MK3DN 0 Posted September 16, 2016 (edited) Pozdrav, evo da predstavim svoj projekt, radi se o golfu 1.9D (iako je pisalo iza SDI) a mašinu nije mjenjo niko koliko znam, mada je unutra obični dizel gledajući po pumpi.. Auto je stigao u limarijski ne tako stravičnom stanju reklo bi se i odličnom s obzirom na to kakvih ima. KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/90935-golf-3-by-mk3dn/ Edited September 16, 2016 by MK3DN Share this post Link to post Share on other sites
MK3DN 0 Posted September 16, 2016 (edited) Pa krenimo redom, najprije je počelo čišćenje naravno i usisavanje automobila, potom sam ga rastavio kompletnog unutrašnjost i sve kako bi provjerio limariju i napravio što je potrebno. Zatim je bilo potrebno skinuti staru šajbu, jer je napukla ali je i korozije bilo na mjestima gdje šajba prilježe na karoseriju. za tu svrhu koristila se sjekira . Nakon što se sve rastavilo, krenuo sam u riješavanje limarije, pošto nije bilo skoro nigdje za rezat nešto posebno, hrđu sam skidao najprije mehanički, fleks, četke i kojekakve sprave, potom kemijski (fosfornom kiselinom), nakon toga zaštićeno je temeljnom bojom, zatim primer-om potom kitano ili već što je trebalo. tako da je karoserija u par dana bila spremna za lakiranje. KOMENTARI: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/90935-golf-3-by-mk3dn/ Edited September 16, 2016 by MK3DN Share this post Link to post Share on other sites
MK3DN 0 Posted September 16, 2016 (edited) Bilo je potrebno nabaviti prednju šajbu i boju. Što sam i učinio. Slijedi bojanje karoserije naravno auto lakom točnije HS lakom , kompresorom i špricom jedino nisam lakirao u komori jer je nemam : Nakon bojenja karoserije, usljedilo je sastavljanje unutrašnjosti.. Komentirati možete tu: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/90935-golf-3-by-mk3dn/ Edited September 16, 2016 by MK3DN Share this post Link to post Share on other sites
MK3DN 0 Posted September 16, 2016 Onda sam morao i šajbu zaljepiti... Imao sam problem nije radilo dosta toga iza brisač itd, grijanje stakala, pa sam i to riješavao morao sam promijenii potopljene žice od kutije natrag do bunkera. Zatim da ne duljim bilo je tu dana i dana šmirglanja riješavanja korozije itd na ostatku djelova, vrata itd, evo tu par slikica potom se i to obojilo naravno. Eh onda je nastupilo sastavljanje svega. Komentirati se može tu: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/90935-golf-3-by-mk3dn/ Nakon što se sve sastavilo, morao sam sve dobro očistit pa sam kod frenda odradio kemijsko čišćenje kompletnog automobila . E onda je to sve valjalo i registrirati naravno iz prve Ali automobil naravno ne ostaje u orginalu ... Share this post Link to post Share on other sites
MK3DN 0 Posted September 16, 2016 Došle su na red i gewinde.. Bojale su se i felge.. Nabavile i oči koje je trebalo malo ispolirat ali se i to rijesilo... Kakav je to auto bez mjuze i tu je trebalo malo prilagodit popraviti štogod i namontirati Onda slijede detalji, i naravno felge su se namontirale farovi itd znak malo obojio, žmigavci promjenili, pa to malo vec i bolje izgleda Napravio sam malo nove ključeve i pošto nije bilo u orginalu, centralno daljinsko zaključavanje.. Onda sam napravio mali servis - ležaji i kape amortizera - selen blokovi kugle - ulje u motoru, filter - filter goriva - crijeva odvod dovod - reparacija alnasera (četkice, automat) - reparacija bosh pumpe - vodena pumpa - remenje i sve što ide s njim, alnaser vodena zubčasti... - brtva glave itd, - kugla ona kod mjenjača. ulje u kočnicama... - komplet bravicu mjenjo i bilo je tu jos svacega da ne nabrajam.. - itd itd.. Evo par slika moram bolje neke napravit, ali ima vremena Svaki komentar dobro došao, a možete tu komentirati: http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/90935-golf-3-by-mk3dn/ Share this post Link to post Share on other sites
MK3DN 0 Posted January 25, 2017 Nabavljeno: Donor s 1.9TDI motorom, klimom, pa i neke stvarcice za unutra, npr sva 4 el prozora, vakum centralno, el retrovizori, sad treba kad zatopli napravit kvalitetan swap motora. Share this post Link to post Share on other sites
MK3DN 0 Posted February 4, 2017 Počeo sam s rastavljanjem donora, poskidao sam napred tablu cijelu sad se bavim sa strujom, nemam što drugo nego popisat konektore i poizvlačiti sve žice do kutije, samo me interesira hoceli se to sve biti bez greške kad se preseli u drugoga.. AHHAHAHA Share this post Link to post Share on other sites
