grga12 0 Posted October 25, 2017 (edited) Ppzdrav na rcd 310 mi nezeli povezat bt. Pratim sve moguce upute preko youtubea ali nista bt modul pise na ON al opet nece Jel imao ko problema s tim Edited October 25, 2017 by grga12 Share this post Link to post Share on other sites
Roby ZD 6 Posted October 25, 2017 Ukratko, treba ti BT modul. Tako je meni bilo u 2014 Polu Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted October 25, 2017 Pogledaj si ispod vozačevog sica dali uopće imaš modul... ili suvozačevog već zaboravih točno di je ali imas na yu.... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
craft 0 Posted January 15, 2018 Imam RNS 510 u Passatu 2008. i neće mi se spojiti na iPhone. Javlja da ne podržaje tu opremu. Sva oprema je prisutna jer se prijašnji vlasnik spajao i razgovarao. Koliko sam uspio saznati potrban mi je neki "noviji " modul. Zna li netko koji i kataloški broj i gdje nabaviti? Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted January 15, 2018 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting Najjaci je 3C8 035 730 E (i D) ali ako ti ne treba WIFI onda mozes i na slabije modele. Share this post Link to post Share on other sites
craft 0 Posted February 3, 2018 Nabavio 5K0 035 730 K (9w7) modul, spojio, ne rade tipke na volanu, a kad razgovaram rade svi zvučnici, kad puštam glazbu preko bluetootha i radija rade samo desni. Našao sam na jednoj stranici da se to događa kod starijih instalacija kad se preko bluetootha nije mogla slušati glazba s mobitela (iphone). Tamo opisuje da treba dodati jednu žicu od modula do radija i da će raditi i lijeva strana. Buni me kako rade svi zvučnici kad razgovaram preko mobitela? Zna li itko može li se riješiti problem bez dodavanja žica i može li se napraviti da rade tipke na volanu? Share this post Link to post Share on other sites
craft 0 Posted February 3, 2018 (edited) E da, nije RCD nego RNS Edited February 3, 2018 by craft Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 5, 2018 (edited) Mi smo pricali preko telefona zar ne? Mozda ovo pomogne https://www.my-gti.com/2807/volkswagen-9wz-bluetooth-programming https://www.my-gti.com/1886/build-harness-using-connector-housings-and-repair-wires-for-volkswagen-skoda-bluetooth-install https://www.my-gti.com/173/volkswagen-skoda-bluetooth-pinouts Koji je kataloski broj starog modula koji je bio u autu? Passat je koje godiste? I ja sam nasao da treba jos jedna zica. Note: If upgrading from a 9W2 or 9W3 and re-using your vehicle's stock harness, an additional wire set is needed to complete the install (bluetooth audio will only play in mono if wire is not installed). Select "Include Stereo Wire Set" above to add this to your order. See install guide here. https://drive.google.com/file/d/0B7YrkNOiV5HeT3hoLTNFaUJsczQ/view Edited February 5, 2018 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
craft 0 Posted February 7, 2018 "Stari" modul je 5N0 035 730 A. Passat je 2008. model 2009. Bijeli instrumenti a "stari" volan. Probat ću dodat žice... Share this post Link to post Share on other sites
