lajtman.sinisa 0 Posted November 6, 2016 (edited) Pozdrav. Zanimaju me vase potrosnje navedenog auta sa 1.6tdi motorom Jel ga itko chipirao? Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk Edited November 6, 2016 by lajtman.sinisa Share this post Link to post Share on other sites
juky77 0 Posted November 6, 2016 5.5l/100...i ovo je nekakav prosjek koji mogu napravit sa punim tankom Sent from my SM-G935F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
lajtman.sinisa 0 Posted November 6, 2016 (edited) To je ok ja to nisam nikad imao.imam samo gradsku voznju i trosi mi 8l. Mozda nesto nije u redu.bio sam u servisu ovlastenom testirali ga na dijagnostici i vele sve ok Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk Edited November 6, 2016 by lajtman.sinisa Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted November 6, 2016 (edited) @juki.. Di ti vozis kad ti je prosjek toliko mali? @sinisa.. pa po gradu ni ne moze trositi manje. Ko ti kaze da mu manje trosi iskljucivo gradske voznje, laze ko pas! 8 litara po gradu je ok. Edited November 6, 2016 by vlaho 2901 Share this post Link to post Share on other sites
lajtman.sinisa 0 Posted November 6, 2016 Aha jer mi se cini dosta.to su relacije do 2km,motor se ne ugrije Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
m3 power 3 Posted November 6, 2016 Meni 2.0 b7 po cistom gradu. Relacije do max 10 km. Trosi izmedju 7 i 8l. Na otvorenoj ide 4.5/6. Share this post Link to post Share on other sites
juky77 0 Posted November 6, 2016 Da...živim van grada i 90% vožnje je otvorenog tipa (autoput + otvorena cesta). DPF je praktički prazan (pred par mjeseci imao je oko 12g zasićenosti), zamašnjak još kao nov jedino šta se opasno bliži je veliki servis jer pumpa vode sigurno neće dočekat 210tkm. Auto imam 19 mjeseci i zasad sam prezadovoljan nadam se da će tak i ostat. Sent from my SM-G935F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
lajtman.sinisa 0 Posted November 6, 2016 Meni su pumpu vode menjali na 120 000km i odmah i zupcasti(pise u servisnoj da vodena pustala) Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
vlaho 2901 1 Posted November 6, 2016 Aha jer mi se cini dosta.to su relacije do 2km,motor se ne ugrije Poslano sa mog SM-G925F koristeći Tapatalk To ti je sasvim normalno onda za takve uvjete koristenja. Moj trosi 10-12 na isto takvim kratkim relacijama od 10min voznje. Share this post Link to post Share on other sites
m3 power 3 Posted November 6, 2016 Moja pumpa je propisala na 162kkm 1 Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted November 6, 2016 Moj Golf karavan s tim 1,6 tdi motorom po gradu od 5,8 do 7,7 a otvorena ide i na 4,4 ali to je sve po ograničenju i otvorena cesta do 110kmh s tim da sam uvjek pun ful natrpan... Po gradu s klimom ljeti ili sada kako je malo bilo hladno par dana potrosnja veća na hladnoći baš me zanima kad bude bio minus koliko ce trositi.... Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted September 16, 2020 Evo baš da javim promjene Grešaka na Vcds nema ništa ne blinka na instrument tabli ali potrošnja nema šanse ispod 5L kako god oko 6 čak i otvorene prazan tempomat na 75kmh 4 brzina i potrošnja 5.5 a prije znala pasti ina 3.7 Pali normalno sve ok ali troši litru više sigurno ako ne i više a isti vozačMože biti da mi egr šteka ostaje otvoren ili nešto?Auto ima 150 000km vlasnik 5 godina... Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted September 17, 2020 Kod mene je bila pumpa goriva problematicna. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted September 17, 2020 Pođi prvo od najjednostavnijeg, sipaj negdje drugo gorivo pa vidi ima li rezultata. Može biti i do goriva 29 minutes ago, projektilski said: Kod mene je bila pumpa goriva problematicna. Jesi li imao još ikakve simptome osim povećane potrošnje? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted September 17, 2020 Nikakve, nikakve greske, bas nista, samo mi je poceo vise trositi (cca 1-2l a mozda i vise no to je ovisilo o voznji). Ne znam uopce kako je majstoru sinulo da je do pumpe, ali znam da je mjerio tlak i da je bio prenizak. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted September 17, 2020 Kupio si polovnu ili neku novu zamjensku? Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted September 17, 2020 A gle točim na Crodux i na Ini kao i do sada tak da mislim da nije do goriva ali...A probat ću naći ako ima na Vcds da mjeri tlak goriva Koliki treba biti uopće...Katastrofa a moguće da da pumpa kenja jer nekad zuji malo glasnije pri paljenju Čudno da nebaca grešku Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted September 17, 2020 I meni nekada zuji kada gasim auto a potrošnja je sasvim normalna. Ako ne bude do pumpe može biti još mnogo toga! Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted September 17, 2020 1 hour ago, VW_GTD23 said: Kupio si polovnu ili neku novu zamjensku? Novu, zamjensku ali mislim da je prva ugradnja. Moram pitat mehanicara koju je stavio. Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted September 17, 2020 Mislim da je HELLA 3C0919050G bila prva ugradnja ali nije to sada ni bitno. Koliko te je izašla? Jer znam da su nove poskupe a polovna se može naći za 50 evra. 1 Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted September 17, 2020 A jbg polovna može biti kao i tvoja Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted September 17, 2020 Jbg, kako kad. Nekada OEM polovna stvar može biti bolja od nove zamjenske. Nov OEM je najbolje riješenje ali cijena je uvijek ogromna 1 Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted September 18, 2020 19 hours ago, VW_GTD23 said: Mislim da je HELLA 3C0919050G bila prva ugradnja ali nije to sada ni bitno. Koliko te je izašla? Jer znam da su nove poskupe a polovna se može naći za 50 evra. Ne znam tocno, tandem pumpu novu , novi pumpu goriva, filter nafte i rad sam platio oko 3400kn. 1 Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted September 20, 2020 Da sve 5 ali tvoj nije Cr pa možda i nije do toga u mom slučaju Radi isto sve ok samo potrošnja skočila nije samo na bordu nego i u stvarnosti 1+ Litara a sve isto čak i noga još nježnija Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted September 20, 2020 Već si promjenuo pumpu goriva? Share this post Link to post Share on other sites
