dzoni
Motor for Intake Manifold Flap (V157)
Pozdrav,
Molim ako neko moze da mi pojasni sljedecu gresku, na autu ne osjetim nikakav problem uradio sam rutinski kontrolu na VCDS-u i izbacuje mi ovu gresku, obirsao sam gresku i ponovo skenirao nije nasao:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC G000SG 9248
Revision: --H07--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 7AFB146A357F54CEDA7-802F
1 Fault Found:
012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3103 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 270271 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:07:47
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 351.4 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
Auto je Passat B6 1.9 TDI 2007.
Klapna na usisu.
Jel se motor jace strese prilikom gasenja?
oliko imas na satu 170? :)
Greska je bila povremena,..... Ako je nema opet onda si miran ;)
Edited by AUTOFREAK
Isti problem imam golf 5 2004 1,9 od kako sam kupio momak mi rekao da ima problem senzor klapne gasa upaljena lapmica da ima gresku na motoru kad palim auto izbaci gresku "abgas werkstatt" ili na engleskom "emissions workshop" danas kod majstora promjenim klapnu gasa dio koji je na egr-u ali opet preko vcds-a izbacuje gresku 19558 - motor for intake manifold flap (v157) no signal.. jel neko zna sta moze jos uzrok biti googlyeyes.gif auto ide normalno bez ikakvih problema...
obrisao gresku i nakon 2 dana se ne pojavljuje? Da li to ensto znaci? Kao sto sam rekao nemam nikakvih simptoma na autu,tako da se ne trese kada gasim. Jel ima neki interval kada bi se ponovo trebala greska javit ako nesto nije uredu? Kako provjerit tu klapnu na usisu jel se moze odmah vidjet ako to nije uredu? I koliko kosta to ako je to problem :)
jel ima gdje da se nadju seme instalacija za klapne?
Nije ti do instalacije
sta onda moze biti ?? :S bio sam stavio novu klapnu gasa i opet je gresku izbacivalo
Edited by DangerousB
evo ga sad od majstora problem rijesen :) jedan kabal bio izgorio i nije bacao struju.. sad je sve uredu :) hvala vam na pomoci!
