Damir249
Passat b7 xenon
Ugradio sam oem xenon farove. Sve funkcionira samo sta nemogu nikako dobit da se DRL pali automatski. Kad stavim prekidac na pozicije normalno svijetli, isto tako kada je prekidac na AUTO po noci kratko se svijetlo normalno automatski upali isto kao i drl...
Znaci kada je predinac na AUTO po danu DRL se ne upali.
Pa ako ima koja dobra dua za pomoć...
Edited by Damir249
Cek, nisam shvatio, da li po danu mozes upaliti DRL na nekoj od pozicija na prekidacu ili ne?
Drl se upali kada je prekidac na poziciji isto tako drl radi istovremeno kada je upaljeno dugo ili kratko svijetlo.
Ne radi jedino kada je prekidac na AUTO, znaci po danu kada bi trebala svijetlit kao dnevna svijetla...
Cini se da je moguce ih upaliti putem nekih kombinacija na volanu. Provjeri sto ti kaze manual...
Budem jos probal, makar sam vec sve zivo pregledao... I preko volana u onom meniu je kvacica na drl-u...
jel kompl instalacija ili samo adapter na xenon ?
zato i ne zna za drl kad treba palit jer je preko adaptera treba povuc zicu u modul ,iako to nije garancija da ce radit
drl mu radi samo ne onak kako bi on zelio, tak da nije do toga ak se mene pita
pa ne radi onako kako radi da je oem ,znaci fali dio instalacije
kod frenda na b7 radi bas onako kako je gore napisao da bi htio radit
Koliko ja znam CECM ima samo jedan pin za DRL na sebi kad sam zadnji put gledao shemu a ako on nije proveden do farova, tesko da mu onda DRL moze raditi u bilo kojem rezimu. Osim naravno ako instalacija nije kemijana pa je nesto prebrikano i DRL se pali preko neceg drugog.
Xenoni su ugrađeni preko adaptera, kako sam vec i reko...
Vjerojatno je preko tog adapter nesto kemijano sa instalacijom, uglavnom on pali drl u svim pozicijama osim kada je nariktano na AUTO...
Nisam sigural dal je greska u instalaciji ili se moze mozda rijesit nekim kodiranjem preko vcds-a.
adapter ima prebrikano da pali drl kad i glavna svijetla ,zato mu DRL nece na AUTO svijetlit
A ocigledno. treba vuci iz CECM zice do farova...
Tako je trebas instlaaciju provuc od koompa do farova.
i onda jos skodirat auto da radi kako zelis
