25 25
RI VW
VCDS - Sva pitanja i pomoc
Pročitaj samo ovu stranicu odozgora i imat ćeš odgovor.
Pozdrav ljudi,
Novi sam u ovome pa me zanima dosta toga,htio bi si nabaviti tu aparaturu ili ti ga diagnostiku da si mogu neke stvari sam rijesiti,tipa servisa,ponistavanje kojekakvih lampica (airbag recimo)- sam se zaje..jer sam okrenuo kontakt dok je bio otpojen ..i takve sitnice,vidim ja svega tu ..program vcds pa kabel ovakav pa onakav...ne kuzim bas,ili OBDeleven sam isto vidio i andrid aplikacija,...molim vas ako ima tko volje da mi preporuci nesto dobro .....stom diagnostikom,ja bi mrdao po golfu 5 plus 2005 god 1.9 tdi 77kw (ako su bitni ovi podatci o autu da se zna)
Hvala
Lp
Golf 5 instrument tabla velika +
Da li se moze ukljucit opcija u VCDS u kad otvorim vrata da mi javlja beep zvucni signal?Kad namjestim ovako  radi ali onda mi negasi poziciju pokusao sam sve opcije neznam kako treba namjestit!  Hvala!
Edit  cini mi se da je to samo upozorenje za upanjena svjetla kad se prebaci na Kanada instruments! A za vrata neznam da li ima ta opcija ? Hmmmm!!!!
Edited by Jole112
Quote
VW LOGIN CODES
Volkswagen:- (VW) Caddy (9K chassis) 1996 - 2003 and newer
Volkswagen:- (VW) Caddy (2K chassis) 2004 and newer
Volkswagen:- (VW) Corrado  and newer
Volkswagen:- (VW) Crafter (2E chassis) 2006 and newer
Volkswagen:- (VW) Eos (1F chassis) 2006 and newer
Volkswagen:- (VW) Fox/Spacefox/Sportvan/Suran (5Z chassis) 2005 and newer
Volkswagen:- (VW) Gol/Parati/Saveiro (5X chassis) 2000 and newer
Volkswagen:- (VW) Golf/Jetta II (19E chassis) 1983 - 1992
Volkswagen:- (VW) Golf/Jetta/Vento/Cabriolet III (1H chassis) 1992 - 1998 and newer
Volkswagen:- (VW) Golf Cabriolet IV (1E chassis) 1999 - 2002
Volkswagen:- (VW) Golf/Jetta/Bora IV (1J/9M chassis) 1998 - 2006
Volkswagen:- (VW) Golf/Jetta/Bora V (1K/5M chassis) 2004 and newer
Volkswagen:- (VW) Golf/GTI/Jetta (1K/5K chassis) 2010 and newer
Volkswagen:- (VW) Golf Variant/Wagon (1K chassis) 2007 and newer
Volkswagen:- (VW) Golf Plus (5M chassis) 2005 and newer
Volkswagen:- (VW) Golf Mk.6 (5K chassis) 2009 and newer
Volkswagen:- (VW) LT (2D chassis) 1996 and newer
Volkswagen:- (VW) Lupo (6E/6X chassis) 1999 and newer
Volkswagen:- (VW) New Beetle/Cabriolet (1C/1Y/9C chassis) 1999 and newer
Volkswagen:- (VW) Passat (31/3A chassis) 1988 - 1994 and newer
Volkswagen:- (VW) Passat (3B chassis) 1997 - 2005 and newer
Volkswagen:- (VW) Passat (3C chassis) 2006 and newer
Volkswagen:- (VW) Passat CC (35/3C chassis) 2008 and newer
Volkswagen:- (VW) Phaeton (3D chassis) 2002 and newer "facelift",  2007 - 2008)
Volkswagen:- (VW) Polo (6N/6N2 chassis) 1994 - 2002 and newer
Volkswagen:- (VW) Polo (9N chassis) 2002 -2010
Volkswagen:- (VW) Scirocco (13 chassis) 2008 - 2009 and newer
Volkswagen:- (VW) Sharan (7M chassis) 1995 and newer
Volkswagen:- (VW) Tiguan (5N chassis) 2008 and newer
Volkswagen:- (VW) Touareg (7L chassis) 2003 and newer
