ivan.karlovac
Pitanje potrosnje
Zanima me da li je normalna potrosnja u ovim zimskim uvjetima 9.5 litara na 100 za passat 2.0 tdi CR 140 ks dsg. Voznja je sva u gradu, male relacije. Također me zanima da li itkome tocno pokazuje prisjecnu potrosnju kompjuter meni pise na njemu 6.5-7.5 ali to nema veza sa stvarnoscu. I ljeti mi trosi recimo 8-8,5 po gradu iste relacije kao i sada ako idem po otvorenoj cesti padne na 6-6.5 ispod toga rijetko. Auto uredno servisiran na vrijeme svi servisi
Kratke relacije, stani-kreni. Ako je malo teza noga ode i preko 10l bez problema. Zimska potrosnja mu i ide oko 9l po gradu, a otvorene ceste (2000-2500 okretaja) trosi oko 6. Sto se tice kompa, ako odvozis otvorene ceste 100km i 50 km po gradu dobijes taj neki prosjek.
Moj board isto laze za oko litru. 9L realne potrosnje, po gradu na kratke relacije, nije nimalo cudno...
2.0 tdi cr saltung potrosnja min.od 4l do max.9l i to gazenja bilo po gradu ili autoputu.normalne voznje grada 7l po Splitu.board krade 0.8l sad kad je ubacen software,prije na tvor.mapi 0.2l
Jel ovo previse za Golfa 5 2.0 tdi 140 KS,gradska vožnja sa malo tezom nogom na gasu ?
Iako bi cr trebao trošiti manje nego pd ?
Poslano sa mog Redmi Note 4 koristeći Tapatalk
Edited by vw_dokii
Ako je to stvarna potrosnja sa tezom nogom i upaljenom klimom mozes biti sretan ko beba
Vozim ga većinu vremena trećom na 1900-2100 rpm,ne volim trkeljati i vucarati se na 1300-1500 okretaja.
Vani je bilo oko nule,klima upaljena i grijanje sjedala...
Na mom 2.0 b7 saltung, potrosnja 7.2 po kompu, u stvarnosti 7.5 max. Po gradu zagrebu sam 99% vremena. Ali ne bas u doba brutalnih guzvi. Autoput je cca 5.5-6.2. Otvorene znam doc i sa 4.2 ali to je vec lagani ekstrem i tada znam bas pazit na to pa sam u 6. na max 80km/h
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
To je amo rec normalna voznja, teza noga je 2800+. S obzirom ma temperaturu vanka i grad + klima, nema razloga za brigu ako je stvarna potrosnja to sto pise mozda moze se smanjiti za nekih 0.5l ali opet hladno je pa klima radi jace.
A na autocesti sam u autu sa prtljagom troši 1l vise,vožnja 140-170 kmh,znači nema logike,prije mi po gradu ljeti trošio litru manje,ali dobro brod i Đakovo nisu usporedivi sa zagrebačkom vožnjom i tempom
A na autocesti sam u autu sa prtljagom troi 1l vise,vožnja 140-170 kmh,znači nema logike,prije mi po gradu ljeti troio litru manje,ali dobro brod i Đakovo nisu usporedivi sa zagrebačkom vožnjom i tempom
Ljeti auta uvijek trose manje radi toplijeg zraka, brzeg grijanja motora itd itd.na autoputu vozi u 6 brzini do max 2300 okretaja pa ces primjetiti promjenu u potrosnji
Kad se ugrije samo gas... inace jadan sav zacaden...pogotovo gradska voznja.
Da, po mogucnosti autoputom od vukovara do splita u 2 brzini u 6000 okretaja da ga malo "procisti"
Kak racunas u stvarnosti? Cudno mi je kako tako malo laze, ali mozda su u b7 to popravili...
