14 14
raxivan94
Kodiranje instrument table golf 4
Meni su mnogo ljepše Bora Sport (1J5) folije.
Sent from my S24 Ultra using Tapatalk
Da bih riječ reko, ali ono dodah, onako usput.
Na kraju sam uspio nabavit VDO 806 G sat na marketplaceu i u dolasku je. Znači isti kao 826 C, samo nema putno računalo, ali folija je ista.
Imam već i potencijalnog kupca za svoj original sat, samo me zanima ako se može taj moj Bosch 822 C ubacit u Golfa 98.g., 1.9 tdi 66 kw bosch pumpa. Pretpostavljam po godištu da je original 919 bez can busa. Pretpostavljam da od putnog računala ništa, ali makar da sve ostalo radi kako treba.
Neće radit kazaljka okretaja.
Poslano sa mog SM-S901B koristeći Tapatalk
  • Like 3
Izgleda da sad svi ovi novi kineski VDO full FIS LCD-i dolaze sa tom folijom ispod koja se ne skida, nego ostaje. Bolje, lošije ili isto ne znam, ali vjerujem da je lakše kod montaže, pa se ne mora mislit na skidanje ove stražnje, ostaje samo prednja kad se LCD zalemi, tako da je to to po pitanju folije.
VW VDO Cluster LCD Maxidot Replace
Izgleda da je Božić uranio ove godine. :D Prva liga, ovo je prava stvar za vlasnike VWK501MH, satova, al će se slavit haha. Čestitke za Haypereka, bijah na njegovoj stranici nedavno kad sam gledao HypeFIS Color LCD-e koje ima u ponudi, ali ovo je danas objavljeno, tako da je friško iz pećnice. Stavit ću njegov kod ovdje za svaki slučaj da se nađe...
VW501MH Led Sweep Patch by Hayperek Piotrowski
- Patch for SW1.10 (10A4)
- Simply paste it at offset 0x4F4 to your eeprom dump:
FE 16 66 01 10 A4 5A AC BA 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C 15 0F 4C 10 0F AD 14 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C 14 0F 80 EF AD 15 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 5F A2 25 8E 2F 0B A2 1E A9 01 8D 15 0F C0 03 90 18 C0 0E B0 14 A9 CF 8D 6E 02 A9 F1 8D 70 02 A9 0F 8D 71 02 8D 6F 02 80 10 C0 1B B0 33 9C 6E 02 9C 6F 02 9C 70 02 9C 71 02 AD B0 16 8D 72 02 AD B1 16 9C 73 02 AD 20 17 8D 6C 02 AD 21 17 8D 6D 02 A9 02 14 81 A9 20 1C 2E 0B 7A 68 A9 5D 48 5A 7A 7C 5F 56 01 00 AD 14 0F D0 32 64 03 64 02 64 01 9C C1 0A 9C C2 0A AC BA 0C C0 20 B0 1F C0 18 90 02 A0 00 B9 7D 0F 8D C1 0A B9 99 0F 8D C2 0A A5 43 25 FE 19 B5 0F 8D 86 1F 4C 01 C8 4C E2 C6 00 00 00 00 00 5B 70 61 74 63 68 00 62 79 5D 00 00 00 00 00 00 5B 68 61 79 70 65 72 65 6B 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 03 03 03 03 07 07 07 07 07 03 03 03 03 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 81 C1 C5 C7 E7 EF EF EF EF EF E7 C7 C5 C1 81 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 45 2A 16 01 45 2B 0F 00 57 49 4C 00 57 4A 7C 00 57 4B 0E 00 7F FF
Flešni ga na onaj tvoj probni km sat, ako je 1.10 pa javi radi li
Ma, htio sam LED Sweep već testirati i na onom polu FIS-u (3B0 920 829A) od Passata VWK503MH, ali moram struju spojiti preko prekidača da ga tako i palim, sad je sve direktno pa nije dobro kad se ubaci Needle Sweep opcija u EEPROM, zato nisam isprobavao te opcije. Prekidače 3/6A 12V DC sam već naručio i stigli mi neki dan, pa sad moram struju prebacit preko njih, a za to mi treba vremena da to napravim kako spada i testiram. Budem to pokušao riješiti što prije pa se javim sa rezom. Baš me zanima kako radi, a naravno i da isprobam ovaj kod od Haypereka na full FIS-u od Passata VWK501MH, jedva čekam. :)
Samo jedna napomena, nemoj zaboravit spojit pin30 na plavom konektoru na 12V. To je inače ona pozicija za kontakt koja ide na radio i ccm za unutarnja svjetla (kad izvadiš ključ da se upale svjetla). Možeš i direktno na 12V, ne moraš na prekidač, ali bez te linije ti cijeli sat radi savršeno osim needle sweepa. Ja sam se nekih dva sata oko toga mučio jer mi sweep nikako nije htio proradit na stolu.
