mur3633 192 Posted June 4, 2020 Kad mi se oštetio strujni ISO džek od muzike, kupio sam novi sa ebaya sa stopicama koje sam nametnuo na fabričke žice. Nije dugo istrajao, brzo se žice počupaju iz stopica, koliko ih god jako stisnuo. Jedino ako ne trebaju neka posebna kliješta. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted June 4, 2020 Na stopicama imaš krilca i njih se malo razmakne i tako se stave u konektor da se potom ne izvlače a za vađenje ISO stopica postoji alat. Isprobao Kineske konektore i OEM iz ovlaštenoga koje sam skupo platio i po meni nema razlike, kad se stavi ne vadiš ga svako malo. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted July 21, 2020 Ideš na write, ali mislim da prije toga ima opcija load dump, nešto se ne sjećam tačno. Jeste, ista stvar i kod mene, Commander samo na XP. Share this post Link to post Share on other sites
luka93 19 Posted July 31, 2020 Zna li iko zašto ova lampica imobilizatora brzo blica, a auto uredno pali i vozi?Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted July 31, 2020 Vidim da ti je km na 58450, da li je to ostalo od ovog sata i nisi mijenjao? Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted July 31, 2020 Najbolje ti je da nakačiš na VCDS, pa provjeriš zašto blinka. Share this post Link to post Share on other sites
luka93 19 Posted July 31, 2020 To kad sam minja sat nisam stavija stare kilometre nego je krenulo od nule. A vcds ne pokazuje nikakvu grešku, zato i pitam ako neko zna nešto..Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted July 31, 2020 Jesi li uspješno kodirao tablu prilikom izmjene? Share this post Link to post Share on other sites
luka93 19 Posted July 31, 2020 Jesi li uspješno kodirao tablu prilikom izmjene?Kodirana prije dvi godine, ovo se sad pojavilo odjednom.Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted July 31, 2020 Imaš li drugi ključ? Jesi li probavao s njim? Pali li se tada? Share this post Link to post Share on other sites
danijel.kruljec 5 Posted September 2, 2020 Pozdrav, ima li netko iskustva sa zamjenom getribe da nakon toga ne radi brzina?U pitanju je polo 9n 1.9tdi atd sa 5 brzina, a ubacena je 6 brzina iz fabie rs. Poslano sa mog SNE-LX1 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
VW_GTD23 136 Posted September 2, 2020 Ova tema nema veze sa getribom ako ti nešto treba u vezi toga pitaj u VW KVAROVIMA... Share this post Link to post Share on other sites
danijel.kruljec 5 Posted September 2, 2020 Ali ima sa kodiranjem table. Iz tog razloga pitam dal netko ima iskustva. Poslano sa mog SNE-LX1 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ivan25 17 Posted February 23, 2021 Pozz!Pitanje u vezi full fis table display bi mjenjao ,nije skroz otisao ali ima malo mrtvih piksela.Zanima me gdje ste uzimali drugi display,ako ima neka stranica i sl.Hvala!Poslano sa mog MAR-LX1A koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
ivan25 17 Posted April 6, 2021 Pozz!Dali moze netko pomoc?Nabavio sam kabal da spojim radio mfd sa full fis da mi pokazuje stanice ,ali nista od toga ,citao sam da mi treba neki tmc box Jer imam mfd verziju G ,sve je iskodirano na satu ali ne pokzuje nista.Moje pitanje koji mtc box pase na mfd?Golf 4 je u pitanju. Radio je vjerovatno iz nekog passataAko bi htio neko pomoc Hvala unaprijed Poslano sa mog MAR-LX1A koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted April 6, 2021 3B0 919 894 ABitno je da ima slovo A na kraju 1 Share this post Link to post Share on other sites
ivan25 17 Posted April 6, 2021 3B0 919 894 ABitno je da ima slovo A na krajuNasao sam ovaj na ebayTaj bi trebao radit ?Hvala ti na odgovoruPoslano sa mog MAR-LX1A koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted April 6, 2021 Sa njim bi moralo da ideNakon toga moraš da ukodiraš u Radio i Instruments preko VCDS da imaš Secondary display. Share this post Link to post Share on other sites
