Denny
Golf MK2 1.6D --> 1.9TD by D&N
Skrivao sam se po forumu,pa eto da izadem i ja "van",Deni iz Rijeke,18 godina,inace,vecina me zna po ovom autu..
...od malih nogu sam po garazi,oko auta,kamiona,djed je bio limar,jako dobar,i stalno se tu motala ista prica,auti i kamioni,a ujedno,tu je pocela ljubav izmedu mene i "dvojke"....
Djed je jedino VW cijenio,i to najvise mk2,i dan danas stoji ista prica,nakon njegovih 1.6 obicnih dizela,turbo dizela,benzinaca,cak i jednog GTI-ja,bio sam nasljedio zadnju duju koju je imao,1.6 sa 530tisuca na satu,a sat nije radio unazad 3 godine,sad je doslo moje vrijeme....
Doveo sam od frenda duju,TAS,s motorom iz trojke,radi se o 1.9TD,karoserija ima oko 500 000 +,stari motor je izvaden na 330 000 i ubacen je ovaj s nesto manje od 250 000 neznam koliko je na satu,naravno cak ni ovaj sat ne radi al nema preko 250 000 jer nakon prebacivanja motora auto je vozen par mjeseci i odlozen zbog nedostatka vremena...
13282310_983252211729652_1500696027_n.jp
Za auto su veliki planovi,limarijski nije nikako los,osim farbane haube i blatobrana i odskakanje nijansu od boje ostatka auta..
Sta se tice unutrasnjosti,vjerojatno neki profilirani sicevi,duboki volan,kompletna muzika,sat s okretajima,boost cukica,kompletne tapicirunge u crno,druga rucica mjenjaca,itd
Sta se tice vanjskog izgleda,definitivno 16 ili 17 cola neka felga s rubom,spustit,duboki branici,ukrasni nastavak auspuha pod must have,dupli farovi,itd
Sta se tice motora,dignut pritisak turba,stavit intercooler koji je vec spreman,i poigrat se sa samim motornim prostorom,straight pipe od pocetka do kraja,nikakvi lonci,lanci katanci,nista....
13313375_983252085062998_1316151866_o.jp
PS. ne obazirite se na brata u retrovizoru,mislim da mu se ukazalo nesto :P
EDIT: Komentari slobodno http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/89920-golf-mk2-16d-19td-by-d-n/
Edited by Denny
Auto je dosolovno crn,neznam di je prije stajao al na krovu su mi jos uvijek ostale fleke,iako je auto pran dimerom, razrijedenim naravno. Unutra je ocito bio prijevoz peradi,krava i konja,sudeci po dlakama....
...a u meduvremenu dok smo malo uzivali od sarafanja ja i draga,prilikom povratka u auto naletim na ovo... (cura je popizdila naravno)
Poslano sa mog SM-G900F koristeći Tapatalk
Danas smo sve ali bas sve povadili iz auta.
Sokiran,mulde zdrave,bez piksice male od hrđe,oko rezervnog kotaca isto tip top,ali eto,kraj kuke za vucu i iznad auspuha ima nesto sitno,odma sam probio i rasirio koliko je god trulo da pripremim za dalje.
Takoder kad sam skinuo stopove ispod oba je bilo trulo,meni malo neobicno,al vjerojatno kako je cijedila voda po stopu se nakupljalo ispod.
Svaki dan korak po korak,a usput ako neko prodaje krokodilku nek se javi slobodno!
Usput felge za dvicu.
7.5j sirna
185 ili 195/45/15 ce guma bit gore
Srce u neku zivu ludu boju a rub polirat. Inace to je RH
Bili malo kod bosiste opet,nakon sta je sredio 8 dizni,sad je i pumpu...
Imam samo rijeci hvale za covjeka,posao je odradio,sutra montaza pa da vidimo! Ma ljudina...Dragane sve pohvale...
Grijaci i zadnje obloge 420 kuna,idemo to montirat i onda prelazimo na prednji kraj ;) ...
Edited by Denny
Prvo smo ga dobro ocistili ...
Bilo je prljavo,zuto,smede za popi*dit...
A onda smo i pobrusili neke dijelove iako nisu bili sumljivi al nema veze,ako radimo radimo...
Sad cu uzet boju i popiturat iznutra to sta je zasticeno,al me zanima sta na pod stavit jer mi je komad izolacije toliko vlazan bio i smrdljiv da sam ga bacio,bas ispod vozacevih i suvozacevih nogu.... mislio sam stavit vunu i preko bitumen bas za aute,takav prijedlog sam dobio?
I trenutno stanje :
"Kraj mjeseca" je sta se place tice pa kupujemo najjeftinije stvari jos dok mozemo dok ne dode placa hahaha
Salu na stranu,cim vise novih dijelova i cim bolja mogucnost da uzmem,uzimam!
Set za reparaciju zadnjih kocnica!
55kn
Komentari
Edited by Denny
Za 2h opet moram na noge al nema veze,radi se...
Prigodno pojacalo 4kw
Trenutno su pojacalo i kutija teski kao jedan srednji putnik...
...jos nesto dijelova stiglo...
Remen Continental ,made in Romania i NTN natezac
Remen oko 170kn s popustom 25% i natezac oko 100 s popustom
Edited by Denny
Ocistili sve benzinom,jedino mi cilindri nisu dosli a moram auto premjestit cim prije..
I jedna onako... do sutra haha
Stigo auspuh ;)
27.10 Promjenjen remen i natezac,nastelane zadnje kocnice.
Ne radi mi kmh sat,cini mi se da je sajla ok,dal je moguce da je do sata ili nesto trece jos?