Sve je pod kontrolom, bez brige, kad napravim nadam se da će biti kako sam zamislio. Inače samo kratko da se nadovežem glede prekidača, ako hoćeš da radi kako treba onda ih treba i stavit jer ne testiram sat preko teste ploče ili da dajem direktni kontakt pojedinačno, vidio si kako je testna instalacija kod mene složena i tim putem idem. Sa prekidačima se dosta opcija može dodati i testirati iste paljenjem/gašenjem. Dolje je neka shema kako bi to u teoriji trebalo radit, a onda i u praksi isprobat i vidjet. Uglavnom, jedna priča je stavit u pogon samo sat, što sam već dosta puta testirao i pokazao, a sasvim drugih par rukava je testiranje Needle Sweep/LED Sweep opcije i da to radi prilikom uključivanja na stolu, mada je kod ove opcije najbitniji T15, i njega bi trebalo odvojeno palit/gasit, ali kad već radim bit će i T30 odvojen.
1. (T30) upaliti, malo sačekaj...
2. (T15) upaliti,
3. Ubaciti EEPROM, nakon toga...
4. (T15) isključiti, sačekati nekoliko sekundi...
Ako ne proradi Needle Sweep odmah, može se i (T30) nakratko ugasiti.
Baš gledam, jučer je objavio, a pratio sam kad će nešto izaći od njegove najave koju je prethodno spomenuo ali promaklo. Jučer radio na instalaciji i prekidačima koja je pri kraju, tako da ću testiranje moći obaviti za koji dan. Ovo je baš lijep dodatak, prva liga, dolje ću zalijepiti njegov kod da ga i ovdje imamo.
VW501MH Led FullSweep Patch - (by Hayperek Piotrowski)
- Posted on 7 December 2024 by hayperekpo
- Patch for SW 01.00 (00A4)
- This patch is for VW501MH instrument clusters, with ROM ID 00A4 (SW 01.00 on the sticker):
CODE:
FB 16 56 01 00 A4 5A AC B8 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C 0C 0F 4C 07 0F AD 0B 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C 0B 0F 80 EF AD 0C 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 58 A2 25 8E 2D 0B A2 1E A9 01 8D 0C 0F C0 03 90 26 C0 0E B0 22 A9 CF 8D 6E 02 A9 F1 8D 70 02 A9 0F 8D 71 02 8D 6F 02 A9 05 8D 73 02 9C 72 02 8D 6D 02 9C 6C 02 80 1C C0 1B B0 1E 9C 6E 02 9C 6F 02 9C 70 02 9C 71 02 9C 73 02 9C 72 02 9C 6D 02 9C 6C 02 7A 68 A9 5D 48 5A 7A 7C 5F 56 01 00 AD 0B 0F D0 32 64 03 64 02 64 01 9C BF 0A 9C C0 0A AC B8 0C C0 20 B0 1F C0 18 90 02 A0 00 B9 74 0F 8D BF 0A B9 90 0F 8D C0 0A A5 43 25 FE 19 AC 0F 8D 86 1F 4C 68 C7 4C 49 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 70 61 74 63 68 00 62 79 5D 00 00 00 00 00 00 5B 68 61 79 70 65 72 65 6B 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 03 03 03 03 07 07 07 07 07 03 03 03 03 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 81 C1 C5 C7 E7 EF EF EF EF EF E7 C7 C5 C1 81 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 49 4C 00 57 4A 7A 00 57 4B 0E 01 44 91 14 01 44 92 0F 00 7F
Javi kako radi, ako isprobaš
Budem, samo da prije testiram instalaciju i prekidače, da vidim da li sve radi kako sam zamislio, pa onda idem na testiranje koda. Evo i zadnje što je obećao za SW 00.92. Pokrio je stvarno dosta satova, mislim da će se vlasnici istih veseliti ovom predivnom dodatku.
VW501MH Led Sweep Patch - (by Hayperek Piotrowski)
- Patch for SW 00.92 (92A3)
- This patch is for VW501MH instrument clusters, with ROM ID 92A3 (SW 00.92 on the sticker):
CODE:
7F 16 66 01 92 A3 5A AC BA 0C A5 8A C9 0E F0 06 9C 15 0F 4C 10 0F AD 14 0F F0 09 E0 0E D0 F4 9C 14 0F 80 EF AD 15 0F D0 19 C0 03 B0 E6 E0 06 F0 0A E0 08 F0 0D E0 1E F0 09 80 5F A2 25 8E 2F 0B A2 1E A9 01 8D 15 0F C0 03 90 18 C0 0E B0 14 A9 CF 8D 6E 02 A9 F1 8D 70 02 A9 0F 8D 71 02 8D 6F 02 80 10 C0 1B B0 33 9C 6E 02 9C 6F 02 9C 70 02 9C 71 02 AD B0 16 8D 72 02 AD B1 16 9C 73 02 AD 20 17 8D 6C 02 AD 21 17 8D 6D 02 A9 02 14 81 A9 20 1C 2E 0B 7A 68 A9 5D 48 5A 7A 7C 5F 56 01 00 AD 14 0F D0 32 64 03 64 02 64 01 9C C1 0A 9C C2 0A AC BA 0C C0 20 B0 1F C0 18 90 02 A0 00 B9 7D 0F 8D C1 0A B9 99 0F 8D C2 0A A5 43 25 FE 19 B5 0F 8D 86 1F 4C 01 C8 4C E2 C6 00 00 00 00 00 5B 70 61 74 63 68 00 62 79 5D 00 00 00 00 00 00 5B 68 61 79 70 65 72 65 6B 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 03 03 03 03 07 07 07 07 07 03 03 03 03 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 81 C1 C5 C7 E7 EF EF EF EF EF E7 C7 C5 C1 81 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 45 2A 16 01 45 2B 0F 00 57 49 4C 00 57 4A 7C 00 57 4B 0E 00 7F
Ja čekam za 503 da iskoči ovaj Full Sweep, odmah će na probu
Posebno mi se sviđa onaj plan što imaju za temp.ulja, još kad bi i brzinu ubacili to bi bilo to što se FISa tiče.
