ddaky8 1 Posted March 6, 2020 iduci tjedan kad dodu i kad ih namontiram stavim sliku da vidite kako to sve izgleda svatko drugacije vidi i svakome se nesto drugo svida Share this post Link to post Share on other sites
ddaky8 1 Posted March 11, 2020 i evo dodu felge narucene et 48 da bi virile nekih 10mm van blatobrana nakon montaže....kaze ovaj na tehničkom da nevjeruje da ce proci...i uz to moram napraviti atest opruga na koje sam skroz zaboravio...samo problemi Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted March 11, 2020 24 minutes ago, ddaky8 said: i evo dodu felge narucene et 48 da bi virile nekih 10mm van blatobrana nakon montaže....kaze ovaj na tehničkom da nevjeruje da ce proci...i uz to moram napraviti atest opruga na koje sam skroz zaboravio...samo problemi Koliko su siroke felge? Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted March 11, 2020 Nemoguce da vire Prvi put to cujem Ja sam imao 45et i nije virilo van a tvoje su 3mm unutra jos vise. Da nemas distance kakve gore? Share this post Link to post Share on other sites
ddaky8 1 Posted March 11, 2020 nema distanci...felge su takvog oblika da krak malo vise viri od ostatka i to bi mogao biti problem... jbt nije mi jasno kako za gtd nije dopusteno da ide 18" jos se i ovaj na tehnickom cudi Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted March 11, 2020 Dsj mam slikaj da vidimo kako viri felga.. A koje opruge imas gore? Share this post Link to post Share on other sites
ddaky8 1 Posted March 11, 2020 jbg sutra mogu slikati a opruge su eibach....koliko sam skuzio po ovom broju mogu skinuti certifikat za njih 211500702VA Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted March 11, 2020 (edited) Koje eibach? Imas pro kit (crne) ili sportline (crvene)? Nema sanse da ti felge s tim et i sirinom vire van blatobrana Pa ljudi na toj sirini voze et 42 ( sto je 6mm vise od tvojih prema van) pa ne vire Edited March 11, 2020 by ljubobj Share this post Link to post Share on other sites
ddaky8 1 Posted March 11, 2020 crvene su...a nezz sta bi ti rekao sutra cu slikati pa ce se viditi... Share this post Link to post Share on other sites
ddaky8 1 Posted March 12, 2020 (edited) 11 hours ago, ljubobj said: Koje eibach? Imas pro kit (crne) ili sportline (crvene)? Nema sanse da ti felge s tim et i sirinom vire van blatobrana Pa ljudi na toj sirini voze et 42 ( sto je 6mm vise od tvojih prema van) pa ne vire https://imgur.com/a/nkKIL67 bio sam na tehničkom i obavio atest...navodno sad kaze da guma nesmije viriti pa cemo vidjeti Edited March 12, 2020 by ddaky8 Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted March 12, 2020 A svašta jbt Malo je felga takva cudna ali mislim da je to skroz uredu. Share this post Link to post Share on other sites
ddaky8 1 Posted March 12, 2020 A ja se nadam da ce biti .....sve je predsno sad cekam ? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted March 13, 2020 Pa da, guma ne smije viriti ali felga smije, glupavo ali tako je. Share this post Link to post Share on other sites
ddaky8 1 Posted March 13, 2020 (edited) Evo i slike sto sam rekao da cu staviti da vidite kako to izgleda na kraju nije ni lose ispalo Edited March 13, 2020 by ddaky8 Share this post Link to post Share on other sites
perk87 4 Posted March 21, 2020 Da se ubacim, trenutno na Passatu B8 imam tvorničke felge 6,5J x 16H2 ET41. Jel idu bez problema 7J x 17H2 ET47? Share this post Link to post Share on other sites
Golf444 0 Posted April 3, 2020 (edited) Jel zna netko ima li gdje u Zg da radi u vrijeme korone da mogu sredit felge sad prije novih ljetnih guma, riječ je o vw bilbao a kolko sam skužio one se presijavaju tako i zbog načina brušenja a ne samo boje. Nisu puno oštečene na 3 par laganih ogrebotina na 4 mrvicu više ogrebano. https://imgur.com/MrhhgMe . Edited April 3, 2020 by Golf444 Share this post Link to post Share on other sites
Roby ZD 6 Posted April 4, 2020 https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-40-18X7.5ET51&wheel2=225-45-17X7.5ET49&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm pogledaj ovdje, ubaci i širinu guma i sve ćeš vidjeti Share this post Link to post Share on other sites
alen1901 1 Posted April 11, 2020 Pitanje, golf VII karavan, 2.0tdi highline oprema, idu na njega 8jx18 et40, bez da felga viri van? Trenutno sam kupio et45 i to ide bez problema, ali planiram uzet tipa Brescia felge et40 pa mi malo frka dal će ić bez problema. Share this post Link to post Share on other sites
Roby ZD 6 Posted April 11, 2020 2 hours ago, alen1901 said: Pitanje, golf VII karavan, 2.0tdi highline oprema, idu na njega 8jx18 et40, bez da felga viri van? Trenutno sam kupio et45 i to ide bez problema, ali planiram uzet tipa Brescia felge et40 pa mi malo frka dal će ić bez problema. Malo je ET 40. Za 8J ide 45-51. https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/golf-variant/2017/ 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 15, 2020 Primijetio sam da kada je vrijeme tehničkog i idem na valjke sa R15 da mi guma doslovno sjedne do ruba felge a dobro su napumpane, kakva je situacija sa nisko profilnim gumama R18, R19 da li je kome na valjcima zeznuo rub felge? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted April 15, 2020 Niskoprofilne gume imaju jacu bocnicu.Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 16, 2020 Znači, da ne brinem... Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted April 16, 2020 On 03. 04. 2020. at 20:32, Golf444 said: Jel zna netko ima li gdje u Zg da radi u vrijeme korone da mogu sredit felge sad prije novih ljetnih guma, riječ je o vw bilbao a kolko sam skužio one se presijavaju tako i zbog načina brušenja a ne samo boje. Nisu puno oštečene na 3 par laganih ogrebotina na 4 mrvicu više ogrebano. https://imgur.com/MrhhgMe . Nažalost u Zg neznam ko se time bavi, najbliže što znam je Profi gum iz Donje Stubice, ti u principu trebaš postupak zvan ''diamond cut''. Sve što sam do sad od njega vidio je bilo vrhunski odrađeno. Ako hoćeš broj pošaljem ti na PM. Share this post Link to post Share on other sites
tinmachine88 0 Posted April 16, 2020 Pozdrav, Da li možda netko ima 19" na Tiguanu mk1? Moj je redizajn 2013, TDI 4matic 177ks i gore su 7Jx18 ET43 sa gumama 235/50R18. Kupovao bi 19" i radio atest. Jedine dimenzije koje mogu naći na netu za njega su 9Jx19 ET33 i gume 255/40R19. Da li je ta dimenzija samo za R-line (koji ima širi rub blatobrana) ili može ići na moj bez da viri guma van? Da li netko ima neke druge dimenzije 19" da ne viri van? Ako je netko radio nedavno atest - pošto je korona, da li moram ići u CVH Goricu ili obavim na nekoj od stanica u Zg pa oni šalju podatke njima? Hvala ekipa! Share this post Link to post Share on other sites
