Antonio3c
Passat b6 tuli kod skretanja
Pozdrav,imam passata b6 i nesto mi doslovno tuli kod jace smotanog volana u oba dvije strane..to se npr dosta cuje kod lagane voznje dok skrecem u zavoj..kaj bi to mogla bit?
Nekako koda je pocelo kad sam stavio ljetni set felgi i guma (16"), pa sam mislio da nije mozda kakav kamencic uletio al izgleda da nije..nije valjda letva volana?
Jesu gume dobre?
Edited by gorup
Isto i na mom passatu! Stare gume, jedna bila 'felšava' od stajanja zimi. Novi set nabacio, sve OK.
ja sam prodao gume dot 14 jer su tresle. a izgledaju ko nove
Onda su vjerovatno gume jer se to taman i pocelo cut nakon izmjene
Gume 100% ,tako se imeni čuje kad stavim zimske gume(gume su dobre),samo kod punog skretanja pri maloj brzini,npr. parkiranje,skretanje u garažu i slično,sad sam stavio ljetne gume i nema više tog zvuka,tak da sam siguran da su ti gume.Ja imam Savu eskimo za zimske i čim su na autu evo tog zvuka . ;)
tak je i meni. ja mislio lezaj otisao...a ono dobre gume bile u pitanju
Pozz decki, isto i kod mene, samo sto sam ja sad stavio nove ljetne gume i isto mi se cuje... znaci i na zimi i na ljetnom setu..
da li postoji sansa da gume zastruzu po unutarnjoj strani blatobrana?
235/45/17
Lp
Ako je lezaj tocka onda bi lako mogao skuzit koji je otisao pri vecoj brzini vijugaj po cesti i onaj tocak koji bude pri opterecenju pri vijuganju taj lezaj je u banani .meni je tako na golfu kad mi je glupi majstor grijao onaj centralni vijak od homokinetickog .i zbog kvara od 300 kn mi rjesio da mi iz dzepa nestane i dodatnih 850
zavisi koji je et felgi
Michigan 7,5x ET47 235/45 R17
@NEER - probat cu danas malo brze vozit pa cemo vidjeti, hvala :care
Imam passata b7 i isto mi se čuje ali samo na setu ljetnih guma. Na čeličnim felgama imam zimske gume i ništa. Oba seta guma su ganc nova. Malim njuškanjem sam saznao i skužio da je to normalna pojava. Na zimskim gumama se, barem kod mene, ne čuje nili jedva malo čuje no ET zimskih felgi je manji od ET-a ljetnih aluminijskih.
ocito ga onda nesto ET muci :)
Pa očito da da. Čim manji ET, tipa ET41, tim se taj zvuk manje čuje ili uopće ne. Moje zimske su, konkretno ET41 a ljetne alu su ET43. Je da je razlika mala ali očito igra neku ulogu.
dali tuli ili bruji??. razlika postoji. ja zamjenio ulje u getribi i prestalo brujiti. meni je brujilo kao da se čuje pumpa serva bez ulja. ulje za letvu volana koristi iz getribe. nisam ni ja znao ali ima netko tko to zna :)
