<TDI> 404 Posted May 23, 2019 Leo, imaš li možda link ili ako se sjećaš od koga si kupio pa da si jednog 3.01 uzmem dok ih još ima, vjerujem da je sa AliExpressa. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted May 23, 2019 Je aliexpres,vidim večeras pa ti javimPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted May 23, 2019 8 hours ago, <TDI> said: Leo, imaš li možda link ili ako se sjećaš od koga si kupio pa da si jednog 3.01 uzmem dok ih još ima, vjerujem da je sa AliExpressa. nemogu nigdi naci link ja sam to uzeo ima 3g. Ali mislim da bi i ovaj biio ok: vag-tacho 3.01 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted May 23, 2019 Super, budem ga prvom prilikom uzeo a imam i neki popis sitnica što bi preko AliExpressa uzeo pa ću i njega zajedno a kad budem imao vremena pozabaviti se i nekim tahom ako u međuvremenu naleti. Fala Leo na linku, a čekamo i nastavak tvojih radova pa baci koju fotku kad stigneš. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted May 23, 2019 Biće nešto,nemam puno slobodnog vremena pa ne stignem inače full fis je ubačen u auto napravljen needle sweep,welcome mesage, mte,velike ikone kod otvaranja vrata i gepeka i tako tih nekih sitnica,zasad će biti ovako pa ću se kasnije bozabaviti izmjenom ledica,biće nekih slika kad uhvatim vremenaPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted May 26, 2019 Znači pošto imam jedan sat kojem treba promjeniti lcd od fisa iskoristio sam ga i sa njega skinuo foliju i stavio na mali lcd,rezultat se vidi na slici,folija je orginal mat i savršeno radi svoj posao,kad rješim i drugi onda ću zalemit crvene diode pa će biti audi stylePoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted May 26, 2019 Premoćno izgleda. Čime zalijepiti foliju?Ja sam pokušavao sa super lijepkom i nije baš lijepo ispalo. Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted May 26, 2019 Postoji li ikakva shema za golfa 5 na ful fis satu slozit ovo okretanje kazaljki na kontakt? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted May 26, 2019 Ja je još nisam ničim,kad riješim i drugi zaljepit ću ju uv ljepilom koje se koristi za ekrane mobitela,može se lijepo postavit i onda ostavit pod uv svjetlom i eto ga org sve.Kazalje na mk5 još nisu moguće nažalost....Poslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
Atrax 1 Posted May 26, 2019 Pozdrav, ne zamjerite mi sto se uplicem u temu, samo kratko pitanje: da li moze ova tabla: da se ubaci umjesto ove table LP Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted May 28, 2019 Malim koracima idemo,još su ostale crvene diodePoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted May 28, 2019 Malim koracima idemo,još su ostale crvene diodePoslano sa mog MI 8 SE koristeći TapatalkSvaka čast Kako okrenes foliju, mozes li na golfu 5 onaj srednji ekran da bude ko na novijem crno bijelo? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted May 29, 2019 Moglo bi se samo treba otkrit koju jačinu bijelih dioda staviti,nisam sat od petice nikad rastavljo pa neznam šta je sve ispod ekrana... Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted May 29, 2019 Ovo je top. Ovako sam ja zamišljao da odradim.Da li VAG Commander 1.4 funkcioniše na Windows 7Ili mora XP? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted May 29, 2019 Ovo je top. Ovako sam ja zamišljao da odradim.Da li VAG Commander 1.4 funkcioniše na Windows 7Ili mora XP?Neznam ja radim sa vcds 12.12 i vag-tacho 3.01 na windows 7 32bitPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted May 31, 2019 E ovako. Ukodirao sam 3B0 920 849 A tablu u Golfa. Problem koji mi najviše smeta jeste to što ne funkcionišu ABS i ESP. Kako ga riješiti, da li zna neko? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted May 31, 2019 Evo i razlike između Passatove i Golfove(Bora Sport) kazaljke. Lijevo Passat, desno Golf. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted June 25, 2019 Mali nastavak radova,znači naručio sam lcd sa aliexpresa za svoj drugi sat i uhvatio se posla,sat je proban na stolu sa napajanjem od starog kompjutera,rezultat je zadovoljavajućiPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk 1 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 26, 2019 Naišao sam na jednu temu gdje se baš raspravljalo o kvaliteti ali pošto su kinezi svakim danom sve bolji ne bi me iznenadilo da sad rade dobre. Imaš link od alija da bacim oko na LCD? Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted June 26, 2019 Je svjetliji je nego orginal i bolje se nemože naći ali i to se da riješit da bude što bliže orginalu,evo jedna noćna samo tapatalk uništi kvalitetu slike....HRK 72.90 13%OFF | New VDO LCD CLUSTER Display Screen for Audi A3 A4 A6 for VAG LCD Dashboard Pixel Repair Screen for Passat VDO, for Seat VDOhttps://s.click.aliexpress.com/e/bGTE3mmcPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 26, 2019 Stvar je u tome kad se uzme polovni taho isto može biti problema sa LCD-om, jer svi su oni prešli desetak i više godina, tako da je izmjena jedna od važnih strana, pitanje je samo gdje naći dobru zamjenu za original ili da je što bliža originalnom LCD-u. Što vrijedi recimo i originalni stari koji je pri kraju ako treperi ili mijenja nijansu, jel. Share this post Link to post Share on other sites
Leo-st 5 Posted June 26, 2019 Problem je u tome što je skoro nemoguće orginalni odlemiti i sačuvat ga da se ponovo zalemi,jedino rješenje je stavit neku podlogu ispod lcda da ga se malo potamni i ubije tu svjetlinu jer u biti ispod lcda možeš stavit šta te volja samo da bude tamnijiPoslano sa mog MI 8 SE koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 26, 2019 Odlično, možda bi onda podloga pomogla da se malo potamni LCD i to je već nešto. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 190 Posted June 26, 2019 Da li može recimo da se zalijepi zaštitna mat folija koja se lijepi na ekrane od telefona i tako da se dobije koliko-toliko original efekat? Share this post Link to post Share on other sites
