3 3
rale
Golf mk5 gti ugradnja tempomata
Vjerovatno su mnogi na forumu naknadno ubacivali tempomat u auto pa me zanima sta mi je potrebno osim rucice?
Mislim da ovisi od godista i opreme. Moj 2007g sportline samo sam stavio rucicu, preko vcds-a iskodirao za 10 min i sve je radilo. Radio sebi i frendu.
Za gti po meni bi trebalo biti isto. Samo sta postoji vise modela rucice. Ja kupio prvu koju sam nasao i frend tako i radilo je.
Ja sam isto u gti-a samo stavio rucicu i iskodirao i radi. U najgorem slucaju moras promjeniti onaj modul ispod volana i provuci jednu zicu.
Modul imas lowline, midline i highline. Lowline ne podrzava nista, midline board comp i tempomat, i highline to dvoje i komande na volanu. Koliko sam upucen svaki gti ima board comp tako da modul ne smije biti problem a vjerujem da gti ima i tu zicu...
Edited by RI VW
Pitas milana
A kako brate, pa prvo nam napises koje auto imas i jos koju informaciju, pa će ti ljudi odgovorit. Ovako kad uletis ko padobranac,kako da ti se bilo sto kaze?
Ako imas putno računalo onda si već na konju, onda ti treba samo ručica najvjerojatnije. A ako nemaš ni putno onda ti treba i modul volana. Sve ovo pod pretpostavkom da se radi o golfu 5 iz profila.
Dal važi isto i za golf 4 ? Imam putno racunalo s velikim displeyom
Koji motor ima golf, jer recimo za modele koji imaju gas sajlu je drugacije
Poslano sa mog Lenovo A7000-a koristeći Tapatalk
74kw 2002, AXR,tvornička oprema je putno racunalo,abs,esp,rucna klima,navigacija....
Ide bez problema
Samo se zamjeni ručica ili ima komplikacija jos? Ako ti nije problem detaljnije objasnit... imam vagcom u slučaju da treba kaj programirat?
i ista rucica pase u a3 8l ( sa cetvorke) slagano vec u par autiju
a kaj se tice petice treba vidit jel ima provucenu instalaciju, ako nema treba vuc jednu zicu...za modul su vec pisali,ako ima bc vec je na konju ako nema treba modul takoder mjenjat, slozit rucicu i kodirat
moguce sve nabavit i obavit ;)
Kako mogu znat dali mogu ugradit tempomat?
Napisi koji auto koja godina
To pitam jer sam vidio emu za g.5 di se dodatno vodi žica do ručice pa me interesira dal je to potrebno i na g.4 ? Il bi trebalo bit plug&play ?
Ajde da i ja odma pitam dal je identicna instalacija za passata 98 i golfa 4? Tdi motori
Pročitao,evo maknuo zamanjak,ispričavam se,nije mi bilo ni na kraju pameti da bi moglo postojat takvo pravilo ...al kako se kaže il se prilagodi ili te nema :P
3 3
