26 26
RI VW
VCDS - Sva pitanja i pomoc
On 03. 12. 2020. at 18:15, VW_GTD23 said:
Tebi bi se i isplatilo raditi oko toga jer za HR imaju FREE shipping a meni za BiH traže US $47.71 :( Eto probaj valjda će raditi samo je ključno pitanje može li ponovo taj kabl brick-ovati iako ima tu nadograđenju verziju preko toga Loadera. Znam slučajeve brick-ovanja kada nema nikakve pomoći samo se kabl može baciti u smeće...
Ja ti mogu pomoci ako ti kabal brickuje. Mora se ponovo eprom reprogramirati.
Znam ali nemam se ja vremena bakljati oko toga tj. skidati, modifikovati pa lemiti ponovo EEPROM. Već sam kupio sklad-ov kabl barem nisam čuo da se još iko žalio na njega...
@VW_GTD23 koliko sam shvatio zelis modifikovat kilometrazu na 3D premim color satu, zaboravi VAG tacho i ovaj drugi kako se vec zove VAG nesto, ti klonovi ne mogu nista novije odraditi. Ja sam gledao sta moze i nasao ovaj  Obdstar x300M
https://www.ebay.com/itm/OBDSTAR-X300M-Odometer-Mileage-Adjustment-Diagnostic-Scanner-Tool/184582255848?hash=item2af9f5b4e8:g:1~IAAOSwROtejwxk
ovo je ozbiljnija prica i njim moze mnogo toga. Gledao sam kad sam sebi htio modifikovati ali mi se nije isplatilo uzimati samo radi toga, ali ko hoce da radi profesionalni mislim da je ovo najbolji za najmanje para. Sve se odradi u par klikova na samom uredjaju. Updati vaze free samo jednu godinu, al ko zeli da updatuje ne vidim problem da plati jer ne mora uzimati novi uredjaj.
Edited by dzoni
Sa kojim alatom je tebi taj lik podesio tvoju kilometražu @dzoni? Ovaj OBDSTAR je samo za kilometražu. Na mk6 moram pored kilometraže podesiti IMMO tj. uparati ključeve sa tablom a kod tebe to nije bio slučaj. Problem je što ta dva sata ne koriste isti EEPROM. Uglavnom to je mnogo komplikovanije nego što sam zamislio a i sat je skinuti sa britanca pa trebaju se tu još neka podešavana uraditi. Dobro bi taj sat sjeo sa ovim R-line volanom što sam skoro nabavio :) Volan ugrađujem sigurno a za sat ću vidjeti šta ću. Jer sat je još kod kolege možda će se i prodati pa tražiću neki koji meni više odgovara po mogućnosti sa GTD-a :)
Ne znam s kojim je alatom uradio, nisam bio tu a nisam ga ni pitao, to je njegova poslovna tajna. Sto se tice VCDS-a uzmite klon Hex v2 verzija  20.4  i nema nikakvih problema niti filozofije, radi mu sve, moze na Internet, ja uzeo iskodirao dosta stvari na dosta auta. Dosta ljudi ne zna koristiti VCDS za novija auta i treba dosta istrazivati i uciti, npr nije isto iskodirati sklapanje retrovizore preko kljuca na B6 i B7, nije cak slicno jer je B7 novija MQB platforma. Cak i nema opcije na VCDS-u u long codingu pa ljudi misle da ne moze (i ja sam mislio cak i hto vratit kabal) ali sam istrazio da se radi na drugi nacin preko adaptacija gdje fakticki u mapi mjenjas hex code.
Edited by dzoni
Na AE-u za svaki VCDS  traže US $47.71  za dostavu u BiH što mi je van svake pameti.  A na eBay tih klonova uopšte nema. Odakle si ti poručio taj svoj VCDS? Ja sam već uzeo sklad-ov VCDS jer me izađe isto kao ovaj sa AE-a zbog te idiotske dostave :(
Držat ću se one da nema glupih pitanja..., zna netko kako se gasi osvjetljenje centralne konzole a da radio ostane svirati naPassatu b8 Discover media pro, tipa Audi ima poseban gumb ili Hyundai ima na ekranu opciju switc off,a radio i dalje radi ? Ili je moguće da nema tj da se treba " otključati"
Edited by Marko1234
daj mi malo pojasni , ako sam shvatio kad ugasis auto da slusas muziku bez da gori rasvjeta?
ili
5 minutes ago, GTI-VR6-R32 said:
Da li se moze promjeniti kilometraza putem vcds-a?
ne moze
Ne nego da ugasi ekran od HU, samo da ne svjetli.
7ica ima da ga mozes skroz smanjit al se ne sjecam jel se da bas ugasit.
Audi mi to ima, kao sto je napisao.
To sam mislio u vožnji želim slušati radio ali skroz ugasiti centralni display da ništa ne svijetli, Audi, BMW, Hyundai su imali tu opciju vrlo jednostavno ali na ovom ne uspijevam pronaci
naravno, imas opciju u postavkama
opcija da 10sekundi nakon neaktivnosti ekrana ode u sleep
Golf mk6 licence plate coding. Probao kodiranje u Central Electric-u na byte-u 17 (Licence Plate Light wio Pulse Width Modulation PWM LED Light) i  23 (Lamp Monitoring Cold Licence Plate Lamps active) . Nijedno ne radi i dalje gori lampica na tabli. Ima li ko kakvo riješenje osim da stavljam otpornike?
Adresa 1963 -> F0
1964-> F0
1965 -F0
Objasni malo detaljnije @ALE009, nisam mogao puno da nađem o tim adresama :( To ne važi za svaki BCM u nekim slučajevima VCDS uopšte ne može kodirati ovo i jedno riješenje je izmejna EEPROM-A od BCM-a. Lakše mi je staviti otpornik nego to raditi. Meni jedino što pada na pamet jeste da isključim indikator na tabli ali tada će greška i dalje ostati i lampica se neće paliti kada crkne neka od drugih sijalica. Sijelice su CANBUS i normalno rade kao pozicije u farovima i na ostalim mjestima a samo mi ovde prave problem !!!
Edited by VW_GTD23
26 26
