27 27
RI VW
VCDS - Sva pitanja i pomoc
Moguce da sam ja u krivu i da sam pomijesao nazive.
Edited by projektilski
Evo malo da ozivimo forum.  Tek sada uhvatio vremena da uradim Needle Sweep na mk6 jer je bilo potrebno rastaviti citavu tablu :) Pricalo se i dosta ranije o ovome u ovoj temi mada ja sam ovo jos davno trebao uraditi!!!
P.S. Jos jedno pitanje. Kada dam kontakt zaredom vise puta  barem 3-4 Needle Sweep ne radi dok ponovo ne izvadim kljuc i dam kontakt. Je li i kod vas tako?
Meni prestane raditi nakon 3-4 puta ali uglavnom to je normalno samo ne znam kako je na novijim VW.
Trebala bi mi pomoć ukoliko se neko igrao s VCDS-om.
Kabl: HEX-V2 kineski klon
SW: VCDS 21.3 i 20.4
Auto: VW Passat B7 2.0TDI 170KS 2011. godište
Želim pre svega da isključim start stop. Po svim mogućim forumima i klipovima gledano, ide se na CAN Gateway - Long Adaptation - Channel 13. Međutim, nemam channel 13. Slike u prilogu.
Takođe sam probao i "punjenje" kazaljki (staging i indicator_celebration), međutim opet error da nemam taj channel koji je potreban.
Radio sam i auto scan, okacicu sad dole log.
Wednesday,07,July,2021,00:20:19:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0 (x64)
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ3CZBP348289   License Plate:
Mileage: 224830km-139702mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61
          62 6C 72
VIN: WVWZZZ3CZBP348289   Mileage: 224830km-139702miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFGB)       Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BD    HW: 03L 907 309 N
   Component: R4 2,0L EDC   H24 9953
   Revision: 47H24---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 001D0012042401080000
   Shop #: WSC 37047 000 10485
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BD 003007
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BD.rod
   VCID: 6DD17CB3BC91F7E318-8038
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-927-770.clb
   Part No SW: 02E 300 054 H    HW: 02E 927 770 AL
   Component: GSG DSG AG6     511 2602
   Revision: 05351113    Serial number: 00001103211305
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 1B35626BDAA5C95336-804E
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 N    HW: 3AA 614 109 N
   Component: J104   C2 450M VDD6 0005
   Revision: --H07---    Serial number: 00000004052461
   Coding: 0007612
   VCID: 387F9DE74B53824B3B-806C
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00003001
   Coding: 0000000003
   Shop #: WSC 00028 028 00022
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 6ED37BBFB1970CFB21-803A
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 3AA-937-087.clb
   Part No SW: 3AA 937 087 A    HW: 3AA 937 087 A
   Component: BCM PQ47 H    413 0452
   Revision: BB413001
   Coding: 000000000000000000180080540081E443516488406C85606480C7200041
   VCID: 387F9DE78B53824B3B-806C
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419     HW: 3AB 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 16031  10  0603
   Coding: 00B795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 120411 05  54  0403
   Coding: 033028
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels:| 3AE-919-475.clb
   Part No SW: 3AE 919 475     HW: 7N0 919 475
   Component: PARKHILFE 8K  H04 0009
   Revision: --------    Serial number: 28291108052677
   Coding: 308101
   ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW47X0000 001003
   ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
   VCID: 7CF741F7F7EB6E6B9F-8028
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 R    HW: 5N0 959 655 R
   Component: J234__101 VW10 HI   1918
   Revision: 22014000    Serial number: 003K0P6A15H1
   Coding: 0012337
   VCID: 4C97D1372FCB1EEB6F-8018
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS644950741
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS639920741
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6D0TAS9KR
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6FNMGS9KJ
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 3C0-953-569.clb
   Part No SW: 3C9 953 501 BG    HW: 5K0 953 569 T
   Component: LENKS.MODUL   014 0140
   Revision: FF010041    Serial number: 20120618302051
   Coding: 098A250000
   Shop #: WSC 00015 115 12345
   ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
   VCID: 6FED66BBB69D05F32A-803A
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 3AA 920 870 A    HW: 3AA 920 870 A
   Component: KOMBI         H20 0420
