alenv 0 Posted December 8, 2017 Pozdrav, upalila mi se lampica check engine(spirala), I na dijagnostici pise: P046C00, Exhaust recirc. position sensor signal improbable. Majstor kaze EGR ventil. Sta da radim, hvala. Share this post Link to post Share on other sites
Speed 0 Posted December 8, 2017 Ne mora značiti da je kod tebe baš ovako začepljen, ali čišćenje bi trebalo riješiti stvar Benzinom lagano očisti, kasnije završi naftom i goni dalje... Share this post Link to post Share on other sites
alenv 0 Posted December 8, 2017 Dobro, ali zna li iko sta je ova greska koju javlja. Share this post Link to post Share on other sites
polic na kvadrat 46 Posted December 8, 2017 Ne mora značiti da je kod tebe baš ovako začepljen, ali čišćenje bi trebalo riješiti stvar Benzinom lagano očisti, kasnije završi naftom i goni dalje... Pa po priči mehaničara baš nije lako doći do njega i skinuti ga na mk6 1.6 tdi mlinčeku... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
gorup 0 Posted December 8, 2017 Greska je da egr ne radi pravilno Share this post Link to post Share on other sites
kostolomac_cro 13 Posted December 8, 2017 Pa po priči mehaničara baš nije lako doći do njega i skinuti ga na mk6 1.6 tdi mlinčeku... Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk Takvom mehaničaru preporučam da ide ovce past, jer tamo nebu ruke zamastil...... Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 8, 2017 Meho dobro govori... u mk6 je iza dpf-a i za doc do egr treba skinu dpf. Ciscenje egr-a nisam vidio da je ikom pomoglo jer iskreno...nisam ih ni vidio da su začađeni i razulog rikavanja moze bit mehanicki kvar na poteznici pa i propustanje antifriza. Moj savjet je da odes dobrom maperu i da ti softverski eliminira egr a jos dodatno bih metnuo metalnu pločicu i rjesio bypass antifriza da neide kroz njega. I tad si miran do života. Share this post Link to post Share on other sites
Speed 0 Posted December 8, 2017 Takvom mehaničaru preporučam da ide ovce past, jer tamo nebu ruke zamastil...... Mislim da je mehaničar referirao na vlasnika (amatera) pa da je bolje to prepurstiti stručnjaku (mehaničaru)... Share this post Link to post Share on other sites
AUTOFREAK 217 Posted December 9, 2017 apsolutno.... pogotovo na mk6 gdje bas nit nemozes tek tako to skinut al pitanje je oces li rjesit jer kazem gore.... moze bit meh.kvat kojeg se nemoze tako lako popravit. Preporuka je rad na sw i blindat Share this post Link to post Share on other sites
alenv 0 Posted December 25, 2017 Hvala.rijesio sam,blokirao I stavio met. plocicu, Share this post Link to post Share on other sites
tomos222 1 Posted December 25, 2017 Malo uletavam na temu, ali zanima me ak se samo u SW ugasi, koja je prednost plocice, odnosno jel ima negativnih strana ako se ne stavi? Pitanje za 1.9tdi al pretpostavljam da nije bitno koja je masina. Share this post Link to post Share on other sites
Darko DA 0 Posted December 25, 2017 To je radi ekologije i samo gusi motor da ponovo jede svoja govna a SW gasenje i blokada moze biti samo + Share this post Link to post Share on other sites
master 2 Posted December 26, 2017 (edited) Danas upravo odradio egr off, sedox stage 1 Nije stavljana nikakva plocica jer u software-u mu da nalog da bude zatvoren, govorim za G6 2.0 tdi (egr s prednje strane motora) Poslano sa mog VTR-L09 koristeći Tapatalk Edited December 26, 2017 by master Share this post Link to post Share on other sites
kosi 5 Posted December 28, 2017 Koliko love je egr off? Da li se fino osjeti stage1? Sent from my iPad using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
brane_sk 0 Posted February 13, 2019 (edited) Ili jos jednostavnije imas EGR emulator koji dodze 117eur, plug and play ako je ventil u zatvoreno polozaju. Ako se ne zatvori dobis i plocicu s tim emulatorom pa je sam jos zablindas.. Ja imam na svom autu, od neki dan i sve funkcionira bez greske i pol sata posla.. https://www.ebay.de/itm/11-EGR-AGR-Valve-Emulator-Simulator-for-VW-Audi-Skoda-Seat-2-0-TDI-CR-II-Euro-5/182280237422?epid=1157553368&hash=item2a70bfb16e:g:c8YAAOSwrhBZAurZ:rk:1:pf:1&frcectupt=true Edited February 13, 2019 by brane_sk Share this post Link to post Share on other sites
