Lejzermaster
RNS 510 nije original VW
Pozdrav svima.
Ako sam stavio post u krivu temu molim moderatora da premjesti.
Molim vas misljenje o sljedecem:
http://www.njuskalo.hr/auto-mp3-cd-dvd/rns-510-vw-multimedia-system-oglas-14031920
Jel netko kupio, kako radi, jel vrijedi te novce, jeste zadovoljni?
Original mi je malo skup, sto jest, jest.
Kupiti ili ne?!
Hvala na odgovoru..
Mislim da imas miljun tema za ove kopije koje se prodaju zadnjih 10 godina.
Ja sam ima kopiju kad su tek pocele izlazit.
O kvaliteti necu pricat. Al vidim da su ove nove koliko toliko se priblizili oem bar sta se grafike tice.
Ne znam sta ocekujes i koje funkcije su ti bitne
Sta se mene tice ja bi prije uzea oem rcd510 ako financije nedopustaju a ako financije nisu problem onda malo na ebay pa trazi jer se oem navigacijs da nac i za 3.000 kn a mos i kolegu maria kontaktirat on cesto ima oem navigacije na prodaju
Uvijek bi isao na opciju oem rcd 510 ako mi financije nedopustaju rns. Mirno spavam i amen a ne da mislim svaki put oce crknut ili ne, ista stvar kao i s kineskim kopijama mobitela...
ja ga uzeo za 1000kn i 300kn carine, radio je savrsenstvo za te pare.
Hvala, ne hvala, OEM all the way
Al sad iskreno, koliko cesto koristite navigaciju i DVD?
RNS je u prosjeku 2, 2 i pol puta skuplji od RCD-a, a i jedan i drugi imaju isti estetski ucinak na interijer..
Potpis!
Imam RCD510 i ne pada mi napamet mijenat ga samo zbog navigacije. Nju ionako koristim par puta godisnje. I za to imam Garmina kojeg sam platio 100 eura i dozivotno update-i za karte.
Ko ne pati od toga da ima oem navigaciju, RCD je i vise nego dovoljan.
Pa tocno to, od kad sam uzeo RNS, upalio navigaciju 2 puta, jednom iz potrebe, jednom za probu, DVD kad sam ga prvi put upalio da vidim jel radi i to je to
HDD prazan, SD kartica unutra
Da dobijem dobar deal, zamijenio bih ga za RCD
I da, 99% ljudi ne kuzi razliku izmedju modela
Edited by Juicy
Jos uvijek nisam kupio...
Koja je osnovna razlika izmedu ova dva modela?
Hvala..
Ono sto mi je prioritet, da bluetooth telefon radi dobro i da navigacija nije bas neupotrebljiva..
Nadam seda FM radi dobro :)
Ovaj gornji je noviji model. Prvo sam imao donji i onda naručio gornji. Bolje hlađenje ima, bolji touch, možeš mijenjati osvjetljenje tipki, bolji mikrofon(ali nije ekstra dobar, malo slabije te čuje druga strana), FM je meni oke. Ima još nekih razlika ali ne sjećam se više..
Radije si uzmi original RCD 330G plus nego ove kopije, em imas bluetooth koji radi odlicno em je original
Imam ga ja u Golfu i odusevljen sam, a cijena je i vise nego prihvatljiva... navi radi preko mirror linka
Lijepo izgleda taj 330G plus. Mislim da bi mogao i u mog Tigija ovako koliko vidim po dimenzijama.
Za koliko novaca ako se smije znati, dakle nisi uzeo plusa nego obicnog ?
Plus je uzeo
Zovi Maria u njega je uzeto
A taj plus vidim po you tube ima i apple car play? Spaja se kabelom vidim
Ili to nemaju svi?
Android se valda spoji preko bluetootha ili?
Vlaho uzimaj si ovo jer je sigurno bolji od RCD 510, naravno pase bez problema na Tigija... getway netrebas mijenjati ako je auto mladi od 2008 i tipkice na volanu rade ako je volan sa 12 tipki
E sad vezano za CarPlay
Dakle postoje dvije verzije tog RCD 330g Plusa jednu nazivaju znakovitog naziva "no name" i ta verzija se da updejtati ( nije sluzbeni soft, nego neka kemija ali ugl radi ) da podrzava CarPlay
izmedu ostalog kinezi mijenjaju sam procesor na njemu pa onda navodno updejtaju softver...
Druga verzija je Desay (koju i sam posijedujem) i nema CarPlay ali i bez njega i iPhone i Android spojim preko bluetootha
Za Androide je MirrorLink ( koji ga podrzavaju )
Sve u svemu definitivno bolja alternativa i za RCD510 i za ova kineska smeca
A sta je sa oem kamerom, senzorima i prikazom na ekranu? Ima li tu opciju? Meni je najbitnije to i da ima sd karticu. Ostalo manje vise..
Sve zivo fercera, kamera ako ju imas ( naknadna ugradnja zahtjeva samo VCDS ) park senzori takoder rade najnormalnije
Imas SD, USB, Aux, iPod/iPhone
I da, nabavljam ga po atraktivnoj cijeni :)
Edited by Dražen
Jedini bed, koji nije problem samog uredjaja, je to sto SmartLink ima premalo aplikacija. Naime ja koristim odlicnu i besplatnu Here We Go navigaciju ali ona ne radi preko SmartLinka nazalost :(
Ovisno koji telefon koristis, pretpostavljam Samsung jer on je malo specifican po pitanju MirrorLinka, recimo na Xperiji radi apsolutno sve, HTC takoder ima dosta dobro to odradeno ali Samsung bas i ne
Evo kako izgleda sa Xperia Z3
Jel ima taj 330 nesto na tach ili sve ide rucno?
E to mi je bitno, da kamera i senzori rade jer to mi je tvornicki ugradjeno. A sve ekstra sto ima to je samo plus.
Morat ću na proljeće vidit za nabavku. Zanimljiv mi je uredjaj.