   Coding: 160F01
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
   VCID: 306FA5C76B235A0B73-8064
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revision:   H41       Serial number: 080411F1001546
   Coding: 461006
   VCID: 3467A9D7973B662B17-8060
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3AA 959 433     HW: 3AA 959 433
   Component:    IMMO         043 0399
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 76E353DF01C7343BE9-8022
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
   Component:    ELV          029 0380
   3C0905861J     ELV          029 0380
Address 37: Navigation (J794)       Labels:| 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Component: RNS315        H05 0010
   Serial number: VWZAZ2L3320721
   Coding: 000004110400000000011000
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: 60CF15877B43AA8BA3-8034
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 701 A    HW: 3C0 959 793 C
   Component: TUER-SG FT    002 0529
   Revision: 12110009    Serial number: 0002625995
   Coding: 0200B7
   ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 356194D394417F2320-8060
   Slave Driver:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703     HW: 3C0 959 795   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J388__TSG-HL  004 0408
   Serial number: 00000002067605
   Coding: 000090
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Component: J500__APA-BS KL.311 0802
   Revision: 1AH03729    Serial number: 00110880082601
   Coding: 0000258
   VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E
Address 46: Central Conv.        Labels:. 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ47 ELV 043 0631
   Coding: 01910A0002860E76300494157C084FCE707801
   Subsystem 1 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 224838 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.11.28
                    Time: 00:18:36
Address 4F: Centr. Electr. II (J520)       Labels:. 1K0-907-532.clb
   Part No SW: 7N0 907 532     HW: 1K0 907 951
   Component: EZE_2         H41 1614
   Coding: 00000008
   VCID: 6FED66BBBE9D05F32A-803A
   Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A    HW: 3AA 919 204 A
   Component: Analoguhr  004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
   Part No SW: 3AA 959 702 A    HW: 3C0 959 792 C
   Component: TUER-SG BT    002 0529
   Revision: 14110009    Serial number: 0002622617
   Coding: 0200B6
   ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
   ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
   VCID: 366393DF8947743B29-8062
   Slave Passenger:
   Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704     HW: 3C0 959 794   Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
   Component: J389__TSG-HR  004 0408
   Serial number: 00000002058163
   Coding: 000090
Address 53: Parking Brake        Labels: 3AA-907-801.clb
   Part No SW: 3AA 907 801 E    HW: 3AA 907 801 E
   Component: J540 EPB4  VW-55183 0007
   Revision:   H18       Serial number: 00000000276254
   Coding: 0022067
   VCID: 3365AACB523561130E-8066
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels:. 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H41 1614
   Coding: 030B185A
   VCID: 71E960C3A8A913033C-8024
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0150
   Serial number: 00000000009370157395
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3AE 907 441     HW: 3AE 907 441
   Component: J772__Rearview      0020
   Revision: 00H09000    Serial number: 525 PA8J134081
   Coding: 0020006
   VCID: 72EB6FCF6DAF281BC5-8026
End-------------------------(Elapsed Time: 03:08)--------------------------
ako se dobro sjecam, cini mi se da se stagging/instrument celebration ne moze aktivirati za aute prije y2012
Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
Jel zna tko, dakle, radi se o Passatu B8, koliko je ozbiljna greška C110400 - camera malfunction?
Stalno mi je izbacuje... Iako sve radi ok, tj. line assist i ACC, izbacuje mi navedenu grešku!
Auto je bio na zamjeni vjetrobranskog stakla, gdje je nakon toga vraćena kamera, i naravno kalibrirana zajedno sa senzorom za kišu, međutim, stalno mi izbacuje navedenu grešku.
Da li da ga vraćam na reklamaciju ili ovo nije tako veliki problem?
Aj neka netko ovo proba na svom autu preko Obd eleven ili VCDS, djeluje mi dobar sistem provjere kilometraže:
Da li se uz pomocu vcds-a moze provjeriti obrtaji alnesera i kako?
