25 25
RI VW
VCDS - Sva pitanja i pomoc
Cim budem imao pristup nekom vozilu postavit cu.
Inace postoji li opcija da se napravi da mi automatski doda u log taj parametar ili moram rucno?
( Mislim na to cim uradi Autoscan)
Da te pitam nesto, automatsko zatvaranje prozora u skucaju kise. Golf 5 nece nikako.
Pod modul za sam senzor kise 09: Rain closing - aktivirano
46 Modul
Rain sensor installed- aktivirano
Comfort closing - aktivirano
Rain closing ( 0- nonaccuring 1-active) upaljeno
Rain closing inactive - ugaseno
Opcija se pojavi na boardu, aktivira se.
Brisaci na 1
Spusten prozor
Zakljucano auto
- voda po senzoru nece da podigne stakla. Zasto?
Jel se odmaknes sa kljucom od auta? Ili stojis kraj njega dok polivas senzor?
Poslano sa mog MI 8 Lite koristeći Tapatalk
Vlasnik je bio u autu sa kljucem dok je bio zakljucan a ja sam poljevao senzor
Sent from my Nokia 6.1 Plus using Tapatalk
Nemam senzor kiše pa ne mogu probati možda netko drugi zna, ali ja te sve stvari većinom nađem na youtube. Možda nisi ovo napravio kao u ovom drugom videu od minute 1:04
[/url]
Zapravo tako uopste nece. Jer ima pod modul za sam rain senzor gdje se mora aktivirati ta opcija, pa onda te.
Ovako sam kodirao na golfu 6 i radilo je. Do duse ja sam bio odmaknut od auta sa kljucem dok je on poljevao senzor.
Mislim da se trebas odmaknuti sa ključem od auta da nema signala i tek onda Ce radit Bar je tako na golfu 5 sa OEM senzorima i na fisu kad kodiras dobijes opciju rain sensor
Ne mora biti zakljucan, ja sam sebi ukljucio preko vcds, ni rucicu brisaca ne drzim na jedan. I sve radi normalno. Probaj onako rasprskati vodu, a ne politi
Hvala svima, budem pokusao.
Samo da pitam, kada ga zakljucate pada kisa, zatvore se sami. Dodjes otkljucas, da li se prozori spuste za jedno cm ( sva vrata) ?
Ma ne, bukvalno se spuste za cm/ 2m.i ostanu tako nakon sto se auto otkljuca poslije same rain closing procedure.
Neko se igrao prije mene i kodirao, bukvalno sj**?a* sve preko VCP-a
Nije iskodirana opcija da su vrata bez stakala.
Mah samo me interesovalo je li to normalna procedura.
Nemrem iscitati broj starteva kako je kolega zamolio.
Edit: super, slika je naopako.
Nema veze, okrene se laptop naopako i sve se vidi. :)
Jel to Lenovo X250 ili možda X270 model?
Senzor pedale gasa G79 - na leru 15% , ugaseno auto 15% ( bez pritiskanja papucice) po meni nije ok, zar vrijednost ne bi trebala biti 0?
- nikada ne ide do 100 i kada je pedala do kraja pritisnuta.
Ugao leptira gasa -33° / daleko van specifikacije VCDS-a. Auto dize, spusta obrtaje nasumicno. Maf ok, lambda OK
Vase misljenje?
Prijavljen misfire (1) na jednom od cilindara, nove svjecice.
( Ocisceno sve, rekalibrisano preko VCDS)
Nisam probao dok je auto ugasen ali na tom OBD II - Mode 9 Vehicle Info izbaci te dvije vrijednost i dalje pise Running ali nikad ne izvrsi do kraja. Zao mi je jer sam obecao @mepsnet da cu povuci podatke ali nista.
Da, laptop je Lenovo X260
Evo i ispravno okrenute slike:
Edited by projektilski
Ja sam u potrazi za Lenovo X270 Core i7 7600U, FHD ali su im cijene dosta visoke pa sam još u čekanju. Inače ta serija X im je top, imam ih više komada i prezadovoljan, doduše stariji su ali svi rade a najdraži mi je IBM X60s, njih imam dva komada. Sorry mali OT ali vidjeh okvir pa sam morao pitat. :)
Dobri su da. Ovaj koji imam je isto i7-6600U, FHD sa 8GB ali imam mjesta za jos jednu plocicu.
X270 mislim da ima i m.2 slot NVME sto je fenomenalno.
Svaka čast, uživaj jer je laptop vrhunski.
Da, i ja ganjam da ima slot za NVMe M2 SSD + 16GB Rama da ne moram kupovati naknadno. Samo još jedno pitanje oko FHD (1920x 1080) LED IPS, jel stvarno vauu i samo njega uzet ili može proći (1366x768) jer njih ima more, dok FHD ima na kapaljku. Uzimam polovnjaka jer za novi bih se trebao izuti...
Ja koristim X260 i5 i baterija brutalno dugo traje 10+ sati, naravno sa SSD-om leti.
Ekipa kako na mk7 iskljuciti da nakon spricanja zadnje sajbe s samponom za pranje nakon sto brisac odradi i onda se nakon par sec upali i obrise jos jedanput?
Hvala
Nisam siguran da se to moze ugasiti. To je kao feature da ono malo jos sto se slije preko sajbe jos jednom prodje brisac.
Hvala
Ne znam više napamet gdje je tear wipe ali imam spremljeno
Anyone know how to code for teardrop wiper function?
Rear.....I have tried this one and it works.....
9 Central Electronics
16 Security 31347
10 Adaptations
5 Rear Window Wiper-Heckwischer Weiterlauf > active
Sent from my iPad using Tapatalk
16 Security 31347
10 Adaptations
Hvala puno probam
Ali mislim da to nije to. To je ono kad periodicki malo pomakne brisace da se kao ne bi zapekli. No mozda sam u krivu.
Tear wipe je to.
znam jer sam si to upalio i za prednje brisače na jednom od auta na kojem to nije bilo defaultno...
  • Thanks 1
Trebam odraditi neke korekcije dijagnostikom na golfu 6. Može preporuku za meštra? Lokacija ZG ili SlaVonija.
Book ekipa.
Treba mi pomoć oko kodiranja tipki volana zbog zamjena radia na vw golfu 7 na području Slavonije.
Ovo su mi poslali da se treba odradit:
If steering wheel control not works, then you have to use vcds5053/odis5054 to activate it.
Type CAN_Gen2 in Filter and press ENTER---Fine these 2 options:
[LO]_MFL ----change it to available(multifunction steering wheel)
[LO]_MFL_msg_bus-----change it to Infotainment data bus(multifunction steering wheel)
0992090569 ili jaso.miki@gmail.com  za daljnji info i kontakt. HVALA
Jedno pitanje za one koje koriste VCDS češće od mene, da li se može istodobno puniti akumulator sa punjačem, u mom slučaju sa CTEK MXS 5 i odraditi Auto-Scan sa VCDS-om? Dolje sam našao na jedan video koji na G7.5 u garaži radi po istom principu koristeći punjač koji je spojen i puni dok on radi Auto-Scan sa VCDS-om, ili kako bi on rekao "Key on, enginne off" sa punjačem na akumulatoru. :)
VCDS Tutorial ~ How to Use VCDS Scan Tool,  pogledati snimak na 1:20 min.
Edited by <TDI>
25 25
