mur3633 190 Posted June 26, 2019 Nije kod njega ovo. Kod njega su Canbus struje na muzici i +12V pobudu sa kontakta je jako teško dobiti bez nekih dodatnih adaptera. Jedino da izvuče žicu direktno sa brave, ali onda samo ima muziku na kontaktu. Ili uz malo sreće da spoji na prvi zub brave, gdje nema kontakta. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 26, 2019 (edited) Ma mora postojat neki quadlock adapter na ISO kojim se može spojit aftermarket radio, ako ništa može se i napraviti da izbaci sve ovo što mu ionako neće na Panasonicu raditi i tu mora pripaziti da mu ništa ne bude spojeno na te pinove. Pogledati što na Panasonicu ima i samo to spojiti, sve ostalo mu je ionako nepotrebno. Ako već misli sam raditi treba se malo upoznati sa shemom i pinovima jer bez toga neće ići. Ovdje sam našao nešto o ugradnji Delte na aftermarket što znači da je moguće... Auto-Radios im VW Golf IV Edited June 26, 2019 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
ante5656 0 Posted June 26, 2019 Nije meni problem pospajati sa ovim iso konektorima ., nego je problem sta nemam kontakt 12 v na đeku za autoradio, zvucnike san ja spojia i sve i sad mi radio radi stalno , neovisno kontaktu ,,sam gan a tipku palim i gasim ... Ali bih nekako da napravim da kada dam kontkat da se upali ... a kada izgasim auto da i dalje radi ... tek kada izvucem kljuc da se ugasi, tako mi je prije bilo na delti 6 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 26, 2019 Meni radi ta opcija na aftermarket multimediji kad dam kontakt i upalim motor pali se i radio, ne znam jedino da li radi još kod gašenja motora dok je ključ u bravi, nisam probao jer ne volim tu opciju da mi se sve pali odjednom, tako da sam ugasio radio na tipku pa ga sad palim po potrebi. A čuj, možda bi se moglo dobiti ali opet na neke stvari treba zaboraviti kod ugradnje zamjenskog. Share this post Link to post Share on other sites
ante5656 0 Posted June 26, 2019 Aha, a gdje bih mogao dobiiti kontakt 12 v ? jer odo voih kabela sta su napajali staro radio ..12 kontakt nemam Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 404 Posted June 26, 2019 Preko brave pin 4 sam dobio 12V ali pošto kod tebe nema tog pina onda ništa bez provlačenja dodatne žice i pitanje kako će raditi. Ako imaš volje pokušaj, osobno to ne bih radio samo zbog te opcije. Share this post Link to post Share on other sites
