24 24
RI VW
VCDS - Sva pitanja i pomoc
Nisam elktričar!
Samo pokušavam složit shemu u glavi ;)
Vidim ovde na aliu, ima i prekidač od 0 do 10 sec, i podešava se samo okretanjem vide
( što nije komplicirano ;))
https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-Delay-Relay-Module-Time-Delay-Switch-Delay-Timer-Relay-1-10s-Fixed-Cycle-NE555/32663697705.html?spm=2114.01010208.3.306.l16nk2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10000074_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10000067_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10084_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10033_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_2,afswitch_1,single_sort_1_default&btsid=35afe8d4-664e-4279-93c7-6fafa17fbb07
Video kako YBRuOwGZK-4
https://m.youtube.com/watch?v=YBRuOwGZK-4
Možda bi ovaj bilo lakše ugradit početnicima, radi tog programiranja?.
Uglavnom ako sam shvatio, plus i minus (masa), idu u jednu stranu, a druga strana
Ide na žice od prekidača, i kad se auto upali modul nakon recimo 5-10 sekundi pošalje "oni 12 volti na žicu od prekidača i start stop se ugasi? :)
Dali sam u pravu?
Poslano sa mog T98 4G八核(C6R3) koristeći Tapatalk
Ovo je shema spajanja na primjeru G6 Tdi koji prekida SS funkciju preko + strane. Kod ovog načina spajanja to nije ni bitno.
Ja sam na Polu kombinirao vodove mase tako da imam manje žica na napojnoj strani modula, ali to za laike nije bitno. Samo spojiti po shemi.
+ za napajanje uzeti preko kontakt brave sa radija recimo, upaljača itd.
Programiranje modula je jednostavno preko dugmadi i display-a na njemu.
Da.
Narući cu, 50tak kn nije puno, :)
Pa budem proba kad stigne
Hvala
...ovaj radi do 25 sec :) ima i shema
Edited by glogi
Pazi da ima regulaciju pauze prije aktivacije - podesivo vrijeme čekanja.
znali tko dal tihi ovo ima u ponudi.... vjerujem da bi bilo kvalitetnije od ovih kina stvarčica :)
P.s kad je topic od vcds-u pa eto jedno pitanje u svezi citanja kilometraze iz ecu-a
EDC 15-16 mileage ,done... i onda veli
"VCDS wasn not able to retrieve a mileage from this ECU.
The ECU is either not supported,or does not store mileage.
Sorry! "
Znači to mi je davalo i na starom 12ici a i sad na ovom 16.8.3 koji ima mogucnost update-a al ga jos nisam update-ao... Auti su bili golf mk5 mk6 pa i audi a4 2009,kojekave skode octavije.... ALI na jednom je ocitalo kilometre i bili su tocni golf 5 tdi 105 iz 2006. Dakle nema pravila al eto bzz odem na to iscitavanje iz znatizelje oce li radit i prc.. od 8 1og ocita... Whats wrong? :)
Misliš na pauzu, kad se da kontakt, i kad se upali auto?
Kolko vidim ovi to nemaju! Jedino taj sa podešavanjem( s ebay) on ima.
Jel to problem?
Da, mislim na pauzu. Auto ne moraš ni paliti. Dovoljno da daš kontakt i nakon par sekundi modul odradi.
Kupi ovaj koji sam ja kupio i nemaš brige. Pazi da je 12V verzija jer ima i 5V.
Programiranje je diječja igra. Kao da sat namiještaš.
Ok, kupicu taj, javim se kad mi stigne, pa da podesim ;)
(Y)
@zvonimir
Ti si se spoja na + od upaljača koliko sam shvatia?
Dali ce to bit problem, jer kad ja dam kontakt u golfu 6, kontakta ima ALI kad idem zaverglat kontakt na trenutak se prekida!! I kad se auto pokrene ponovo ima struje u upaljaču i ostalim potrošačima, Dakle dali ce to funkcionirati ako se spojim na plus od upaljača?
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Edited by glogi
Ja sam spojio na kutiju s osiguračima. U njoj ima praznih mjesta na kojima je jedna strana pod naponom. Na drugu dovede novu žicu i ubaci osigurač. Tako si dodao novu poziciju.