Volkswagen:- (VW) Touareg (7L6 chassis) ( 2007 and newer
Volkswagen:- (VW) Touran (1T chassis) 2003 and newer
Volkswagen:- (VW) Transporter (70 chassis) 1991 - 1996
Volkswagen:- (VW) Transporter (7D chassis) 1997 - 2003
Volkswagen:- (VW) Transporter (7H/7J chassis) 2003 and newer
ENGINE
TDI Engine adaptation login = 12233 ( 4 cylinder MSA12 and newer)
EDC17 Security Access code =  12233
EDC15/16 Fuel cooling Activation code =  10000
EDC15/16 Fuel cooling De- activation code =  10001
Delete FMA Learning map  = 10008
Switched EGR off  for next driving cycle = 10011
DPF emergency regeneration V6 = 10016
DPF emergency regeneration 4 Cyl  = 21295
Legal top speed limiter disable (AP07) = 28575
Teach differential pressure transmitter = 30605
UDS Short Trip password = 27971
ME7 ECU Login Codes =  07825
ME7 ECU Login Codes = 01283
ME7 ECU Login Codes = 11500 Default coding
ME7 ECU Login Codes = 11223
ME7 ECU Login Codes = 11463
ME7 ECU Login Codes = 11501
ME7 ECU Login Codes = 12233
ME7 ECU Login Codes = 33162
Other  ECUs = 26262
Golf 1,6  FSI  = 10011
Login codes for engine type AEL = 22158
Common Rail - disable top speed limiter = 10111
01283 Cruise Activation "older" vehicles
Activate ACC = 10002
Diesel particulate filter Adaptation  = 10016
Cruise Control Activation  = 11463
Diesel particulate filter Adaptation = 21295
Special Customer Services login = 45678
ABS
Adaptation access  MK60 = 00212
Adaptation access  NDBW = 01025
Adaptation access  DBW = 04097
Adaptation access  SPECIAL A6 = 09399
Adaptation access  FWD = 13204
Adaptation access AWD = 13504
Adaptation access  AWD ESP = 18446
Adaptation access  MK60 = 19469
Adaptation access  FWD ESP = 23049
Adaptation access  General = 27861
Adaptation access to basic settings = 40168
AIRBAG
Airbag Adaptation Enabling login = 20324
INSTRUMENT
Instrument Cluster Adaptation Login = 13861
CENTRAL ELECTRONICS
Central Electronics Adaptation Enabling login = 21343
Activate Cruise Control Adaptation Login = 11463
De-activate Cruise Control Adaptation Login = 16167
Activate Cruise Control Adaptation = 13647
NB! The  Cruise Control System  activation  Drive-by-Wire throttle systems will vary for different engine types.
STEERING
Steering Angle Sensor Adaptation Login = 40168
SUSPENSION
General Login = 31564
Transport Adaptation Activation = 10273
Transport Adaptation de-activation = 41172
Koristite ove kode na vlastiti rizik. Ako nemate potrebno znanje ili stručnost za izmjene unutarnjih elektroničkih modula automobila, tada je najbolje da ih ostavite na miru i da te promjene ili prijave prijavite automobilskom stručnjaku
Edited by Jole112
Pogledaj post iznad svoga.
samo se nemoj previše zaigrati i prčkati po onom što neznaš, jer ćeš od auta napravit”invalida”
Ako netko zna citat greske nek mi pomogne  koje su ovo greske  a muce me zadnja desna vrata i na motoru 1 greska ovo oko radija isto neznam zasto izbacuje radio je RNS 300 orginal VW !
