sink.as 2 Posted March 23, 2018 Ovaj mi se fiscontrol sviđa. Je li koliko komplikovano to napraviti? Za opcije Miles to empty, Welcome poruka na ful fisu i osvjetljavanje kazaljki sam znao i tabla mora biti immo3. To i nije mnogo komplikovano ukodirati. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Kako saznati koja ne tabla tj jeli immo2 ili immo3, radi se o passatu 2003g, a ja sam novi u svinetu vcdsa Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
TDI_<3 8 Posted March 23, 2018 Interesiralo je i mene,gledajuci na netu navodno da treba VAG K+CAN Commander za iscitat immo Share this post Link to post Share on other sites
luka93 19 Posted March 23, 2018 Najlakše vidit jel immo2 ili immo3 tako da vidiš di je lampica od imobilizatora na tabli. Ako je di su okretaji onda je immo2, ako je di je kmh onda immo3 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted March 23, 2018 (edited) Kod Mk4 Immo3 je počeo od 03.2001.g. Kod Passata ne znam kakva je situacija, ali kako kolega reče ako je simbol immo-a u obrtomjeru tada je tabla immo2. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Edited March 23, 2018 by mur3633 Share this post Link to post Share on other sites
sink.as 2 Posted March 23, 2018 U mene je di je kmh to znaci da je immo3, , sad mi triba jos uputa kako napravit da svijetle samo kazaljke i displeyi...i welkom na full fisu Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
danijel.kruljec 5 Posted March 23, 2018 U mene je di je kmh to znaci da je immo3, , sad mi triba jos uputa kako napravit da svijetle samo kazaljke i displeyi...i welkom na full fisu Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Ima sve na stranici koju je "tdi" spomenuo u pocetku teme Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk Graeme's Webspace Poslano sa mog SM-A520F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 24, 2018 Kod mene je na desnoj strani, znači da je immo3. Share this post Link to post Share on other sites
sink.as 2 Posted March 24, 2018 Brzinski sam proletio onu stranicu sta si stavia i koliko sam skuzia nemoze se nista zanimljivo napravit sa vcds bez vag-tacho i iscitavanja eproma Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 24, 2018 Znaš kako se kaže "bez alata nema zanata". Tu dolje ima pojašnjeno oko satova. Tutorial: Was für einen Tacho habe ich? (Golf 4)_(https://www.stryder-it.de/tacho.php) Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted March 24, 2018 http://uk-mkivs.net/topic/51205-how-to-miles-to-empty-and-illuminated-needles-on-a-vdo-cluster-using-vagtacho/ I ovdje je dosta dobro objašnjeno. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 24, 2018 Dobar tutorijal, upravo ga spremio u bookmarks, samo spremam niš ne radim. Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted March 24, 2018 Dobar tutorijal, upravo ga spremio u bookmarks, samo spremam niš ne radim. Jesi ambi sredio? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 24, 2018 E, tu te moram malo razočarat ali bijah vrijedan, crvene LEDice su gore od prekidača ali muku mučim sa ovom jednom koja osvjetljava krug prekidača od šibera jer ta je full jaka. Lik koji je stavljao te zelene ledice umjesto crvenih baš je pogodio da takva tu treba ali čak sam uzeo do 3500mcd i još je uvijek slabija od te jedne zelene, pa nikak da nju riješim. Zvao danas kolegu pa će se on informirati a možda odem do lika koji se baš kuži oko led dioda jer radi s njima ,mada sam se i ja dobro inforimao ali ovdje sam zapeo, pa ne vjerujem da je lik stavio 5000-7000 mcd ali tko će ga znat pa mi se ne stavlja tu jednu kada mi nije sila sad za tjedan dva, ali bit će uskoro. Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted March 24, 2018 E, tu te moram malo razočarat ali bijah vrijedan, crvene LEDice su gore od prekidača ali muku mučim sa ovom jednom koja osvjetljava krug prekidača od šibera jer ta je full jaka. Lik koji je stavljao te zelene ledice umjesto crvenih baš je pogodio da takva tu treba ali čak sam uzeo do 3500mcd i još je uvijek slabija od te jedne zelene, pa nikak da nju riješim. Zvao danas kolegu pa će se on informirati a možda odem do lika koji se baš kuži oko led dioda jer radi s njima ,mada sam se i ja dobro inforimao ali ovdje sam zapeo, pa ne vjerujem da je lik stavio 5000-7000 mcd ali tko će ga znat pa mi se ne stavlja tu jednu kada mi nije sila sad za tjedan dva, ali bit će uskoro. Oces da ti posaljem onaj prekidac za siber od 5ice?Oces da ti posaljem onaj prekidac za siber od 5ice?Skini s njega Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 24, 2018 Ma ne znam Marko, ajd vidjet ću ako ne riješim ništa sa ovim likom javim ti se pa neka za sad ostane na ovome. Hvala na ponudi, pomogao si mi i sa onim LEDicama i otpornicima pa te ne želim više gnjavit. Imam sad LE dioda ko u priči od 150-3500mcd. Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted March 24, 2018 Ma ne znam Marko, ajd vidjet ću ako ne riješim ništa sa ovim likom javim ti se pa neka za sad ostane na ovome. Hvala na ponudi, pomogao si mi i sa onim LEDicama i otpornicima pa te ne želim više gnjavit. Imam sad LE dioda ko u priči od 150-3500mcd. Haha..od viska glava ne boli moze,imam viska onaj jedan necu ga nikad posebno prodat pa samo smeta Share this post Link to post Share on other sites
