Bruce_2005
Pomoc 1.8GT u mk2
Trazio sam malo po sekciji ovdje nesto o ovoj temi ali nisam uspio nac pa eto ako negdje drugdje ima nek me netko uputi a tema se onda moze zakljucat i izbrisat.
No da prijedem na stvar,posto imam u planu radit engine swap koji bi bio 1.8 iz gta trojke u 1.3 dvojku zanima me na koje komplikacije mogu naletit i na sto trebam posebno obratit pozornost?i posto imam trenutno u dvojci 4 brzine iso bi na 5 dakle mijenjala bi se i getriba sa motorom a da li to pase ili je bolja koja druga?
i cijenio bi misljenja i savjete o 1.8 tako da slobodno recite misljenje
uz to ako netko zna kako bi taj 1.8 isao sa plinom?posto vec imam bocu spremnu a i cuo sam neke price da je to odlican motor za plin al me jos zanima kolki je to sex uparit i postelat?
jos kao zadnje da kazem da se auto koristit svaki dan pa s obzirom na to koliko je to sveukupno pametna ideja radit?
eto hvala svima na pomoci
nema komplikacija
najjednostavnije ti je
komplet most sa svime iz trojke na dvojku
znaci most, mjenjac, motor, poluosovine, amortizeri, kocnice
karoseriju digneš gore odispod nastimaš i zasarafiš 4 sarafa od mosta
prednji nosac motora onaj okrugli promjeniš ili ostaviš svoj jer paše
gore zavidaš amortizere i sve je unutra.
zglobovi na letvi ti pašu, saila gasa.....
rezervoar isto skupa sa pumpom benzina staviš od trojke pase na saraf
trebat ceš promjeniti i cjev povrata benzina jer je od 1.3 tanja ali to ti sve paše iz trice.
e sad ako imaš struju c2 na konju si samo pokopcaš u kutiju osiguraca motornu instalaciju a za pumpu benzina
staviš od dvice gti.
također mozeš komplet kutiju osiguraca i instalaciju staviti od trice
prepraviš žice od farova, stop lampi, prekidaca za svjetla i km sata
ili staviš sat iz trice
Central Electric 1
Central Electric 2
tu imaš sve sta se tice struje
pocni raditi
o plinu razmišljaj kasnije
trošit ce oko 7-8 litara benzina
zahvaljujem se na detaljnom objasnjenju medutim ako nejde plin nejde ni swap
Zasto ne vi isao plin?
Mislim da kaze ako ne dobije potvrdu da moze ici plic da nece ni zapocinjati swap a posto mu nitko nije odgovorio da plin ide sa sigurnoscu nutra...
tocno to
Na 1.8 ide plin bez problema.U mom autu je tzv."na flanđu".Motor odlično podnosi plin i kako kaže moj meh., ko da je stvoren za plin.
Evo zoki je rijesio dilemu
Bruce zasuci rukave i udri ;)
Sestra ima u svom golfu..isto na flandu..auto ide mrvicu losije nego na benzin..ostalo sve super..evo 3god bez ikakvih problema..taj motor je odlican sam po sebi tako da stavi plin bez ikakvog razmisljanja
eto gospodo bit ce smo rjesili problem i dilemu hvala svima, i da posto sam se sad sjetio kak da saznam koliko km mi ima motor kojeg zelim stavit posto neznam?
i sto se tice klime jel bi moro onda imat armaturu od trojke ili se moze to nekak sa ovom od dvojke?
Edited by Bruce_2005
kilometri su nebitni ako te interesira stanje motora izmjeri kompresiju
a sa armaturom mozeš kako god hoceš ako ju neceš mjenjati
netreba ju niti vaditi van
samo treba rezati tunel od grijanja kod nogu od suvozaca, treba ti komad instalacije od klime od tog golfa 3
sta ide na kutiju osiguraca on na sebi ima releje i trebaš ugraditi negdje prekidac od klime
prekidac ventilatora i sve ostaje od dvice samo sa te instalacije od klime 2 zice mislim da je crvena i zuta
ti idu na taj prekidac
nema na cemu ako zapne pitaj