Tako je, ne moze prije 2012. I nije ti problem do VCDS-a tj tog kineskog klona koji je potpuno isti kao original i apsolutno nikakve razlike nema sto se tice funkcionalnosti, osim sto je sporiji sa FT čipom. Imas taj klon sa STM čipom i 3x je brzi tj brz kao original.  Kazaljke se mogu kodirati, ali ne mogu VCDS-om, potrebno je skidati mapu softvera sa sata i drugim alatima ukljuciti tu opciju. Isto vazi i za start-stop. Ljudi nisu svjesni da se mnogo toga ne moze uraditi VCDS-om.
Tako je, VCDS ne moze stvari koje zahtjevaju modificiranje samog firmware-a (eeproma) modula.
Da li preko VCDS-a mogu podesiti rad climatronika tj. Automatske klime?
Evo sta me muči i nije mi jasno da vw na to nije mislio:
Kad npr. u hladno jutro upalim auto i stavim u kabini tem. Na npr 23, on pocbe puhati ko lud iako je vani hladno i motor je još hladan?!?! Sta se ne može isprogramirati da lagano puse dok se motor ne zagrije?
Fren ima Toyotu i kod njega tako funkcionira, ako motor jos nije topal, sustav to prati i ne da ventilatoru u auto modu da jako puše.
Da li se to moze namjestiti i ako da kako?
Radi se o passatu iz 2013.
Lp
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
Nemozes. Meni climatronic na polu ima pomoćni grijač tako da toplo puse za par minuta.
max bi trrbalo puhat samo ako je max temperatura , nezz bar jw tako kod mene?
Poslano sa mog Pixel 3 XL koristeći Tapatalk
?? Zar nije na svakoj automatskoj klimi da auto sam regulira taj dio?
Tako mi je bilo i na golfu v, i g7 i tiguanu...
Klik na Auto i na početku crtica-dvije-tri... i dalje ovisno o temeraturi van auta, temperaturi motora, temperaturi u autu i podešenoj tj. željenoj temperaturi.
Je, tako je i meni, ali ako je velika razlika u temp. Trebao bi puhati jedna crtica dok se motor malo ne zagrije, a meni onda bude 2-3 crtice, i npr. Ujutro moram sam smanjiti jer i kad stavim manju temp, dosta puse i nije bas ugodno ako je hladno. Malo mi čudno sta nije vent. Na minimumu dok se bar malo zagrije?!
Da li se to (grijac) moze naknadno ugraditi, znam da postoji na nekim modelima, ali moj nema, provjerio i sa dijagnostikom?
Bok, evo i mene zanima taj needle sweep, auto je polo 2015 Highline oprema ako je bitno to, trazio sam preko vcds-a instrument celebration ali nisam nasao, moze li se drugačije nekako uključiti to.
Pomoćni grijač se uključuje samo u slučaju da je temp postavljena na MAX...
Jesi siguran u to?
Na tiguanu počne mlako puhati nakon pola minute-minutu dok na vw upu mora raditi bar 5-6 minuta do mlakog puhanja...
Koliko znam, to imaju samo dizel motori, neki 1.6 i svi 2.0, opcija se dodatno uključuje u meniju Climatronica...
A 1kW electrical auxiliary air heater is installed in diesel vehicles. The electrical auxiliary air heater is a combination of a PTC heater element with an integrated control unit. It is installed downstream of the heat exchanger and provides additional heating of the vehicle interior after cold-starting the engine. The electrical auxiliary air heater directly heats the air which enters the vehicle interior.
Activation conditions: The electrical auxiliary air heater is activated:
• in the case of the Climatronic and Climatic systems, automatically via the CAN data bus.
• if the occupants set the heating output to over 90 per cent at the operating unit.
• if the water temperature is below 75 degrees Celsius.
• if the engine speed is higher than 500rpm.
• if no load management system is active.
• if the ‘Econ’ button is not pressed.
17 hours ago, Ivan1902 said:
Needle sweep
Select Control unit 17
Coding - Long Coding Helper
Byte1
Bit 0 enable
Uspio sam preko long coding.
Hvala
Ja sam gledao preko obdelevena i ne kuzim da li ga imam ili ne i da li je aktivan ili ne, tj. Da li se može aktivirati? Kako se aktivira preko dijagnostike?
27 27
