27 27
RI VW
VCDS - Sva pitanja i pomoc
vjv nema hrvatskog... nista cudno a i tek ako je i iz uvoza pogotovo...
Moze li se to kako riješiti osim da se ide u ovlašteni.
Kad smo već kod jezika, imam čudan bug na golfu 7, s vremena na vrijeme mi se board comp sam od sebe prebaci na njemački jezik, nakon gašenja i paljenja auta vrati se ponovo na engleski, da li je netko imao sličnu pojavu i da li postoji rješenje?
Pozdrav
Ima koja aliexpress verzija kabela da može poslužit? Treba mi tu i tam za greške pročitati i kodirat frendu aux i tak neke stvari za početak. Gledamo on i ja uzet s vremenom skladovu al treba nam sad nešto privremeno.
Kupio kineski vcds i radi normalno, trebam pomoć oko kodiranja jer sam amater xD Kako da promjenim koje informacije mi se prikazuju na vozačevom displayu /mfd ili kak god ga nazvali. Imam passat b6 2010 bez ikakve opreme nijedno dugme nemam nigdje nikakve menije i prikazuje mi se samo temperaturu na displayu... ali imam ''cijeli'' ekrancic, kako di tocno da promjenim da tu prikazuje nešto drugo, kao potrošnja ili trenutna brzina?
Pozdrav ekipo..
Neznam dali već ima to pitanje, ali ne radi mi SECURITY CODE 31347 u centra electricu..  Nisam inače neki frik i nešto napredan u kodiranju, ali sam si uspio aktivirati neke osnovne stvarčice..  Npr, rasvjeta u retrovizorima, needle sweep,  promjena broja blinkanja žmigavaca,  automatsko zatvaranje prozora kada počinje kiša.....
Pokušavam osposobiti stražnja dnevna svjetla, da mi rade kada i prednja..  Našao sam filmić kako to napraviti, no trebam taj SECURITY CODE..  Radi se o VW Touran 1t3..
Molim Vas pomoć ako netko zna....
Pokušao si sa 31347, pokušaj još sa 48396, 20113, 28477.
Pozdrav ekipa!
Pitao bi samo jel zna netko nekog u Virovitici ili okolici tko se bavi kodiranjem, paljenjem tih opcija na autu? Imam 2016. Passat B8 Alltrack, 2.0 TDI 4M DSG 140 kW (stage 1). Volio bi upalit još neke opcije. Hvala ljudi! 🤝
Pozdrav, golf 7 2.0 TDI u pitanju, imam problema s aktivacijom brisača preko senzora, inače automatska svjetla rade normalno, dali se sta jos moze s vcdsom?
1 Fault Found:
934149 - Rain/light recognition sensor
          B1366 76 [008] - Wrong mounting position
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 175921 km
                    Date: 2022.10.21
                    Time: 20:36:48
Pozdrav!
Imam pitanje u vezi Vcds kodiranja.
Radi se o VW Golf 6 i dnevnim svjetlima, zanima me dali postoji mogućnost da pod dnevnim svjetlima svijetle i zadnje pozicije.
Složio sam da pri spuštanju ručne kočnice pale se dnevna ali htio bih i da stražnje pozicije rade
Dali možda trebam promijeniti zemlju u padajućem izborniku tj možda su negdje pod dnevnim obvezne i pozicije da svijetle iza
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 228
                    Mileage: 175921 km
                    Date: 2022.10.21
                    Time: 20:36:48
Imam istu grešku na istom autu ali se nisam previše zamarao s tim, no isto me zanima da li se može riješiti kodiranjem ili je problem u senzoru? Šajba je prva ugradnja.
18 hours ago, polic na kvadrat said:
Pozdrav!
Složio sam da pri spuštanju ručne kočnice pale se dnevna ali htio bih i da stražnje pozicije rade emoji848.png
Dali možda trebam promijeniti zemlju u padajućem izborniku tj možda su negdje pod dnevnim obvezne i pozicije da svijetle iza emoji51.png
Znam da se na G7 se može, pa vjerujem da se može i na G6, možda probaš prebaciti na North American light?
Pozdrav, zna li netko kako ovo riješiti, naime, ovaj auto uopće nema ABS nego je slučajno preko druge dijagnostike nešto uključeno?
Kako sad to isključiti preko VCDS-a?
Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBDG11U042938451   Mileage: 315240km-195881miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-012-AGR.clb
   Part No: 038 906 012 HA
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  4922
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00011
   VCID: 56A9DB9AB207543601-4B18
   TMBDG11U042938451     SKZ7Z0D2477765
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus
            P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 1 1 0 0 0
Koje module vidi dijagnostika? Ovo je ECU modul koji javlja da mu fali poruka od ABS-a. To ne znaci da ABS nije ugradjen nego je defektan ili je instalacija negdje u prekidu.
Vjeruj mi, auto fizički nema ABS.
Probao sam ući u modul od motora, ali ne mogu, ne znam onaj kod za koji pita...
Ovo je cijeli log:
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00011
2 Faults Found:
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 601
   Component: 2T AIRBAG VW51      0008
   Coding: 12884
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 5DBBC4B6D731876E40-513C
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 811 J
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V12
   Coding: 17112
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 356B7C160F417F2EE8-513C
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00004
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 70E58D0230A31A06FB-513C
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 A
   Component: 3Z Komfortgerát HLO 0004
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 31480
   VCID: 356B7C160F417F2EE8-4B18
   Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
   Component: 3Z Tőrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
   Component: 3Z Tőrsteuer.BF KLO 0202
3 Faults Found:
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
End-------------------------(Elapsed Time: 04:15)--------------------------
Ok, nemam pojma o kojem se vozilu radi jer po ovom Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011)) moze biti svasta ali eto, nisam znao da postoje modeli bez ABSa tih godista.
Onda je problem sa kocionim modulom, mozda samo instalacija negdje u prekidu ili je stvarno nesto kodirao krivo ali valjda bi znao da ste to radili.
Da, auto je Octavia 2001. g.
Do toga je došlo na način da su preko Bosch dijagnostike čačkali nešto oko ispuha, egr ventil, lambda sonda.... i pogreškom su preko nekog koda uključili to za ABS.
Ja sam kod sebe na Passatu u  jednom meniju unutar modula od motora našao check box da li je ABS instaliran ili ne..lcode-tutorial-1.pngNešto slično ovom...
To sam planirao i na toj Škodi naći ali nisam uspio ući u modul od motora...
Pretpostavljam da nemas neki stariji scan od VCDS-a sacuvan negdje?
27 27
