VWTDI
Golf 4 1,9 TDI Lampica grijaca
Grijace ispitas multimetrom za 3 minute.
Sent from my D5803 using Tapatalk
Kako ih ispitati? Treba ih vaditi ili moze izvana?
Na vozilu ...
Glow plug test with multimeter
Izvan vozila ...
How to test glow plugs - diesel engine
Ovo je šala ili stvarno pitaš?
Jel ovo sala ili?
Odgovoris covjeku ako ne zna, a ne sprdas ga bezveze.
Uzmes multimetar, stavis na mjerenje otpora, minus prislonis na bilo koji metalni dio auta/motora, a plus na vrh grijaca gdje dolazi stopica il kak je vec rijeseno. Multimetar mora pokazivati neki otpor, ne smije biti 0 niti beskonacno, mislim da su moji oko 1000 ohma bili.
I odspojis letvicu da nisu svi zbrikani zajedno.
Sent from my TA-1012 using Tapatalk
Jel ovo sala ili?
Nije sprdanje čovjek bi mjenjao ulje u Haldex pogonu i kuži se u mehaniku u par klikova mišem i sve ima dostupno...
Malo prolistati forum i ima hrpa tema o grijačima....
Rijesen problem,krepala su dva grijaca,stavio sam odmah sve 4 nova i sada sve radi,hvala svima.
Edited by GTI-VR6-R32
Sad možeš sa multimetrom ispitati ova dva grijača koja ne valjaju pa onda ona dva ispravna. :)
napravit ću na autu sve što mogu sam,
Za neki vrag sam isao u skolu i dobio diplomu kv automehanicar. Iako je od tad proslo 25 godina, sad radim na strojarskom faxu i pregazilo me nesto drugo sto radim za zivot i plus toga auti su danas puni elektronike, ipak mnoge osnovne stvari se nisu bitno promijenile. imam multimetar i provjerit ću ih prije zime, hvala na savjetu..
a haldex ulje se zamijeni za pol sata max.. metar crijeva koje ide na bocu, napraviti zavoj da cijev ide odozdo iznad rupe za natakanje i stiskati piksu dok ne iscuri sve.. a postoji i pumpa za ulje, ima ju susjed.. operem ju od ulja od getribe i to ide ekspressno..
ili ovakva pumpica koja se navrne na bocu košta na ebayu 3$.. može se izvesti i sa pumpicom od tekućeg sapuna i na vrh crijevo.. ima više opcija..
Edited by ivanm
ne, stavit ću ina hipenol..
btw kad već vidim da me se positno podjebeva, jel znaš točno koje ulje ide u haldex 4?
ili jel zna netko točno? nalazim dve oznake pa isam siguran koja je točna..
G055175A2 – Same fluid as G060175A2 850ml
https://www.haldexrepairs.co.uk/shop/fluids/high-performance-haldex-oil-vw-audi-seat-skoda/
a filter za koji škoda kaže da ne postoji, nećemo ni mjenjati jer čemu kad ne postoji.. iako postoji u Haldex katalogu al ne i u vagovom.. najtočnija tvrdnja je da "filter postoji ali nije ga potrebno mijenjati"
https://www.haldexrepairs.co.uk/shop/filters/generation-gen-4-filter-kit-vw-audi-seat-skoda/?category=0&s=Haldex+4+oil&post_type=product
https://www.briskoda.net/forums/topic/446154-haldex-oil-change/
a ovdje su cijele upute:
https://workshop-manuals.com/skoda/yeti/power_transmission/gearbox_02q/final_drive_differential_differential_lock/check_oil_level_in_the_haldex_coupling_or_change_oil_or_top_up_with_oil/
čak ne trebam pumpu nego crijevo 1 metar i ženu da mi drži bočicu..
Edited by ivanm
Jel mi mozes reci gdje su na mom motoru grijaci? Ovo ispod ovih lulica, ili i ako da, kak se skida lulica sa zicom, samo se povuce? Van grijac ide s nekim cjevastim kljucem vjerujem..
Edit, nasao sam. Dakle jesu ispod luluca i nisu zajedno povezani
Edited by ivanm
Da shvatio sam iz videa da su ispod tih klema.
Kolega je spominjao da ih medjusobno odvojim prije ali ovi nisu medjusobno spojeni ko negdje.. na 1.9 TDI mislim..
doduše ecu scan sa VCDS bi izbacio grešku na grijaču da koji ne radi, evo nekog log-a od prije..
jedino neznam dal klon VCDS-a to radi, al trebao bi, to je basic..
Address 01: Engine (J623-CFHA) Labels:. 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 BP HW: 03L 906 018 BR
Component: R4 2,0L EDC H23 6746
Revision: 42H23--- Serial number:
Coding: 00110012042500080000
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BP 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BP_003.rod
VCID: 79AE1F24695028AF1C4-802C
2 Faults Found:
4986 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 00 [101] - Electrical Fault
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 154827 km
Date: 2017.08.20
Time: 11:37:33
Edited by ivanm
malo teže idu, kaj da ih kliještima izvučem?
plastika je, valjda nebu puklo..
Da li bi se lampica grijaca upalila,ako su mi 2 grijaca neispravna a ispravan stop prekidac,i da li bi blinkala u voznji ili bi se ugasila nakon paljenja?
Skuži i kad je polu ispravan grijač, kako je bilo kod mene palio lampicu po potrebi, pa mi se u vožnji znala upaliti pa ugasiti i tako ...