toda81 0 Posted January 19 Koji program preporučuje te da kupim od sklad66, a da radi na golf 4 1.o, 2001. God. i za vw touran 1.9 2005. God BKC motor. Za golf 4 mi je potreban da bih sada ugasio imobilajzer, a za vw touran-a za kodiranje novog ključa. Hvala unapred na odgovorima Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 5 Pitanjce u svezi LCD-a ali onog na pola, gledam na aliju i full Fis ima za kikiriki koliko hoćeš, polu Fis je skup do boli, barem ja nisam naišao na nešto povoljno, mislim da su se cijene kretale od 50-70€, a to mi je malo previše za popravak. Moj se počeo crveniti, 20. g. je navršio tek, bilo je i vrijeme, pa sam ga planirao zamijeniti, e sada malo sam čitao i negdje naišao da kada se to događa da mu spasa nema sa zamjenom LCD-a, pa da vidim ima li ovdje nekih stručnjaka za savjet. Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 36 Posted April 5 Ja sam uzeo sat sa full fis i zamjenio svoj koji je bio half fis. Ukodirao. Radi posao. Izaslo me sve oko 100e.E sad kazu da tsj kinez nije velikog vijeka. Ali lijepo izgleda. Dok sam imao half fis, bio sam napravio budzevinu, stavio sam da ga hladi mali kuler od graficke kartice. Oni su ti na 12V, imalo je efekta. Jer displej ima samo problem sa toplotom. Negdje sam citao na stranim forumima da se moze izvesti i pasivno hladnjenje. Ali mislim da tu nema toliko toplote. Tako da aktivno radi posao. Imas malo prepravki na kucistu. Bices zadovoljan. A nista ne kosta. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted April 5 Isplativije ti je preći na Full Fis, pa čak i zamijeniti taj Fis, ako je potrebno. Kod tebe je vjerovatno Motometer km sat, koji su dosta lošiji nego VDO. Tako da pazi, u slučaju da budeš uzimao sat od B5.5, okvir sa tvoje neće pasovati. Inače kineski Fis od 15e, bez greške radi na Sharanu, a ugrađen je negdje 2016. možda. Jedina zamjerka je to što prejako svijetli, ali bi se možda moglo pritamniti mat folijom za ekrane od telefona. Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 36 Posted April 5 Ja sam svoj zatamnio sa folijom od rendgena. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 5 (edited) Kod mene je samo problem kada dođe toplije vrijeme, tada se zacrveni, preko zime i u ovo prijelazno razdoblje je sve još vidljivo, nemam problema sa pikselima. Možda kombinacija pasivnog hladnjaka i ventilatora od 12V DC ali treba vidjeti kako to izvesti, ima li mjesta za to pa ispod hladnjaka staviti i termalni silikon od 1mm i sve to lijepo nekako spojiti u sendvič. Ali treba naći kvalitetan ventilator od 12V DC, bešumni, a ne da imam iritantno zujanje, pa ako se to poklopi možda bi išlo. Dao si mi ideju pa možda krenem u tom smjeru, ako imaš neku fotku od tvog uratka stavi da vidim, pa da pokušam nešto još doraditi ako treba, uglavnom to bi išlo jer bih svakako htio zadržati originalni sat. Planiram prijeći na full FIS ali ne mogu naći sat, pa, mi je ovo neko prijelazno razdoblje. Gledao sam na auto otpadu ali ništa nisam našao, moram opet do njega da vidim da li je dobio nešto novog, trebam i nešto ostalih stvari pa bi to onda usput sve obavio. Ne namjeravam od Passata ništa, VDO sat od Bore/Golf 4 me zanima i to tražim, pa ako nađem uzimam, iskreno ne znam koji je kod mene ugrađen. Koliko se kreću cijene rabljenih full FIS satova? Edited April 5 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
Pedja83 36 Posted April 5 Nazalost slike nemam. Ima tako nekih korisnih stvari. Ali nije zabiljezeno. Ja sam isjekao plastiku s donje strane. Napravio nesto poput lijevka (rendgen slika) ka half fisu. Mozes i motoric od cpu iz laptopa. Imaju malu buku. A imaju i vise brzina. Sto je dobro. U BIH se nadju satovi povoljno. Do 50e. Ako sta treba pomoci tu sam. Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka Share this post Link to post Share on other sites