Thursday,31,October,2019,16:21:05:00001
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170320 DS267.7
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ8P064184   License Plate:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8P064184   Mileage: 145990km-90713miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Not registered 0011
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BLS.clb
   Part No SW: 03G 906 056 J    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 1,9L EDC  200SG  1785
   Revision: --H07---    Serial number: VWX7Z0GN3NC9LJ
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 32738 001 1048576
   VCID: 2E523624B91744314B-807A
1 Fault Found:
005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
               P1570 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 145885 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:30:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 924 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 33.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0021121
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 73E4E75012B529D9E4-8026
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No SW: 1K0 820 047 HB    HW: 1K0 820 047 HB
   Component: Climatic PQ35   141 1010
   Revision: 00141028    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6BD4FF304A85F1192C-803E
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000005292077
   Coding: B1890F2700041500471400001400000000097F075C00010C000000000000
   VCID: 71E8ED5868A91BC916-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 071107 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00028
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD1LCV8-
   Coding: 0013111
   VCID: 3D7001686471AFA9C2-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2A306F58K
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME31212E00
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME44232F5DP
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME3F73275BV
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 636 0070
   Coding: 0000012
   VCID: 74E6E44C17BB2EE1FD-8020
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 874 M    HW: 1K0 920 874 M
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1220
   Revision: V0002000    Serial number: VWX7Z0GN3NC9LJ
   Coding: 0003103
   VCID: 377C1340464D85F918-8062
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0112
   Revision:   H07 01    Serial number: 041107F2000584
   Coding: E9807F06000202000002
   Shop #: WSC 12739 123 104857
   VCID: 69D885384079E3095E-803C
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 120
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:06
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 1220
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-035-191.lbl
   Part No SW: 1K0 035 191 D    HW: 1K0 035 191 D
   Component: J401                0206
   Revision: 00017000    Serial number: VWZ1Z2G7062928
   Coding: 0043402
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2344D710E2D5F959D4-8076
5 Faults Found:
00857 - CD Changer Unit (R41)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:15
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:15
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:02
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:02
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:04
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Component: Tuer-SG         006 1219
   Coding: 0000180
   VCID: 387E107C4B538A8111-806C
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   VCID: 356019485C4177E90A-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002005103087F2D040F0F6008CF8210FC00
   VCID: 0304B79042151959F4-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE No Answer
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:06:59
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:06:59
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Coding: 0000180
   VCID: 3978157870599389EE-806C
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-191.lbl
   Component: R                   0206
   Coding: 0043402
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:15
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:15
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:15
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:14
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 145851 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:59:14
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         006 1207
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 00028 028 1012545
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
1 Fault Found:
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 01:59)--------------------------
Da li si pobrisao sve greske i pratio koje se ponavljaju odnosno da li su ovo trajne greske?
  • Thanks 1
Ova na motoru se nepojavi ove druge neke mogu obrisat neke nemogu ili se pojave ponovo!
Imas puno gresaka. Takav si kupio auto ili ti se to nakupilo kroz godine?
Address 56 i 37 su ti jedno te isto. Gatway ti je krivo kodiran sigurno jer ti je oznacena navigacija koju nemas a prepostavljam ni CD changer.
Mislim da se to da jednostavno iskodirati da se ne pojavljuju greske.
Ovo pod Engine 005488 - Engine Start Blocked by Immobilizer
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
Ne znam da li ti je immobilizer u clusteru ili imas posebno modul. Da li si bas primjetio da ti nece upaliti auto ponekad?
Da li si zamjenio bateriju u daljinskom cisto preventivno?
Moze biti da ti je povezano sa ovime
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00883
Da ti je brava neispravna.
Truba ti radi iako javlja gresku ili ne?
  • Thanks 1
Da kad neupali od 1. puta onda se ta greska pojavi na Motoru ali to je cini se moja greska jer ranije pustim kljuc inace nevergla  hvata na zub....
Da mjenjo sam bateriju u kljucu...
Da radi truba ..
RNS 300 je u njemu nemam orginal CD  vjerojatno nije dobro kodiran radio i Navi. jer to nije bilo kao orginal u autu  je orginal radio ali nije bio u tom mom !
Ok, pobrisi greske pa prati malo.
Koliko cesto ti se vraca ova greska?
1 Fault Found:
Isto kad ranije pustis kljuc?
Gatway i radio se kodira, to nije problem. Vrata, hmm, vjerojatno lock mehanizam i bi trebalo rastaviti i podmazati ali bolje mozda citav mehanizam zamjeniti.
A ovo za trubu, krivo sam procitao. to je truba od alarma, moze biti ozicenje, osigurac ili sama truba.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01134
Edited by projektilski
1 Fault Found:
Na tim vratima je malo kvaka ostecena kao da zapinje jer su ta vrata bila malo udarena (uredno ih zakljuca)! Isto samo kad neupali ogmah ocitava tu gresku na motoru..
puno hvala !
