14 14
raxivan94
Kodiranje instrument table golf 4
Meni isto nekako originalni full fis zanimljiv no Kufatec ih nema više u ponudi pa sam stavio ovaj kao primjer. Vidio sam da je za starije jer je ispod u komentaru napisano da je bez can busa a sada se više ne sjećam kakav je bio ovaj drugi sat. Htio sam novi jer nije pretjerano skupo ali bih zato imao novi LCD a kod ovih polovnih uvijek može biti s njim problem pa sam to htio izbjeći a sada više ne znam gdje bih novi taho mogao uzeti.
Imam osjećaj da je sve manje dijelova u ponudi za G4 jer AHW-Shop više nema u ponudi W8 svjetlo u sivoj nego je samo bež ostao, ovdje samo ovaj stariji taho i tako polako sve otpada.
Luka šta čekaš,kada cemo ga ugraditi? Lcd za ful fis i nije tako skup cca 20 dolara al je problem half fis ovaj manji ti lcd-i su oko 100dolara + izmjena...
Edited by Leo-st
Decko moj kako odlicno izgleda ovaj ekran u boji!!!! Odlicna stvar covjece. Bolje od mnogih novijih... Prvi put cujem za to.
40 za papir za instrument tablu je smijesna cijena....
Edited by gavranovic
Ako nije problem da ovdje nastavimo sa podlogama, kodiranjem i odabirom ledica ...
Baš sam neki dan gledao koje su podloge drugi stavljali i naišao na nekoliko koje su mi se baš svidjele.
Original
Audi look
Sa bijelim ledicama
Kombinirano bijele sa crvenim ledicama
Ova druga slika sa podlogom od Audia mi se najviše sviđa samo da je za dizel i ako nabavim full fis onda bih dodao i tu podlogu i izmjenio da je datum i kilometri u crvenom.
Evo primjera kineskog i originalnog displeja.
​No, ne žurim se jer mi nije sila da pod svaku cijenu to mora biti što prije, pratim pa ako što uleti uzmem, ujedno malo ću se upoznat sa materijalima kako i što i koje ledice uzet da si sam mogu zamijenit a tu je i podloga pa ako nađem ovu sa crvenim okvirom za dizel stavio bih nju.
Link ti ne radi ali Leo-st nam je već dao taj link za Needle Sweep koji je on na svojoj Bori uspio srediti. Graeme's Webspace
"Linear scale temperature gauge (to remove the false reading shown on the factory gauge)"
E to bi ja htio i na svom B6, da pokazuje pravo stanje....
Koje ledice se stavljaju na satove, ima li netko link i cijenu?
I kako napraviti da se dobije ovaj negativ na ekrenima, tj sada su plava podloga i crna slova, a da se dobije recimo crna podloga i plava slova?
Kod ovih dioda je malo zeznuto jer ovisi o boji koju želiš pa nije isto uzeti bijelu ili plavu pa se predlaže uzeti PLCC2 SMDs od 150-300mcd. Pitanje je i kuda idu jer i to je važno tako da bi za bijelu podlogu bile pogodne diode do 200mcd a plave do 500 mcd i trebaju biti PLCC2, ujedno i pitanje kod kojih se otpornika lemi ledica tako da ima dosta materijala za proučit. Evo primjer bijele diode zakoje sam našao ... OSRAM TOPLED SMD LED 3,7 V weiß, 0,3 lm, 120° Rund-Linse, 2-Pin PLCC 2
Meni se svida ovo sa bijelim ledicama i crvena slova.
Ja ću radit da brojevi budu bijeli a lcd-i crveni s tim da cu na lcdu okrenit foliju tako da bude isto kao i na mfa displayu,kazallke cu ostavit crvene,samo neznam sta cu sa climatronicom
Poslano sa mog MI 5 koristeći Tapatalk
Meni se svidja brojac bijeli, kazaljke plave ili crvene, a brojevi na ekranicima isto plavi ili crveni (ovisno o kazaljkama da budu isti) ali da brojevi svjetle na crnoj podlozi...
Ovako nesto mozda
Odradi i climatronic da bude sve jednako
Ovako nesto mozda
Tako, ali samo kazaljke crvene kad su vec i brojevi crveni, pa da ne bude cirkus boja...
Cini mi se pre jako to bijelo svjetlo, nije kao kada su original bijeli satovi...
Jel moguce ovako skroz crno dobit iza brojeva i da brojevi nisu mutni?