amercivic 0 Posted April 2, 2018 Svi prebacuju iz plavog u bijelo jedino ja iz bijelog u bijelo.. Steta sto nisam slikao stanje prije jer je osvjetljenje bilo katastrofalno. Kad sam rasklopio neke od dioda su bile izgorile a neke jedva da su sijale. Nisam mijenjao crvene diode jer su u ok stanju mada narucio sam i njih pa cu sledeci put zamijenit i crvene ispod kazaljki i od ova dva displeya mala. Takodje moram i tipke od TRIP computera i za podesavanje vremena promijenit u crvenu, tako da kad i crvene prelemim objavit cu opet rezultat. Diode su 3528 sa ebaya i uzivo je to dosta bolje, ne mogu ovim sa mobom da slikam uvijek ima neko bljestavilo i nije prejako uopste, uzivo je extra i meni se svidja. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 2, 2018 (edited) Što hoćeš pa dobre su slike a i jačina SMD dioda koliko vidim. Meni je ova crvena podloga od datuma i km sata odlična i to volim kod Audija. Zašto ti fis ne radi? Edited April 2, 2018 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
amercivic 0 Posted April 2, 2018 Jačina dioda je taman ni previse ni premalo, samo sto na slikama izgleda kao bljestavilo. Ovo je bez kontakta samo pozicije upaljene, zato ne radi FIS. Kazaljke bi bilo dobro samo malo jace da svijetle, ali to cu vidjet da li cu radit (mrsko mi rastavljat sve ponovno). Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 3, 2018 Bitno da imaš volje, zamisli koliko bi te to koštalo da nekome daš da radi a ovako kada stigneš i u miru obaviš. Po nekoliko puta sam neke stvari skidao i kad završim znam da ću opet jer moram ako mislim to što hoću ugraditi. Mene je kod skidanja sata samo frka skidati te kazaljke jer nekima se pojavilo da počne trzat ili ne pokazuje pravilno brzinu pa bi se sa VCDS-om trebalo namještati tako da mi to skidanje kazaljiki nekako hmm. Share this post Link to post Share on other sites
amercivic 0 Posted April 3, 2018 Ma nemas se sta brinuti oko rastavljanja, ako se imalo razumijes lagano je. Za skinut kazaljke imas dosta klipova kako se skidaju. Radit cu jednu tablu od golfa 4, tj. zamijenit cu vec postojece plave diode sa novim plavim kao i nove crvene za kazaljke, na onaj stari tip table pa da vidimo kako ce izgledat. Share this post Link to post Share on other sites
zvonac 0 Posted April 3, 2018 Bitno da imaš volje, zamisli koliko bi te to koštalo da nekome daš da radi a ovako kada stigneš i u miru obaviš. Po nekoliko puta sam neke stvari skidao i kad završim znam da ću opet jer moram ako mislim to što hoću ugraditi. Mene je kod skidanja sata samo frka skidati te kazaljke jer nekima se pojavilo da počne trzat ili ne pokazuje pravilno brzinu pa bi se sa VCDS-om trebalo namještati tako da mi to skidanje kazaljiki nekako hmm. Što se tiče trzanja, to se događa samo kada kazaljku prilikom vraćanja previše "nabiješ" pa zapinje u podlogu i onda "trza". To se meni dogodilo kada sam prvi put skidao kazaljke. Malo ih podigao i sve 5. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted April 4, 2018 Zna li ko šta je problem sa ovom tablom, zašto kazaljka igra? Čak mi se često puta dešava da kad dam kontakt upali se greška immo i auto neće da upali. Izvučem ključ i pustim ga jedno minut, opet probam te tad upali. Immo2 je tabla u pitanju, nije mi toliko bitna, jer imam istu Immo3 koju trebam da uparim, ali me samo zanima što je problem. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted April 4, 2018 Amer,samo rastavljenje sata mi nije toliki bauk osim ovih kazaljki da mi se ne dogodi kao nekima da imaju naknadne probleme. Gledao sam dosta uradaka na YT i vidio postupke pa valjda ću se odvažit ali za sada ništa jer imam već nekih planova za ovu godinu koje moram odraditi a i u planu je full fis pa kada njega riješim onda se mogu baciti na posao, tako da za sad samo gledam i skupljam informacije. Hvala Zvonac na savjetu, uzet ću i to u obzir kod rastavljanja i vraćanja kazaljki. Share this post Link to post Share on other sites
amercivic 0 Posted April 7, 2018 Evo i na duji stavio led traku, sa zelenom fabrickom folijom Share this post Link to post Share on other sites
