daniels 1 Posted April 29, 2017 Dakle Davao je grešku 00522- temp. sens g62 30-10 open or short to plus. greška se nije dala pobrisat, kupljen novi sensor gore je bio žuti 4-polni, stavljen plavi koji ga kao zamijenjuje, I opet isti klinac, samo sad da pobrisat grešku, ali ju opet pali, kazaljka pokazuje na satu ok, samo na dijagnostici divlja. za predpostavit je da su žice negdi probile? Share this post Link to post Share on other sites
amercivic 0 Posted April 29, 2017 Kod mene se istekao konektor koji se ukljucuje na senzor od temperature, motor vruc zagrijan, a kazaljka od temperature na nuli, i ventilatore pali bez obrzira kolika je temperatura valjda to mu nekad kao zastita od pregrijavanja. Ima li na VCDS u mjernim blokovima da vidis kolika je temp? Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted May 1, 2017 Ma sve uštekano, kazalka na satu pokazuje dobro, ali na dijagnostici ova šta dobiva komp šeta Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted May 1, 2017 Jesi uzeo zamjenski senzor ili oem? Ako je zamjenski moguce je da nije ispravan...zamjenski znaju zezat...mozes ga ispitat multimetrom tako da mu izmjeris otpore... Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted May 2, 2017 Zamjenski, otiči ču kod zubaka po OEM ako ni on ne pokazuje dobro onda tražit po struji kaj se događa, Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted May 2, 2017 Oem ti je nekih 350-400 kuna samo da znas Probaj ispitat ovaj zamjenski ako imas autodatu i multimetar izmjeri mu otpore i znat ces na cemu si Share this post Link to post Share on other sites
Audi 2 Posted May 3, 2017 Onako,glupo pitanje jesi zamjenio dobar senzor temperature. Imas dva komada jedan na motoru drugi na crijevu kod hladnjaka.Na nekim autima su isti. Sa vag comom možeš vidjeti kliku temperaturu čita. Poslano sa mog SM-A310F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted May 3, 2017 Said, auto datu imam, multimetar sam spalil jbg nisam preštekal. moram si ga kupit. @Audi: mislim da jesam jel stari mi uopče nije dao obrisat grešku, ovaj zamjenski da , ali opet ju upali nakon nekog vremena. aj pogledam I taj doljnji ako ga ima. Mislim pričamo o passatu međulinij ne o Audiju iz avatar. Share this post Link to post Share on other sites
said 3 Posted May 3, 2017 Ako idu 4 zice na senzor onda nema dva nego samo 1 taj na racvi vode Share this post Link to post Share on other sites
Beli 7 Posted May 3, 2017 Ajde napisi koji je auto u pitanju, godina, tip motora.. A moze biti da ima 2 senzora i da je jedan 2 pinski a drugi 4 pinski.. Stavi kod greske.. Ovako se igramo vidovnjaka Sent from Nokia 3310 Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted May 4, 2017 B4 pajo međulinija orginal 1Z sad AHU mislim isti klinac. 00522- sensor temperature, g62. Izgleda da je za sad riješeno, jučer popodne hladan motor na VCDS-u uredno dizao temp, nije palio grešku, jutros isto, izgleda da je negdje gubio kontakt, raskopčal sam svaki konektor kaj sam našao, našprical kontakt sprejom I ispuhal. za sad radi. Nego imam drugi problem kaj me više brine, ABS je krivo kodiran greška 01044-modul nepravilno/pogrešno kodira 35-00 Kočnice rade ali abs ne. Čitam po forumima da ne diraju to I tako voze itd, mislim malo mi glupo da to neradi. Share this post Link to post Share on other sites
jooka 1 Posted May 4, 2017 (edited) http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/89072-abs-senzor/ evo ti moja tema mozda ti pomogne Edited May 4, 2017 by jooka Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted May 5, 2017 Josipe ti imaš grešku senzora, meni izbacuje da je ABS krivo kodiran i dalje me ne pušta, neče mi otvorit osim onog početnog od ABS ništa, ni mjerne blokove, testiranje kad stisnem isto central krivo kodirana. Znači trebalo bi ju prekodirat, Auto koči ok ali kad več ima abs da radi ovako je kao bez ABS-a. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted May 5, 2017 Nadji nekog sa VCDS pa probaj sam iskodirati Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted May 5, 2017 Imam vcds 106, ali to nisam nikad radio, pa da ne zahebem kaj. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted May 5, 2017 Ne mozes sjebati jer ces vidjeti koji coding imas trenutni, napravi jedan autoscan, snimi log file u njemu imas pospremljene sve codinge za sve module a i naravno prije kodiranja mozes i screenshot napraviti a i skopirati long coding. Share this post Link to post Share on other sites
daniels 1 Posted May 5, 2017 Auuuu špansko selo, dobro trenutni znam, autoscan misliš komplet da sve sam iz skenira? A ulazni kod jel to treba kao npr za motor? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted May 5, 2017 da, i onda to snimis, u tom fajlu ces imati jako puno korisnih informacija mislim da ne treba, nisam siguran Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted May 5, 2017 Za skodirat mislim da ima par sitnica a cak da treba i vozit auto par km... jednom sam to radio i nadam se da me sjecanje nevara.. al ima na netu svaceg pa se moze uvijek prvo dobro pogledat... Share this post Link to post Share on other sites
