VR6 DRIVER 0 Posted April 9, 2017 Znači golf je bio 1.6 benzinac izvađen motor stavljena struja za vr6. Auto ide savreno dok je hladan nakon 4 minute vožnje izgubi snagu ni ne torkira ni ni samo jednostavno neide nigdje. Na diagnostici baca senzor bregaste i radilice stavili smo nove senzore i opet isto stavio novu struju novi komp uvjek isto.ako maknem đek sa senzora bregaste dok auto radi ni se ne promjeni. Jel se kome ta muti kaj bi moglo bit... jer frend je več lud totalno auto hladan leti ko lud nakon jedno 5 min je trom neixe nigdje koda ima 50 konja. Pumpa pokazuje hladan i topal 4 bara kad ga malo naturira skoči na 3.7 al se odma vrati na 4.0 Share this post Link to post Share on other sites
G-Unit 30 Posted April 9, 2017 Nek provjeri lanac i klizace, moguce da se opustio i auto nije u fazi ... To se zna cesto desit na vr6 i r32.. Share this post Link to post Share on other sites
VR6 DRIVER 0 Posted April 9, 2017 Promjenio sam lanac i klizače auto u fazi. Share this post Link to post Share on other sites
VR6 DRIVER 0 Posted April 9, 2017 Samo auto ne torkira ni ni kaj može zbog bobine samo snagu izgubit? Share this post Link to post Share on other sites
Rallye VR6 8 Posted April 9, 2017 Ne smije padat tlak goriva. Cim das malo gasa mora biti 4 bar i tako stalno drzati. Samo u vakumu tj. na minimumu moze biti manji Poslano sa mog SM-J510FN koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted April 11, 2017 koji tip vr6 je motor? stari na razvodnik ili novi na veliku bobinu? Share this post Link to post Share on other sites
VR6 DRIVER 0 Posted April 11, 2017 Novi na bobinu baca greku od bregaste i radilice stavio najmanje 5 novih senzora i pobriso greku i svaki put isto http://imgur.com/hBVkVQF Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted April 11, 2017 Napisi broj greske Sent from Nokia 3310 Share this post Link to post Share on other sites
marko-zd 0 Posted April 11, 2017 Jesi siguran da je 100%u fazi? Desilo se odjednom ili nakon zamjene lanca? Share this post Link to post Share on other sites
VR6 DRIVER 0 Posted April 11, 2017 (edited) Prije zamjene poslje zamjene auto kad se zgrije neide nigdje.jel moguče da je kriva ona pločica ta je zarafljena na bregastu sa zupčanikom koja daje signal senzoru.jer promjenio sam frendu i drugi komp i druga instalacija hrpa senzora i ni uvjek hladan ko lud ide čim se zgrije neide nigdje i ako auto odstoji par sati opet ide dok se ne zgrije,čim je topal nita koda ima 50 konja. Edited April 11, 2017 by VR6 DRIVER Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted April 11, 2017 Rekao bi da motor nije u fazi.. I to se cesto događa na vr6, A moze i instalacija biti problem.. Sent from Nokia 3310 Share this post Link to post Share on other sites
VR6 DRIVER 0 Posted April 11, 2017 Al ako nije u fazi onda bi i hladan zezo.može bit i do pumpe ulja možda neda dosta pritiska i lanac nije zategnut do kraja? Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted April 11, 2017 Pritisak ulja nema veze sa raatezanjem lanca Sent from Nokia 3310 Share this post Link to post Share on other sites
