12 12
raxivan94
Kodiranje instrument table golf 4
Sama ručica ti ima nekoliko žica,neke idu u sat neke u komp motora,ugl ništa eksta strašno,najgore u svemu je skidanje komplet poluga brisača da si max olakšaš posao...
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
U redu onda hvala, probat cu spojit samo pa ako ne bude htjelo radit nabavit cu stopice i neku shemu pa se bacit na provlacenje zica
Jel ima veze ako mi je sada sat do 220km/h i stavim do 260km/h? Jel moram mjenjat ista?
Nemoraš ništa mjenjat
  • Thanks 1
2 hours ago, Gogs4431 said:
Nemam auto klimu i vanjski senzor no to mi je najmanji problem za provuc, vise me brine ocu moc odma upravljat boardom ili moram i za to provlacit zice
Ako ti je auto 2001. godiste i navise mislim da imas senzor spoljne temperature, samo skini deflektor vode ispod sofersajbne i pogledaj sa desne strane elektro kutije (desna strana, kod levog vozacevog krila)
Jos jedna bitna stvar, novi kilometar sat mora da ti bude iste marke kao prethodni (primer, ako je Bosch, onda novi mora Bosch) i jos jedno poklapanje mora da ima, sa brojem obrtaja (zato satovi sa dizela ne mogu na benzince)
Edited by Golfic
Trenutno je motometer ali mislio sam staviti VDO jer navodno VDO puno puno bolji km sat... zasto bi morao staviti isti?
Mozes stavit vdo bez problema,moj je bio motometer pa sam stavio ful fis vdo
Svaka cast ako si nasao full fis
Uz tešku muku sam ga našao
Ko umije, ubaciće tablu od Passata B5.5 Full FIS i platiće je 50-60€, za razliku od one sive Golfove koja košta 150+€.
Je al ne pašu baš podloge najbolje,ma kod tih satova je najveći problem lcd,ja sam imao sreće pa sam uspio naći org lcd tako da sam miran dok je auto kod mene
Ehh da je bar tako lako, mislim da je tabla iz passata malo veca i da se mora reprogramirat da bi isla na golfa 4. Neka me netko ispravi ako nisam u pravu
Podloge ne pašu, to je tačno, ali neko ko je imao sive podloge kao ja već, može ih iskombinovati.
Ja sam imao sreće sa tim ekranom takođe, uzeo tablu od Passata B5.5 iz 2004.g. automatik, ekran vrlo malo u gornjem lijevom ćošku zna da izblijedi i to kad je baš recimo +35°C.
Cek jesi morao jos tablu dodatno reprogramirat ili si samo podlogu izmijenio
Mora da se flešuje eeprom
Ima netko iz zagreba ili blize okolice da posjeduje VAG Tacho? Da mi moze izvuc SKC/pin u slucaju da kupim novi kilometar sat, dogovorimo se oko cijene nije problem
Drug hoće u Škodu Octavia iz 1998. da ugradi tablu iz Passata 3B0 920 827A.
E sad zanima me da li moraju ići neke prepravke eeproma ili može samo da se ukodira i to je to
Neki rekoše da neće raditi obrtomjer zato što auto nije Canbus, a tabla jeste.
12 12
