Vec
VR 46 Boje i lakovi Karlovac
Bok svima! :D
Da Vas upoznam sa novootvorenim ducanom u Karlovcu (A. Hebranga 9) boja i lakova.
- auto lakovi
- autoreparatura
- miješanje boja
- boje i lakovi u spreju
- sredstva za čišćenje
- ljepila, silikoni, pur pjene
- temeljne boje
- razrjeđivači i pomoćna sredstva
- lazure za drvo
Sve potrebno za autoreparaturu, poznati brandovi, 3M, Colad, Baslac, CarSystem, autolakovi Glasurit.
Za clanove foruma 10% popusta!
095/815 00 25
Vedran
Vise
https://www.facebook.com/vr46karlovac/
Akcijske cijene!
Glasurit 839-55 soft kit 1,5kg + pasta 81,90kn (pdv uracunat u cijenu)
Glasurit 839-70 universal kit 1,5kg + pasta 5+1 500,94kn (pdv uracunat u cijenu)
095/815 00 25
Vedran
Jel ima kakva temeljna za auspuhe, koja se stavlja prije visokotemperaturne boje, ili ide odmah boja?
Zanima me za auspuh na motoru...
Moze obicni primer , isprobano, i onda gore boja.
Da si bliže bio bih ti barem jednom mjesečno u trgovini i pregledao što ima. :)
Da ne govorim o savjetima koje bih dobio usput, ćevapi bi pali samo tako.
Za savjete nije problem preko mobitela ili ovdje ;)
Znam, znam, nisi škrt oko toga i voliš pomoć a dao si mi već oko odabira laka, tako da samo mogu kazat "respect". :palacg
Nece popucat?
Jel bi ti stavljao primer ili direkt boju?
Nece popucat?
Auspuh na tanko pospricaj direkt.
Recimo celjusti sam radio sa primerom i bojom.
Mislim da su celjusti puno hladnije nego auspuh, pogotovo grana...
Ja sam išao obrnuto kada sam auspuh, cijev i lonac bojao.
Prešao sa crnom tempereturnom od DupliColora 800°C, i onda prešao sa običnom bojom ali samo tanki slojevi da ne bi došlo do pucanja i ispalo OK, samo mogu spomenuti da taj sprej od Dupli nije nešto, baš me razočarao. Možeš ga skinuti sa antisilikonom ili ako ti Ivasol padne briše se samo tako pa sam zato prešao još sa običnom bojom. Ova Luxalova mi se čini OK, samo bi ju trebalo špricom nanositi da ispadne što tanji i ravnomjerniji sloj a nije ni skupa pa može potrajati.
pa općenito svi sprejevi se operu benzinom,razređivačom.... i pogotovo oni renco,dok je dupli color teke bolji al isto...
e da špricom naneseš
Antisilikon nije otapalo a brise se kao da sam nanio vodenu boju. Imao sam i Renco temperaturnu do 300 C i puno bolje se pokazala od DupliColora, zacudo, a nakon nanosa je drzala bez problema i nije se brisala a inace ne volim te sprejeve ali mislio sam da su temperaturne izuzetak od od ovih obicnih.
Sljedeci put kad budes lakirao probaj od CRa 7235 lak, kvalitetniji i malo sjajniji.
Inace 4CR nije neki brend ali je jako dobar kao hobi varijanta, tj zahvalniji je za radit.
Moja bivsa firma je uvoznik CRa. Isprobao sam i sam sve moguce stvari od njih, 7270 je najjeftinija varijanta, tj druge ni nemaju dok nije izasao rapid. Jedina prednost sta je brzi. Fileri nista posebno. Kad probas bolje a nista bas puno skuplje, 4CR je bas hobi.
Realnije je 7235 otporniji na ogrebotine nego 7270
Vedrane,
ako te mogu zamoliti za savjet oko 4CR 7235 kojeg si mi prošli put savjetovao, no trgovac kaže da više nije dobavljiv nego samo 4CR 7270 pa me zanima da li je otpao ili je još uvijek dobavljiv?
Vedrane,
Hm, vise ne radim sa 4CR, ali budem prijatelja nazvao pa cu njega pitat kako stoje s njim.
Hvala ti, ujedno ako imas neki prijedlog po pitanju laka slobodno predlozi. Trebam ga za jedan drugi set alu felgi koje bih uskoro radio.
Glasurit 924-68, kamionski program, sta znaci da je "elasticniji" i otporniji, ja sam prosli vikend opet lakirao felge pa sam njega koristio. Preporuka, on je najpovoljniji od Glasurita ali vrijedi svake lipe, za felge odlican.
Koliko bi me koštao set i u kojim pakiranjima ga imate?
Odgovaralo bi mi 1L laka i 0.5L učvršćivača jer i od tog seta mi ostane ali to mi je dovoljno da bez problema prelakiram i unutarnji dio felge.
Imam ga sad na akciji u setu, sad sam na G.O. ali cu sutra skocit do firme pa cu ti poslat ponudu.
Ne moraš odmah Vedrane, nije mi hitno jer ionako još imam posla na felgama dok ih sve ne pripremim za lakiranje pa da te sada ne zezam kada si još na godišnjem. Odmori se i kada se vratiš pošalji mi ponudu pa da bacim oko, ujedno imao bih upit oko temeljne i baze pa da vidim što imate u ponudi i kako se cijene kreću pa da se prebacim kompletno na Glasurit. :)
Sutra ujutro ti napravim popis što me još zanima i pošaljem na pm da ovdje ne pretrpavam temu sa upitima.
