8 8
Bora_2000
Unutrasnjost auta
Tako je...ako je jako izgreban nikakva paste nece pomoci a da se prije toga ne obrusi na vodobrusni...Granulacija ovisi o dubini riseva...
Onda provjerit gdje je najviše zagreban i krenut redom od grublje do finije granulacije te skinut sve i poravnat i tek onda šećer na kraju, pasta i poliranje.
Offtopic mali,kojom najmanjom granulacijom krenuti za stop farove i obične farove ako imaju dubljih ogrebotina / oštećenja pa finalizirati polirkom i pastom ?
Jel u redu 600-800-1000 pa 2000 ?
Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
Ja bi ubacio i 1500 i doda jos 3000,
Ne bih htio ispat partibrejker ali poliranje farova je čisto gubljenje vremena. Imali smo temu oko toga gdje se pojasnilo da se farovi tvornički lakiraju, prema tome poliranje je čisto gubljenje vremena i ne traje dugo i po meni bez veze. Tko želi neka polira, ja da imam PVC farove odradio bih to kako treba, lakiranjem. Lakiranje PVC farova_(http://www.vwclubcroatia.com/forum/index.php?/topic/93700-lakiranje-pvc-farova/?hl=%2Blakiranje+%2Bfarova)
Isto tako bi se mogla i plastika od sata riješiti ako je u koma stanju.
Tako je, u to sam se uvjerio jer sam svoje polira, poslije par miseci stanje opet lose, pogotovo ko pere na samoposliznim jer oni njihovi deterdenti su agresivni i skidaju zastitu sa farova,ako je stavljena, pa nakon kratkog vremena oper zuti farovi
Pa eto, o tome govorim a ti si se i praktično uvjerio da to stoji.
Dobio sam keramički premaz koji ide na plastiku pa bi ga nanio + auto je garažiran i nije izložen uv zrakama
Stoji sve a dobia sam i detaljne upute kako lakirati od kolege Dade, samo vec duze vrijeme nikako nemogu spoit dva dana da mi auto netriba, da se to rastavi, pripremi kako triba da se stigne osusit i vratit na auto jer nema smisla sve to radit dok su farovi na autu
Poliranje je lakse od lakiranja jer nema rastavljanja niti treba popratni alat osim dobre polirke i svatko tko ima imalo volje moze to sam odraditi. Zato svatko poteze prvu opciju iako je losija i financijski neisplativa ako cu svako malo ponovno to isto raditi, dok kod lakiranja zaboravis na njih.
Može se sve odraditi i u jednom danu
ima lak od Silca.
Air dry clear coat! Silco 9600 Maxx Air Cure! - YouTube
Discover the real air dry clear coat! Silco 9600 SFR Air Cure+ - YouTube
S time da nikada lakirani farovi ne izgledaju dobro kao polirani (Mutniji) i kad se lak krene ljuštiti onda si napravio dupli posao :ne2
Poliranje i keramička zastita i bok...Ja čak nemam nikakvu zastitu nego mozda jednom mjesecno preletim ih ručno sa skroz finom pastom i krpom.
Pa ono sto sam ja vidio, izgledaju cisto ok. Lakirani sprejem ili u lakiraoni?
Izgledaju isto kao i novi ako staviš mutan lak normalno je da ce biti mutni.
Do ljuštenja boje i laka u 99,9% slučajeva dolazi zbog neznanja majstora
o lakiranju se može pričati danima teorija je teorija ali bez prakse je ništa
Garantiram ti da nikada nece biti kao dobro polirani...ja sam svoje tako ubio poliranjem da izgleda kao da i nema "stakla" ;-)
Pozdrav ekipa ja poliram i farovi budu odlični nestavljam zaštitu garancija 2 god.
Moj radni kolega također polira farove stavlja zaštitu 5 god garancije 500 kn e ako vam se isplati izvolite.
Ovo na slikama sam ja radio cjena 120 kn oba dva fara.866554a627675c14d26cc3ea18a5e851.jpga2d014ae78754ecc6e3dcdebd27ffe90.jpgf8f9d786f9642019d8a31468033bad89.jpgf5b4d0a771a7a8cb1371ed3fef49d940.jpg
Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
Iako nemam PVC farove nikada ih ne bi polirao jer sam vidio što se događa, ujedno onaj tko je malo radio sa lakovima zna da nema ništa bolje nego kada se nanese sloj laka koji poravna površinu dok kod poliranja uvijek ostaju mikrorisevi ma koliko god se trudio zagladit, ujedno ako se farovi tvornički lakiraju zašto ne primjenit ono što je bilo.
Malo smo otišli u OT pa ako se nekome baš raspravlja onda barem u nekom drugoj temi ...
Poliranje
Lakiranje
Klarlack richtig lackieren - ColorMatic Scheinwerfer Klarsicht-Set
A koja je cijena lakiranja i poliranja valja spomenuti + skidanje branika i zezancija oko montaže / demontaže + dan - dva dok se osuši lak ?
Naravno,svi biraju prvenstveno povoljniju opciju i vremenski treba 2 sata za poliranje + smirglanje vodobrusnim...
Ove slike poliranih farova..ili su lose slike ili su lose ispolirani farovi...meni to ne izgleda dobro nikako...
Nemam dosta dobru sliku da vam pokazem kako izgleda kad se far ispolira kako treba...Kakvi crni 2 sata...za 2 sata nemozes nista napraviti...i kakvi mikrorisevi, nesmije biti nikakav mikroris ako si radio kako treba...
To sto kaze Željko, ako je kvalitetno ispolirano i stavljena kvalitetna zaštita, i onda da se samo zaštita stavlja na novo, farovi će i nakon 15god izgledat i biti u funkciji kao novi.
Samo je bitno da se napravi kako spada. Jer i ako ides lakirat treba napravit vrhunski inače će ubrzo pucat lak...
Ili jednostavno riješenje kupit nove OEM ili rabljene u super stanju.
I to u kucnoj radinosti napravljeno ako se ne varam.
8 8
