MATAVR6 0 Posted September 5, 2007 Stanje..... Imam smijesan problem sa lampicom od ulja na VR-u, znaci, ulje i filter danas zamjenuti, indikator iznad filtera ulja zamjenut (desni,onaj blizi mjenjacu). Sve je ok ali meni se na 1800 obrtaja pali lampica od ulja uz piskavi zvuk, ali samo na 1800 obrtaja, nije bitno u kojoj je brzini, dovoljno je da vozim par sekundi na toliko obrtaja i ona se pali. Dam malo gasa i gasi se. Dok radi u mjestu sve je ok (znaci da je pritisak ok), kod naganjanja, brzih prolazaka kroz zavoje isto sve ok. Ne primjecujem nista cudno na motoru, radi ko sat, znaci samo na 1800 obrtaja mi zuji...... Share this post Link to post Share on other sites
TheFog 1 Posted September 5, 2007 cudno je da ti se to dogadja bas nakon izmjene ulja Share this post Link to post Share on other sites
MATAVR6 0 Posted September 5, 2007 cudno je da ti se to dogadja bas nakon izmjene ulja Sorry, nisam naglasio, to mi se desava ima 4-5 dana al sam danas ulje zamjenuo misleci da je do njega.... Share this post Link to post Share on other sites
TheFog 1 Posted September 5, 2007 a probaj senzor pritiska zamijenit onda...3 su stvari uopce koje mi padaju na pamet - senzor; kontakti instalacije (konektori); sat, medjutim zbog "kvara" u specificnoj situaciji reko bih senzor ili sat Share this post Link to post Share on other sites
Ogy 0 Posted September 5, 2007 moguće da ti je i relej od indikatora oti??ao... Share this post Link to post Share on other sites
MATAVR6 0 Posted September 5, 2007 tri sam sata mjenjao i na sva tri je ista stvar, 1800 rpm i beep beep beep Sutra idem izmjeriti pritisak ulja i pogledat cu gore spomenuti relej.... Share this post Link to post Share on other sites
br!n@ 0 Posted September 6, 2007 pogledaj si samo pritisak ulja, jer tak je meni na polu 1.4 16v kad sam ga kupio blicalo ulje, nekad je prestalo a nekad je blicalo pa mi na kraju masinu sjebalo jer je vrisnula uljna pumpa. pogledaj si to da nebi ko ja zavrsio Share this post Link to post Share on other sites
GogiR32 0 Posted September 6, 2007 E upravo se to i meni dogodilo.. blicalo .. blicalo... a ima ulja... i napunili mi glavu da je davač pritiska.. ili neki kontakt... kad ono... PRAS! Share this post Link to post Share on other sites
ventovr6 0 Posted September 6, 2007 ako se ne varam jesi mo??da zamijenio ??ice od ind. pritiska i temp. ulja... ili ti se odpojilo mo??da..to se meni jednom desilo i onda je počelo cviliti, stao zavukao ruku i ??icica je ispala van, vratio natrag na mjesto i sve 5+ Share this post Link to post Share on other sites