I ovo je prva liga za sve VWK501MH satove koji su samo mogli sanjati o LED Sweep opciji koju su imali vlasnici VWK503MH, a sad je tu na pladnju, tako da polako, možda i ovo naiđe. Bilo bi poželjno da pokrije Full LED Sweep i za SW1.10 (10A4), to bi isto bilo lijepo, ali pričekajmo, valjda će i to riješiti.
  • Like 2
Koja ti je to grupa, da se i ja ubacim?
Ne znam šta im je taj ultimate sweep i esp-off witness, ali saznat ćemo.
To za brzinu bi bilo fora, ali ako te zanima može se sredit i hardverski samo treba složit pločicu i spojit ju na can bus: Digital Speedometer to Car's Instrument Cluster via CAN Bus. Ali naravno da je potpuno softversko rješenje da je sve u tabli kvalitetnije.
Da se pohvalim, stolna instalacija za testiranje v1.4 uspješno položila test i sve radi kako sam zamislio. Kod inicijalnog paljenja se sad prvo upale D/L mali LCD, dok se osvijetljenje pali/gasi preko prekidača, a sa T15 palim FIS i to bi sad trebalo šljakat za pokrenut Needle Sweep/LED Sweep opciju.
VW PASSAT Variant 3BG (05/2003)
TAHO: (3B0 920 829A) - VDO V03 (polu FIS)
Code 09.00 = ROM ID 00 AE
VWK503MH
Km: 381.373
SKC: 05754
Testna stolna Instalacija v1.4 - (On/Off prekidači 12V DC 3A/6A)
  • Like 3
Tko zna kako se ulazi, možda je neka Masonska loža u pitanju, pa ide prvo inicijalni obred, tako da se teško ulazi bez vazelina. Baš se veselih da se kolega javi, pa da nam kaže, ali skriva to ko zmija noge, nama đaba, kaže baba.
  • Like 2
Dobro me podsjeti, vidio sam pitanje sinoć, ali zaboravih da odgovorim
Grupa "ReForce VAGs Tech"
  • Like 2
Pa ovo je lagano ušlo i bez vazelina. :D Odlično, budem bacio pogled, pa da malo budem u toku zbivanja, a lik je baš vrijedan, pa se isplati pratiti ga, no prvo moram otvorit taj nesretni fukbuk račun, ali sad je već vrijeme jer bi mi dobro došao i za FB oglase, fala na infu.
  • Like 2
Nešto što si već poduže vrijeme planiram nabaviti ali nikako da mi se poklopi neka prihvatljiva cijena i danas obavio shoping. Uzeo si konačno lemilicu za SMD komponente koju sam htio imati da ne moram više pribjegavati MacGyver kombinacijama i akrobacijama. Od ovog proizvođača imam električnu ručnu pumpicu i stvarno je jedan od dobrih i kvalitetnih kineskih brendova pa sam se odlučio za ovu. Kad se sjetim kako sam se zezao sa SMD komponentama ovo izgledao kao šala odlemiti/zalemiti, nadam se da će mi uskoro stići da se i sam uvjerim u to.
5 Minute tool review - Yihua 938D SMD Soldering tweezers - great bit o' kit!
Pozdrav. Imsm skodu karoq sa obicnom kontrolnom plocom iza volana i ono radi ali npr od lampica rade samo warn zute lampice, kad ukljucim zmigavac nema onih strelica koji sam ukljucio, kad imam dnevna ili normalna ili duga svjetla nist mi ne pokazuje na boardu, nemam pojma koja mi rade. Isto tak za maglu, sve radi ali ja nemam pojma jer na dashboardu nema niceg.
Samo engine check radi, esp, i neki warn trokut a ove osnovne stvari ne.
Kak se to da ukljucit u VCDS?
Tnx.
Evo slike, dakle u voznji ovak to izgleda, nije moja slika ali isto.
025f47bfb53cbaa7affc0cb9568166da5a75fafe
To mora da radi. Da li je neko nesto kodirao na autu? Na ross-tech forumu imas naći temu sa adaptacijama i kodovima auta koja su fabricki podesena. Tu uporedi. Ako to ne pomogne moraces kod nekog da odradi sa ODIS ONLINE.
Poslato sa PGT-N19 pomoću Tapatoka
14 14
