Antonio3c
Diskovi i plocice passat
Ima neko kakvu preporuku za diskove i plocice ili cak ponudu?
Passat karavan 2.0tdi, 2006.g
Koje uzeti po omjeru cijene i kvalitete...origigi su preskupi jedino ako netko moze nabaviti po dobroj cijeni?
Mogu pogledat iz Njemačke ako si zainteresiran i vjeruj odozara su pravi djelovi i puno jeftiniji nego kod nas.
Samo bi trebao čekat dok dođu djelovi.
Poslano sa mog VIVAX_Fly_V550 koristeći Tapatalk
Lageros Andjelko iz VG ima fer cijene i dobronamjerne savjete... Mala firma i pazi se na stranke.
Inace ATE textar malo i ferodo
To iz iskustva ili one spika Njemačka je to ....
Što sam i gledao dijelove s postarinom cijene su cca tu negdje... a ako ne odgovara dio ili nedao bog reklamacije...
takodjer preporuka za Andjelka iz lagerosa ;)
jedino je u guzvi malo :(
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Je, navalili sa naružbama ko da je sudnji dan. :)
Isti auto kao moj, ja sam stavio ATE i prezadovoljan.
Prika iz iskustva mogu pogledat pa ti javim ako si zainteresiran ako ne Bogu hvala kupuj u ovoj našoj državi koji pljačkaju naš narod pa i tebe i mene. Ja sam mijenjao egr ventil na svojem autu tj Renault laguni
Cjena u Njemačkoj je 40 eura.
Kupio sam ga kod nas jer mi je bilo hitno
Cjena kod nas je 600 kn pa uspoređuje
Tebi hvala
Ja mijenjao pije 2 god dihtung glave motora vodena pumpa natezač kod nas 3000 kn a iz Njemačke naručio sve to i moment ključ sve za 1200 kn sa poštarina.
Sitne dijelove neznam pozdrav
Ajde pogledaj u svabiji eto ATE disk plocice za gore naveden passat... pa koliko se ceka i dal se moze reklamirat u slucaju neke anomalije,,, pa pogledaj iste te plocice u nas u andjelka npr al bitno da su isti kat brojevi.... pa cemo vidit dal je isplatljiva razlika....
Sitne dijelove ne znam ali ću pogledat pa javim. Recimo lamela korpa i zamašnjak za moje auto 100 eura a kod nas bez zamašnjaka 1800 kn.
identicni proizvodjac od a do ž da se sve slaze?