Planiram zatvorit i rupe za odvod ovih dana,cepovi mi truli a sad cekat nove,neda mi se jednostavno,zatvaram i tjt,i ubacit drugi hladnjak kabije i onda vracam sve unutra.
Danas su mi stigle zarulje za unutrasnjost,tablice i pozicije,narucio sam 10ak ledica,i ubacio u alfu i u corsu,i ostalo bagra iz sela pokupovala dok je vidjela haha
Sad mi jos samo fale ledice za rikverc svijetla i to je to...
Bit ce slika sutra!
Kape i lezajevi 150kn,inace preko frenda kupujem u Rivenu jer ima 35% al bila mi je hica...
Sutra nastavak...
Kod ako kome treba...meni je ovo za gewinde kapa tako da...
Edited by Denny
Meeeri krismaaaas :D
Hellini little farovi,maska i vezni lim,sve novo,i usput sam zglobove,spone,krajnike,kako ko zove uzeo sve novo,skupa s prednjim plocicama,unutarnjim hladnjakom,brtvom auspuh-turbina,i izaslo me sve skupa nekih 220kn
Da skinemo prasinu... krepala mi Corsa,pa reko da se ulovim golfa dovrsit!
Ostale su mi spone za promjenit i jucer smo vidjeli,vjerojatno sve manzete! To cu jos do tehnickog sredit pa da se vise vozimo normalno...
Tako to na gewindama izgleda... prst je ostalo mozda izmedu gume i blatobrana a auto je visooook jos!
Malo folijanja :D ako ko treba nek se javi,bavim se tim glupostima...
Naknadno smo ofarbali nanovo prednji desni blatobran i vrata,ispalo je ok s obzirom da nismo sprickit stavljali nego samo pokitali i poslajfali i pospricali,u garazi je bilo jedvo 12 stupnjeva dok je vani ledilo...
Gewinde...
Onaj neocekivani snijeg nam je zadao probleme... auto je bio kod frenda na dvoristu,na stopove nalijepljen najlon,bura ga je otcupala pa je i malo snijega bilo nutra...
Ovo sta je oko auta ocisceno,nije bilo,snijega je bilo do krova i iza auta,auto se nije ni vidio...znali smo da bude padaloo,ali ne toliko... al svejedno,s drugim akumulatorom,upalio je(doduse malo teze zbog zaledenog filtera) nakon stajanja od prosle godine...golf!!!
Kroz slike cu pisat tako je jednostavnije..
Volim se zajebavat s ovim smart hdr-om pa malo slika...
Blatobran sta smo farbali je jako dobro ispao,bar po meni..
Ako neko zna kako oprat ove fleke s matirane boje neka mi javi! Neda se oprat vodom i sredstvima za pranje auta...
Prati linije
Trebat ce ga i dignut za tehnicki..
Na proljece ili ljeto ide farbanje cijelog auta,uzimat cu i nove blatobrane,vrata i jedna i druga,i oba praga! Ovaj je malo nabijen,ne primjeti se toliko...
Rupa par cm,sitno nesto iznad auspuha,i kraj kuke ove za slepanje za jedan prst da ude...to cemo ovih dana isto rijesit.
Inace se bavim i stickerbombom i svim zivim folijama,al nije u tome bit slike,tu se vidi kako su vrata malo pala,ne puno al mene bode u oko!
Nedostatci zadnjih bocnih stakALA? Haha ali imam od duje GTI stakla s pecatom tinted,zanimljivo je sta se i s njoh vec od godina digla folija,lijepljena s unutarnje strane,sad dal je original to tako ili ne,neznam,bit je da cu s njih skinut tu foliju do kraja i zalijepit drugu,hvala najboljem drugu na poklonu,Armine zivio!
Prednja lijeva vrata!
Razlog iz kojeg nevolim pusenje u autu (osim ako se ne dimi ) ...bivsi vlasnik pusac,zuto,smede,ma neznam ni ja sta je...jos je blic to uljepso...
A uz to smo spremni i za jos 3-4 sezone...
Komentari:
http://www.vwclubcro...6d-19td-by-d-n/
Slike sve govore...
Petak na subotu,od 22 do 5 ujutro sarafanje...
Bacio prah pa malo zagrijao..
Da bi nakon kitanja i gluposti kad sam sve napravio bez crtice,pao mi skalpel® i ogrebo dio,pa sam fino nasprico i pustio malo sa curi sprickit jer mi se nije dali vise jebat s tim,vidi se malo desno fleka...posmirglo sam ga do kraja,sutra cu otic boju uzet i u boju auta bacit!
I plastikice one iz sredine,u crveno...vec polakirano i spremno...
Komenttttari : http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/89920-Golf-MK2-1.6D--->-1.9TD-by-D&N
Poslano sa mog mobitela koristeci ekran!
Malo smo se ponovili,golf je raskopan komplet ispred,stigla je i r6,i passat 1.8 lpg,i jos jedna golf 2 GTD za dijelove,sad vozim 156icu dok ne poslozim golfa a stari je sebi uzeo Passata :D
Bit ce jos slika posto sam nasao novi posao i bit cu vise dlobodan i imat vremena za tipkanje,a uostalom moram i passata predstavit haha72742555141979f96a213fcb6282ca0a.jpg841313d862d21d65753ed802bb748d56.jpg4f1118da07c90ebce797d62738b2bda1.jpg85c14aa9740c65a8f3e6861dff1cd2df.jpg453d604ee243a9eb99befa462ed512af.jpg
