kutija 0 Posted November 5, 2017 (edited) dakle, GOLF 6 1.6 TDI 2011, 99 800 Km, pred tjedan dana krene treperit lampica grijaca usred voznje, izgubi snagu i kaze da je u safe mode. ide al nece preko 2k rpm. odem do prvog mehanicara, prikljuci diag i kaze EGR ventil. narucio novi na ebay.. vozio tako tjedan dana (u medjuvremenu se upalila i check engine) i jucer odnesem dio mehanicaru. zove danas kaze promijenio ALI turbina ti je davala gresku isto, da kasni 5 sec (?) dodjem po auto, platin, sjednem vozit, stitsnem gas i cujem turbina zuji malo, kasni za pedalom, al fino povuce. prodjem jos 200 metara, upali se lampica grijaca opet i izgubi snagu i safe mode... vratim se natrag, ovaj se cese po glavi, spoji diag opet i opet kaze EGR ventil. pitam za turbinu, kaze meho to je zbog novog ventila, prima vise zraka (?) pa zuji.cudno.. no.. pobrise on gresku, ja probam opet, doslo malo uzbrdice ovaj opet gresku. natrag... kaze ostavi ga do sutra, probat cu s nekim drugim programom ponistit gresku. ovi valjda nisu dobro ponistili (?) ako ne uspije, morat cu kaze u ovl servis da oni to sa svojim programom. pa, dok cekam sutra.. koje je vase misljenje?? mozda nije uopce promijenio ventil (dao mi je stari natrag, kaze vode bilo u njemu???) sjebo mi turbinu!? nekako mi citava ta prica ne drzi vodu :\ update.. sad me zove kaze "preko tog drugog programa smanjio tlak u turbini i sad ne zuji i ne pali gresku" kolko tu ima istine?! Edited November 5, 2017 by kutija Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted November 5, 2017 (edited) Kod kojeg si ti to pekara isao da ti cacka po autu? Odkud si ? u Zgu ima jedan mestar za vw.. puks... Ide ide smanjivat tlak na turbini... koji lik.. Edited November 5, 2017 by G2 LTD Share this post Link to post Share on other sites
kutija 0 Posted November 5, 2017 (edited) svedska jebiga. ovo prvi na kojeg sam naletio.. kaze smanjio tlak u pretkomori.. il koji vec vrag. uglavnom.. kaze da je probao, vozio par km i da ne zvizdi, da vuce ok i da ne pali gresku. sutra idem po njega Edited November 5, 2017 by kutija Share this post Link to post Share on other sites
gangxxxta 0 Posted November 5, 2017 egr ventil preko ebaya.... msm da si time dovoljno rekao... takve stvari se kupuju oem ili ga soft. gasiš Share this post Link to post Share on other sites
vw_dokii 1 Posted November 5, 2017 egr ventil preko ebaya.... msm da si time dovoljno rekao... takve stvari se kupuju oem ili ga soft. gasiš Mozda je uzeo originalni egr preko ebay.de ili ebay.it ? Share this post Link to post Share on other sites
drazen991 0 Posted November 5, 2017 Ovako izgleda original Share this post Link to post Share on other sites
kutija 0 Posted November 6, 2017 Da.. Takav. Kupljen preko ebay.de Danas idem po auto, kaze da je sad ok. Vidjet cemo. Mislim, IT sam, ne znam puno o autima ali ta mi prica skroz cudna jbg Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted November 6, 2017 Kako neznamo tocnu gresku onda kako da pomognemo. Najlakse je egr off al jebig sad si vec baciop novce. Za krivu diagnozu te boli kita.. taj meho onda nek pokrije taj trosak uzaludnog dijela zar ne... Da tebe nezeza vakum doza na turbini.... akutator tocnije? Jebg bez greske ti nemozemo mnogo pomoci... P.S Koliko je sat rada tu u vas? Share this post Link to post Share on other sites
kutija 0 Posted November 6, 2017 No.. Pokupio auto, radi ko i prije, vuce, turbina se ne cuje niti malo. Egr zamijenjen, stari u gepeku cadjav ko dimnjak, kaze da je bilo nest s tlakom u turbini sto se poremetilo kad je promijenio erg. E sad sta i kako.. Jebiga, ne znam. Kako god, sad radi. Samo mi je sva ta prica bila malo.. Ne znam.. Suplja. Meho je nas covjek, pa je jeftinije malo. U sveda su mi trazili 5400 Sek za zamjenu samo. Ovaj mi uzeo 1700 sek. U pravilu svi zanati, pogotovo mehanicari, ovdje beru pare promjena ulja je oko 1000 sek s njegovim uljem, kocnice prednje, rad oko 400 sek. Ovl servisi su oko 100 do 150% vise. Zamjena remena i pumpe u ovl tesko ispod 10000 sek. Share this post Link to post Share on other sites
Tomislav Kt 5 Posted November 6, 2017 I ti mislis da mi znamo kolko je 1, 100, 1000 seka? Ili da idemo gledat kolko to je? Sent from my D5803 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
