7 7
DeMit 0906M
Felge
iduci tjedan kad dodu i kad ih namontiram stavim sliku da vidite kako to sve izgleda :)
svatko drugacije vidi i svakome se nesto drugo svida
i evo dodu felge narucene et 48 da bi virile nekih 10mm van blatobrana nakon montaže....kaze ovaj na tehničkom da nevjeruje da ce proci...i uz to moram napraviti atest opruga na koje sam skroz zaboravio...samo problemi
Koliko su siroke felge?
Nemoguce da vire
Prvi put to cujem
Ja sam imao 45et i nije virilo van a tvoje su 3mm unutra jos vise.
Da nemas distance kakve gore?
nema distanci...felge su takvog oblika da krak malo vise viri od ostatka i to bi mogao biti problem...
jbt nije mi jasno kako za gtd nije dopusteno da ide 18" jos se i ovaj na tehnickom cudi
Dsj mam slikaj da vidimo kako viri felga..
A koje opruge imas gore?
jbg sutra mogu slikati
a opruge su eibach....koliko sam skuzio po ovom broju mogu skinuti certifikat za njih 211500702VA
Koje eibach? Imas pro kit (crne) ili sportline (crvene)?
Nema sanse da ti felge s tim et i sirinom vire van blatobrana
Pa ljudi na toj sirini voze et 42 ( sto je 6mm vise od tvojih prema van) pa ne vire
Edited by ljubobj
crvene su...a nezz sta bi ti rekao sutra cu slikati pa ce se viditi...
 https://imgur.com/a/nkKIL67
bio sam na tehničkom i obavio atest...navodno sad kaze da guma nesmije viriti pa cemo vidjeti
Edited by ddaky8
A svašta jbt
Malo je felga takva cudna ali mislim da je to skroz uredu.
A ja se nadam da ce biti .....sve je predsno sad cekam 😁
Pa da, guma ne smije viriti ali felga smije, glupavo ali tako je.
Evo i slike sto sam rekao da cu staviti da vidite kako to izgleda :)
na kraju nije ni lose ispalo
Edited by ddaky8
Da se ubacim, trenutno na Passatu B8 imam tvorničke felge 6,5J x 16H2 ET41.
Jel idu bez problema 7J x 17H2 ET47?
Jel zna netko ima li gdje u Zg da radi u vrijeme korone da mogu sredit felge sad prije novih ljetnih guma, riječ je o vw bilbao a kolko sam skužio one se presijavaju tako i zbog načina brušenja a ne samo boje. Nisu puno oštečene na 3 par laganih ogrebotina na 4 mrvicu više ogrebano.  https://imgur.com/MrhhgMe .
Edited by Golf444
Pitanje, golf VII karavan, 2.0tdi highline oprema, idu na njega 8jx18 et40, bez da felga viri van? Trenutno sam kupio et45 i to ide bez problema, ali planiram uzet tipa Brescia felge et40 pa mi malo frka dal će ić bez problema.
Malo je ET 40. Za 8J ide 45-51.
https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/golf-variant/2017/
Primijetio sam da kada je vrijeme tehničkog i idem na valjke sa R15 da mi guma doslovno sjedne do ruba felge a dobro su napumpane, kakva je situacija sa nisko profilnim gumama R18, R19 da li je kome na valjcima zeznuo rub felge?
Niskoprofilne gume imaju jacu bocnicu.
Znači, da ne brinem...
Nažalost u Zg neznam ko se time bavi, najbliže što znam je Profi gum iz Donje Stubice, ti u principu trebaš postupak zvan ''diamond cut''.
Sve što sam do sad od njega vidio je bilo vrhunski odrađeno.
Ako hoćeš broj pošaljem ti na PM.
Pozdrav,
Da li možda netko ima 19" na Tiguanu mk1?
Moj je redizajn 2013, TDI 4matic 177ks i gore su 7Jx18 ET43  sa gumama 235/50R18.
Kupovao bi 19" i radio atest. Jedine dimenzije koje mogu naći na netu za njega su 9Jx19 ET33 i gume 255/40R19.
Da li je ta dimenzija samo za R-line (koji ima širi rub blatobrana) ili može ići na moj bez da viri guma van?
Da li netko ima neke druge dimenzije 19" da ne viri van?
Ako je netko radio nedavno atest - pošto je korona, da li moram ići u CVH Goricu ili obavim na nekoj od stanica u Zg pa oni šalju podatke njima?
Hvala ekipa!
7 7
