27 27
RI VW
VCDS - Sva pitanja i pomoc
Ignition cycle count je tako mali jer je promjenjen akumulator pa broji od 0.
8 grama pepela u dpf mislim da je poklapala km sa stanjem vozila.
Sent from my Nokia 6.1 Plus using Tapatalk
Samo 8gr? To je super. Moj je imao 70gr prije izmjene DPF-a. Moglo je to jos ic al regeneracije su bile svako malo malo.
Stavio zamjenski i tvornicku mapu iz 2011. i sve 5..
Na koliko km si imao 70g i koji motor? Koliko te dosla zamjena, cijena dpf-a?
Na satu oko 200000 km. Realno neznam. 7000 kn ..
Pozdrav,
Nedavno sam u VW Golf 7 2014.g  ugradio senzor svijetla i kiše. Senzor super radi, te sam htio podesiti coming/leaving home opciju. Pokušao sam kroz VCDS uključiti opciju, ali ne radi.
Postavio sam ove opcije:
IDE04926-ENG115656-Comfort illumination-Coming Home Leuchten,Low beam
IDE04926-ENG116601-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus,automatic
IDE04926-ENG116604-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis,Driver door
IDE04926-ENG116603-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome,10 seconds
IDE04926-ENG116607-Comfort illumination-Menueeinstellung Leaving-home Zeit per BAP,10 seconds
IDE04926-ENG116602-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung,active
IDE04926-ENG116606-Comfort illumination-Menuesteuerung Leaving-home Freischaltung per BAP,active
Postavke za postavljanje su se na multimediji pojavile, ali coming/leaving home ne radi. Isto tako prije ugradnje, prilikom izlaska kada sam izlazio iz automobila ukoliko sam kratko blicnuo sa dugima ostala su upaljena, sada više ni ta opcija ne radi. Može li mi netko pomoći, automobil je opremljen naprijed bi-xenon svijetla bez LED dnevnih, te iza ima LED svijetla ?
Unaprijed se zahvaljujem!
Prekidac sa AUTO opcijom ti je montiran?
Da, montiran je i radi kako treba.
U kojem modulu si palio coming home opcije?
9. Central electric i unio  security kod i sve opcije pronašao u 10. Adaptation
Da li si provlacio kakvu zicu od saltera do centrale, citam da treba. Isto tako, glupo pita je, da li si isprobao u potpunom mraku?
Na blendanje ti nece raditi kad si prebacio na automatski mod.
Vidi ovo:
https://docs.google.com/uc?id=0B6pihEceEMi2azY1NlhMOUdsLVE&export=download
https://forums.ross-tech.com/showthread.php?16876-Coding-coming-leaving-home-after-autolight-Retrofit-MK7-Golf
Procitaj zadnju stranicu
Vidi ovo:
Hvala na pomoći, napokon proradilo. Sve je bilo dobro postavljeno, ali nakon resetiranja radia odjednom radi. Puno hvala na pomoći :))
Najbitnije je da radi!
Dali netko zna, moze li se na passatu b7 sa bixenonom kodirati da se ledice na farovima pale kod otkljucavanja auta?
Kod mene na golfu sam stavio preko vcds ali se pale led sa maglenkama to ti je jedna opcija druga je da se farovi pale bez led kako je sad predpostavljam
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
Noću mi se pali sve zajedno, a danju se vise nista nepali.
Prije nego je auto isao u servis su se palile samo ledice danju a nocu je isto.
Sad ne znam dal u servisu urade i up date nekad uredjaja tj celog sistema i onda pobrisu sve i vrate na fabricka podesavanja..
cekaj jel pricamo o opciji AUTO svijetla ili CH/LH opciji ?
pa preko dana se ne pali nista, kad senzor detektira prirodnu svijetlost
Kod mene na A3 ledice u farovima rade i kad su ugašena svijetla.
Imam i AUTO funkciju, ali ledice rade i kad je ugašeno.
Edited by goran sdi
to je DRL funkcija na auto svjetlima. to je normalno. mene zanima je misli na to ili kad otkljuca auto
Imam isti auto i svjetla se pale samo kod otkljucavanja kad je sumrak, tj. kad senzor prepozna manjak svjetla.
Pitanje njegovo je, dali se DRL funkcija (ledice) moze aktivirati da se pale pri otključavanju i preko dana... Da ima DRL coming/leaving home funkcije i preko dana...
Kod mene to nije nikad tako radilo osim kad se da kontakt i auto upali, DRL tek tad (po danu) počinje raditi neovisno dali je prekidac na auto ili off.
VW Passat B7 2.0 Variant
Tocno to me zanima,jer prije servisa su mi se DRL (ledice) palile na otkljucavanju auta danju.
coming/leaving home radi normalno noću.
Prekidac je na AUTO stalno.
Ako su radili update to je vjerovatno update motorne el... ugl za sve te radove bi trebao bit obavjesten... a pogotovo za dizelgejt rjesenje.
Danju paljenje led-ica je po meni nebitna stavka.... Jos da se kodira da se drl il kratka svijetla pale tek po odpustanju rucne to bi bilo top... to je dobra stvar za mlade koji nemaju gdje karat pa se odradjiva u autu a zimi da se ima grejanje a da nisi uocljiv 😁
Može preporuka na zeki VCDS konektor...vidim na aliju smeća od 3$ za neke prastare modele prije '97, pa da ne bacam pare uzalud. Di ste vi uzimali vaše? tnx
Sa tim kineskim se nikada ne zna, mnogi se žale da im se zaključa pa onda i nije neka kupovina, a nekima je dobra i radi. Prelistaj unazad nekoliko stranica i vidjet ćeš alternativu za VCDS kabel ako ti cijenom odgovara.
Bježi od Ali/eBay kinez VCDSa. Samo toliko.
27 27