1419927d1443324004-white-vw-polo-1-2-tsi
A da ne bude ovako sve mutno i da se ne vidi pozadina:
Na ovom gornjem YT videu nije mi jasno kako netko može skidati taho sat a da ne skine klemu sa mase na akumulatoru, uvijek bih to prvo napravio a onda skidao taho, bez obzira može ili ne može biti ništa, ujedno koristi ledice iz lampe a da ne zna ni njihovu jakost pa na kraju prejako svijetle i po meni nepotrebno petljanje oko skidanja ledica kada ih se može kupiti posebno i da se zna njihov mcd, ostalo je poučno tako da si moram uzeti tanki vrh za lemilicu.
Mene zanimaju da brojevi od kilometraže i sata bude u crvenom kao i fis i ona podloga pa ću pokušati kontaktirati lika da vidim o kojoj se podlozi radi i gdje je dobavljiva, ostalo ne bih dirao jer su ionako svi prekidači u crvenom pa mi paše a climatronic otom potom.
Za ozbiljnije bavljenje bi bilo dobro napraviti kutiju za ispitivanje da se taho odmah nakon ugradnje ledica može na stolu ispitati ali sama izrada bi trajala tako da je to isplativije onima koji se time bave a ne mene koji ću to napraviti i tko zna kada ću ju više upotrijebiti, no zarazno je ovo sa ledicama i podlogama. :)
Taj lcd od km kao i svaki ima foliju zalijepljenu na sebi,kad ju skines i samo preokrenes dobijas efekt kao na mfa lcd i normalno staviš crvene ledice,samo je tu foliju malo zeznuto skinuti i ocistiti ljepilo sa nje ali da se ako imas mirnu ruku i malo strpljenja. To sam radio na svom bivšem g2.
Da, čitao sam onaj tutorijal što je Luka stavio ali nisam skužio kakvu je lik foliju koristio jer sam mislio da se druga stavlja, malo vremena pa ne stignem :) znači u tome je fora. Ledice nisu problem jer vidim da su dvije sa svake strane samo bih trebao savjet koje jačine uzeti za crvenu jer za bijele i plave sam našao mcd a za crvenu jok jer sam vidio da su neki isto prejake stavili pa je to nikako ispalo.
To i mene zanima,prvo cu probati sa orginalnim jer imam jedan sat za rashod pa cu odlemit crvene od kazalji pa probati njih na lcd
Ima i ona lemilica bas za te smd ledice,, zanimljiva stvar, a i ma i kako je sam slozit od obicne ;)
Tweezer soldering iron
McGywer smd soldering iron
Zanimljivo, ali ne kupuje mi se još jedna stanica jer imam od Parksidea PLS 48W B1 stanicu za lemljenje i već nekoliko godina ju koristim, za sada zadovoljan ako se pogleda uloženo dobiveno a i u praksi se barem za moje potrebe dobro pokazala. Mislio sam samo uzet tanji i precizniji vrh da mi olakša lemljenje pa pitanje za one koje se malo ozbiljnije bave da li ona može poslužiti za lotanje ledica što planiram.
Parkside regelbare Lötstation 48 Watt, 100 500 Grad
Joj, ovo je bas ok lemna stanica za hobby upotrebu jer 48W je i vise nego dovoljno za sve. Ja sam kupio isto od Parkside-a ali losiju od ove, samo 30W ali za ono sto ja lemim isto je ok. Mozda kad se ova pojavi opet je uzmem.
Pa eto, mene već nekoliko godina dobro služi i s njom sam sve što sam na autu trebao odradio a koristio i za lemljenje pinova od 204a lcda na kutnu letvu pa i za ostalo što mi je trebalo, jedino mi fali tanji i precizniji vrh, mada bi se i sa ovim kojeg imam moglo odraditi ili recimo našiljiti ako se smije, no ako ih u Elmatisu imaju onda bih uzeo novi pošto sam 24.10. u Zagrebu.
Kakve ledice trebaju da se dobije ovakvo svjetlo na mk5 satu? Nisam pratio cijelu temu,sad cu sve proslistat,a ako netko zna da mi kaze slozio bi ovako nemam vise nista plavo u autu,clima je noviji tip,pa bi prebacio i ovobf7084b8cd385db731953b3cb29e4774.jpg
Edited by markol5
Ako želiš bijelu pozadinu onda bi trebao uzeti ledice do 200mcd da ne pretjeraš jer ima dosta primjera koje sam vidio da prejako svijetle pa to nikako ne izgleda a sada da li se u G5 isto koriste PLCC2 ili neke druge tu nisam siguran.
Vrh ne smijes siljiti, unistit ces ga tako.
Već se sam zašiljio od korištenja. :)
Tako sam i mislio no ajd da pitam, ostaje onda samo da ih ovi u trgovini imaju.
14 14