Sad smo već debelo offtopic. Treba nam nova tema za ovo.
Ok, već sam spomenia da sam dobia vag 16.80, htio bi provijerit stanje DPF filtera na golfu 6 tdi
Još nisam spajao VAG na auto! Pa ako ko ima neke upute???
Kako da provijerim stanje DPFa?
Imas na yt filmic... najbolja stvar... Ugl treba log in code.... bar za regen.treba... :)
Mislim vidit koliko je filter uopce začepljen! Regeneraciu odrađujem u vožnj, zanima me postupak sa vag com, da vidim postotak začepljenja filtera? :)
Pa prisilnu odradis nakon ocitanja...a imas podatke kad je zadnja odradjena koliko puta je prekinuta itd
Danas sam probao prvi put spojit! ..pa mi je kod podizanja izbacia ( vidi sliku).
Sad neznam što je to?, poslao sam upit prodavaču...
Nakon toga mi je otvoria vcds, i napravia sam auto scan za probu, sad nisam siguran dali je to sve "prošlo" kako spada! Pošto mi je izbacia ovaj prozor?!
Imam "onaj" tex.fajl (neznam dali da ga ovde postavim! Ili?
Edited by glogi
imam kabli 409. dobio sam s njim program vag com, ali je neki shareware, ograničena verzija. ima li tko punu verziju, treba mi za golf 3.
Pozdrav. Zanima me dali vcds radi sa autocom interfejsom?
Ako da ,kako se podesi,koji vcds trebam skinuti?
Hvala
Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk
Edited by lajtman.sinisa
Pozdrav
Njub sam po pitanju tih dijagnostika. Za prijašnji auto (Clio 2006) sam bio uzeo onaj jeftini OBD2 (ELM327) sa eBay-a. Uzeo sam da se mogu malo pozabaviti sa time.
Probao sam ga i na trenutnom Golfu i stvar raditi - koliko to može uopće i raditi.
Međutim, sad bih uzeo dijagnostiku za moj Golf 6 1.6 TDI 2012.
U prijašnjih 14 stranica vidim da se kao pouzdan + update-abilan kabel navodi ovaj Sklad66.
Otkuda se to može naručiti?
Gledam na ovom LINKU ali nisam siguran da li je to to ili su ljudi sa foruma naručili od negdje drugdje?
Također, ako može netko pojasniti koje su opće razlike između:
1) VCDS (VAG-COM) - ako sam dobro shvatio to je glavna dijagnostika (interface) i omogućuje mijenjanje određenih stvari u autu putem long-codinga.
2) HEX-USB
3) VAG K
Uporno nailazim na te pojmove pa mi se malo pomiješalo :P
Pogotovo sad kad čitam tu bugarsku stranicu - loše prevedenu na engleski sa google translatorom :D
to ti je ta stranica.
posalje ti "ponudu" za placanje paypalom i kroz 7-10dana kabel dodje uredno zapakiran i sve sljaka bez problema.
za sva pitanja i nedoumice posalji upit direktno na mail sa linka i covjek ti sve objasni detaljno na engleskom.
Napravia sam autoscan sa ovim vagcom iz Kine,
Pa ako ko ima volje da odvoji par minuta da pogleda Tex.fajl???
Da vidi dali to radi ili ne?!
Da znam dalje, dal da tražim povrat ili da ostavim pozitivnu ocjenu? :)
Mogu li ovde zakačit Tex.fajl?
Edited by glogi
Bok ekipa, trazio sam po forumu kako promjeniti jezik na BC (trenutno mi je talijanski), ali nisam nasao.
Frend ima delphi dijagnostiku i vcds.
Na kojoj se to moze odraditi i kako?
Passat B6? Imas na desnoj polugici tipke za gore dolje kroz koje ides po meniju, tipku za spustanje prema dolje po menijima drzi par sekundi i onda se pojave dodatni izbornici, nakon toga moras ici u setup i promjeniti jezik. Ako su ti talijanske rijeci problem koristi google translate.
Ako ima mali bord nemoze promjenit tako.
Vcds-udes u instruments-coding ili adaptation i tamo vidis po brojevima koji treba stavit
24 24
