27 27
RI VW
VCDS - Sva pitanja i pomoc
još jednom da pitam:  ima ko u blizini VŽ ili ČK sa vcds ? meni se nakon 6 god zaključal kinez kabel.. da si ugasim indirect tpms..
plaćam pivo..
Ekipa zna li neko da li je moguce preko VCDS 12 odrediti napon i otpornost za sijalice u farovima. Sekao sam se sa farovima stavljao sociva, xenone, dnevna svijetla i plutajuce zmigavce ali mi nista ne radi osim xenona. Pise da nema sijalice (greska na tabli) e sad negdje na google-u procitao da se taj napon moze korigovati dijagnostikom pa me interesuje da li je to moguce.
9 hours ago, romano010 said:
Ne, tribaju ti otpornici
Znas li kakvi? Koje snage?
Bok ljudi, imam passat b8, 2015.god. Trebao bi dobrog majstora za vcds kodiranje da mi odradi par stvari na autu. Kolko vidim po stranim forumima, ako su zadovoljeni neki preduvjeti moze se, naravno sve ovisi koji je comp u autu. Ukljucio bi automatsko paljenje dugih svjetala, lineassist, spustanje desnog retrovizora kod ukljucivanja hoda unazad i jos par sitnica.
Auto ima acc, front assist i prepoznavanje znakova, po tome ovo gore navedeno bi se trebalo moci ukljuciti.
Pa evo ako moze pomoc i preporuke, hvala i pozz svima.
5 minutes ago, Dario_7R said:
odakle si
Pozz, ne znam jel si mislio na mene, ako da iz Koprivnice.
Tihi sa audi foruma je blizu tamo, on ti moze kodirat
Thx, potrazit cu ga.
Edited by tinostp
Pozz, drustvo kako na golfu 7 bez senzora svjetla/kise ukljuciti lh/ch funkciju sa vcds?
moze. treba se NSW prekodirat na slobodni kanal B ili C obicno. signal dobiva sa unutarnje lampe i pali se uvijek
Znaci nece biti pravi lh/ch nego ce radit kad i svjetlo kabine? Moze malo podrobnije kako to iskodirati sa maglenkama? Straznje lampe ni ne moraju svjetlit.
Probaj ovo
Update:
Seat altea 2010
Km na satu: 176 856 km
Ignition cycle count: 876
Uvezen in Njemacke
Sent from my Nokia 6.1 Plus using Tapatalk
tako je radi sa unutarnjim svijetlom. moze se iskodirat sa maglenkama
mogu napravit to sve, nije problem
Moze i to21m ,ima covjek VCDS i remote help by me
kupio vcds kabel na aliexpresu
instalirao aplikaciju vagcom 409-1 i na njoj radi
cita parametre ali nema onu stavku kolika je tolerancija tog ocitavanja tj. min-max
imam i vcds 19,6 ali nece prepozna kabel
Kinez VCDS 18.9.1. Radio sve normalno i bez problema. Ugasio sam računar i nakon par sati opet upalio da nešto ukodiram i od tad je počelo da javlja INTERFACE NOT FOUND. Da li je moguće da se VCDS zaključao iz nekog razloga?
Taj računar je služio samo za to, tako da nije išao na internet.
Pokušavao sam da brišem drajvere i komplet program, ali ne pomaže.
Probao i na drugi računar, ista stvar.
Tako ti je s tim kineskim kablovima, netko uspije deinstalacijom programa vratiti ga a netko ne. Možda se netko javi sa nekom idejom da isprobaš, ja nemam te brige, moj od Sklad66 radi update, nama skrivanja od interneta, stvarno zadovoljan, nikad bolje utrošenih 500 kn.
Imam passat b8 2017. I pokušavam namjestiti da mi se retrovizori otvore tek kad upalim auto. Uspio sam namjestiti preko 09 central electric - adaptatio- spiegelverstellung. i Radi par puta ali onda opet po starom se izvlače na ključ. Ima tko u Zg da to može riješiti ili neko uputstvo kako to sam riješiti. I imam obavijest da postoji novija verzija software za centralnu lektroniku, za kontrolnu ploču. Kako to mogu updejtati?
Večer
Ima netko iz okolice Osijeka, Našica, Donjeg Miholjca da mi uključi par stvari na vozilu VW jetta 2007g, platim koliko treba, ne mogu naći tko bi mi morao odraditi neke stvari a sam se ne bi usudio
Da updejtujes treba ti VAS5054A ili neki noviji i ODIS E, ili mozda cak moze preko VCP. Naravno potrebna ti je baza podataka.
- ovo sve ima ovlasteni
Večer
Zasto se ne bi usudio, napravi auto-scan i spasi. Onda imas sva kodiranja spasena tj Coding od svakog modula.
Ako sta zeznes, samo zaljepis Coding iz Auto-scan fajla i sve ti se vrati na staro.
Nemam sa čime a nisam bas siguran da opet probam to sam odraditi
Ako bi netko mogao mi to odraditi, plaćam klopu i cugu i još se dogovorimo
On 06. 02. 2020. at 10:06, ALE009 said:
Update:
Seat altea 2010
Uvezen in Njemacke
Ignition cycle count je tako mali jer je promjenjen akumulator pa broji od 0.
27 27