Meni na petici tdi 125kw pokazuje skoro skroz tocno prosjek...6,5L par puta vec mjerio i po tocenju ispada cak manje nego po boardu
Da, zato mu i kazem da mu je potrosnja oke. Ako je 7.6l tocno to je dobro s tim da je vani 0° i kao sto sam rekao, moze ici 0.5l dole
Debilno :) cekam da se upali rezerva. Natocim ga punog sto je cca 63l. I onda se opet vozim dok se ne upali rezerva. Napravim cca 850-900 km i to je to :)
Edited by G2 LTD
meni BC pokazuje vecu potrosnju nek kaj bude, sa tankom prodem oko 850km cca.(55l tank al nikad prek 53 natocit), a board pokazuje 7-7.5
Ja se vozim u gradu kao starcek ne idem brze od dopustene brzine auto sam mijenja brzine, ponekad se vozim i na tempomat. Ali ispod 9 ne ide po zimi, evo danas je kompjuter pokazao 7.5 a jucer natocio 100 kn i napravio 115 km znaci cca 9.5/100 od uplaljene rezerve do ponovo upaljene. Poceo sam se voziti vise u starom passatu b5 on je 1.9 tdi 110 ks i on mi trosi cca 6 litara jer zna raditi na mjestu po desetak minuta ujutro. Mislim da ce slijedeci auto biti benzinac i unutra plin, jucer pricam sa poznanikom u golfu 5 ima plin i veli da za 200 kn napravi 600 km, dok ja za 100 ne mogu ni 130 po ljeti napraviti
Ja sam imao golf 3 1.6 55kw sa plinom, grad mi je trosio 9-14 ovisno o stilu voznje a otvorene ceste mi je trosia oko 7l tako da taj poznanik je malo uvelicao km realnije je 500km sto je isto ispaltivo
Ja imam Passata B6 2.0 tdi 140ks, ručni mjenjač, troši mi od 5,2-8.5 l/100km zavisno od vožnje ( grad-otvoreno ).
Ono što sam prije stalno forsirao, potrošnja, potrošnja..... mi je postalo skoro pa nevažno na mojih 13 tkm godišnje.
Nije potrošnja najvažnija stavka, gorivo doziraš koliko imaš novaca, toliko se i voziš. Važnije od toga je da imaš što manje neplaniranih troškova uzrokovanim kvarovima koji nisu redovno održavanje. Jedna dizna, pumpa, egr, dpf, dvomaseni zamašnjak itd,itd.... koštaju brdo novaca za koje bi mogao kupit xxxx litara goriva i vozit se.
Zato ako te auto besprijekorno služi,zadovoljan si s njim u cijelini, imaš super auto, diesel sa puno momenta, još k tome DSG, pusti potrošnju i uživaj u njemu.
BTW Passat B7, 2.0 tdi , DSG je moja velika patnja i nadam se moj sljedeći auto. Rado bi se mijenjao s tobom pa nek troši i 9 lit!
Moj b7 2.0 tdi manualac. U Zagrebu se vozim 99% vremena. Imam jako jako malo otovrene i autoputa. Board mi ne laze, mozda 1-2dcl. Potrosnja zadnjih 3000km 7.2. Autoput cca 5.5. Otvorena cesta cca 5. Cak sam jednom imao 4.2 ali to je bilo taljeganje 70-80km/h u 6.
I jedna slika s cime sam burazu vadio mast malo sam mu muljao za rutu
Prava ruta je bila po sljemenu dolje. Od tornja do sestinske crkve :)bccbebfe5de2218dc80a50724c6f0366.jpg
To je super za takav auto i taj motor a ima snage fino kad zatreba...
Meni 1.6 cayc u Golfu karavanu pokazuje sada 6.0 zadnjih 2000km s tim da se žena sama vozi na posao i gladi po gasu jedva da ide a kad preračunam to bude u 2 dcl razlike koristim aplikaciju Fuelio pa malo pratim...
Čovjek se iznenadi jer aplikacija radi evidenciju svega tj km, cijene goriva,potrošnje po danu po mjesecima danima godini ono meni fora tko ima volje zanimljiva app.
Ja isto koristim fuelio i dobra je aplikacija skroz. Pogotovo ko uvik toči pun rezervar