Edited by Jole112
Kljuc kupio sam neprogramirani i sad odlazi u Safe ,kako doci do" security access key " jer nemogu programirat kljuc  bez tog broja da li je tu koji broj mozda koji mi treba?Scan33455666.jpg
Hvala!
Hvala!
Ništa bez VAG Tacho.
Ako netko treba, ja sam sebi sve sredio sto sam trebao sa
OBDeleven dijagnostikom pa mi stoji sad samo.
Ako nekog zanima PM
Ako nekog zanima PM
Kakva je to dijagnostika?
To nije ni blizu dijagnostike,to je kineski kalkulator za puno toga pomješat u kodiranjima i adaptacijama,jer radi po univerzalnoj scripti za sva vozila,iako su individualno razlicita.
Od pravih alata,dostupnih van ovlastenog servisa i ODIS-a, samo VCP i VCDS,u originalnom izdanju,sve drugo je prejeftino da bi bilo detaljno,pouzdano i dugorocno.
Neka mi oproste svi koji imaju bilo sta drugo jer im sigurno nije trebalo za extremnije zahvate od pukog klikanja sta se moze,a sto ne aktivirat.
Zanimljivo  jer bi svatko htio zaradit sa par klikova :) Pravdajuci se kako prava orginalna dijagnostika kosta i i tih par klikova isto kosta  :D
OBDeleven je u partnerstvu sa Volkswagen te imaju pristup i podrsku za cijelu VAG grupaciju.
Omogucuje podrsku najnovijim podacima.
#vw #seat #audi #skoda #license
Edited by Marinero
Razlika je jedina u onima kojima je pojam dijagnostika za priprosto klikanje po nekim kucicama nekog programa na nekom laptopu da bi nesto proradilo i onima kojima je to alat za nesto drugo prodat,ugradit,podesit...
A svaka roba ima svoju cijenu i kupca.
Ali isto tako sve vise i vise postaje aktualna ona prastara sa kurvom i doktorom...
Pa ko voli,nek izvoli.
Dijagnostika od OBDelevena kakva god da je, sluzu svrsi makar evo i nama pocetnicima,
Ono sto sam htjeo reci, posluzila je odlicno za namjestiti par stvari na autu,
od citanja gresaka i brisanja istih kodiranje i adaptaciju
Ako nista bar pokaze sta se desilo da se moze otkloniti/provjerit
Uvijek kazem koliko je ulozeno super se i dobije, sa PRO licencom "gotovo"
radi kao i VCDS, bar koliko sam vidjeo po forumima, iako treba znati naravno sta se radi...
nije samo klikanje po aplikaciji...
(nisam strucan da nesta vise kazem) vec govorim iz osobnog iskustva, s obzirom kakva je
služi svrsi ;)
LP
pardoniraj me, ali veci bullshit nisam cuo. nemaju veze niti partnerstvo sa VWom. nezavisna firma su koja radi one click aplikacije i to naplacuje.
Jer nije ni VCDS samo ustekas i sve poklikaš i radi. treba znat sta i kako. Obd11 ima vecinu opcija one klik za dummy usere koji ako nesto zele a neznaju kako kodirat da program to odradi, problem tog istog one klika je funkcija koja na npr golfu 7 moze bit razlicita od modela do modela i nastane sranje ako krivo odradi i onda je problem resetirat to sve
recimo Passata B8 ako scan sa obd11 radi dok je auto upaljen i ima DSG izbacit ce 12 greski na getribi,a ne postojece su tj nema ih/auto nema problema
i scripta za VIM na novijim autima zna obrisat 09 controler mapu i zblesirat RVC i PDC
APP nije po nicemu bolji za citat/brisat greske od nekih "cheap" kineza sa BT modulom
Ima tko u ZG,da mi malo prosara sa dijagnostikom auto i upali,ugasi neke pizdrije? Tipa kazaljke da odu do kraja i nazad,ch/lh,kad je klima na auto da pokazuje crtice,gresku za led kad stavim u auto i tak...nista ekstra...Ako tko ima,nek se javi.... Ali da se kuzi,i da je strucan u tome,a ne da mi se sjebe nesto xd
25 25
