4 4
CreedIV
Sve o motornim uljima...
Ne znam od kada je vijest ali koliko vidim Volkswagen je izbacio dvije nove norme za benzinke i disel motore VW 508 00 / 509 00
Viskosität SAE 0W-20
Technologie: Longlife IV (4)
•  VW 508 00 für Benzin Motoren
•  VW 509 00 für Diesel Motoren
mit der dazugehörigen Viskosität: SAE 0W-20
Nešto više o tome može se dolje pročitati...
- Volkswagen.de_Öl
- Neue VW Freigaben 508 00 / 509 00
Edited by <TDI>
  • Thanks 1
Volkswagen.de_Öl
Neki dan sam čitao nešto o tome, tj. naletio sam. Čudio sam se kako je tako mala viskoznost, navodno u svrhu uštede goriva u iznosu od 0,0005% :). Hvala na linku :)
Edited by gavranovic
Slučajno sam naišao pa rekoh da podijelim info. :)
Odavno znam za ove norme, ali nisam skužio ova ulja bilo gdje u prodaji.
Inače, 508 nije kompatibilno sa 502 i 504, niti je 509 sa 505/505.01 i 507.
  • Thanks 1
Ima link koji vodi do ulja sa tom gradacijom i normom, ima ih dosta u ponudi...
@<TDI>e Jel imas mozda link na njegov profil, moguce da je on pisao jedan post sa zanimljivim info ali ne mogu naci.
Edited by RI VW
Kupio ELF 10W40 evolution 700 sti  kaze mi prodavac da ide samo u fracnsuska vozila samo,a vidim da ima na ambalazi odobrenje od starne vw 505.00 i 501.01
Hahahhh nije jedini koji ne zna šta prodaje ali ovaj put na njegovu štetu :D
Edited by VW_GTD23
Stariji neki covjek 50-60 godina,svasta ima danas hahha a na ambalazi fino pise odobreno od strane vw .
Jbg, nije čovjek baš najbolje upućen.  Ima vremena naučiće :D
Ne ide samo, već je preporučen od strane Renaulta isto kao Castrol ili Shell za VW, Repsol za Seat, itd.
Ma nema to veze eto ti sipaš RAVENOL koji nije preporučen od strane VW-a a bolji je od većine ovih drugih ulja...
Samo pare. Kako se VW šeta, čas Castrol, čas Shell
Sve kako im ko ponudi bolje cijene.
Da to sam baš nedavno čuo, da VW sad preporuca Shell, a da Renault preporuca Castrol... Onako usput, gdje u RH kupiti taj Ravenol?
Za info da VW ukida ugovor sa Castrolom znam još početkom godine od Anđelka, imao sam narudžbu ulja pa mi je usput rekao. Vjerujem da je razlog Brexit i neizvjesnost oko svega pa je zato prešao na Shell, pogotovo ako Castrol nije više mogao isporučivati ulje po cijeni koja je ugovorena.
Pretražio sam njegove postove i od svih koje sam pročitao imao je 3 posta u kojem je malo detaljnije pisao oko ulja i njegovog sastava, uglavnom u hrpi postova kada su pojedinci postavljali pitanja "Koje ulje" pa svake godine ista tema i rasprava u nedogled, a takvih je bilo dosta, kao i danas još uvijek.
Ako imaš vremena pogledaj njegov profil, radi se o @Divine. Inače ima zanimljive postove oko nafte jer radi u Zavodu za ispitivanje kvalitete naftnih derivata i tu ima što za kazat, pa usput baci oko i na te postove.
Ja sam još na Castrol-u jer je i prije samo on bio sipan u auto i ja sam ga nastavio sipati. Nastavicu tako do daljnjeg. Jedino ulje osim Castrola koje bih probao je Ravenol ako ga mognem naći od nekog ovlaštenog distributera. Ravenola i nema po ovim našim prodavnicama ra razliku od Shell-a i Castrol-a...
Edited by VW_GTD23
U pola 1.6 tdi je do sad sipan castrol, mislim da ce sljedeće ulje biti ravenol 5w30 VMO. Pa cemo vidjeti, potrošnju ulja, regeneraciju DPF-a, itd.. Možda će ići i u passata kada istekne garancija.
Mislim da je svejedno koje ulje, ako norme odgovaraju, ako se mijenja ulje svakih 15k kilometara.
5 litara ravenola je na amazonu 59€, dok je castrol edge LL 39€
Pripazi da ti ne uvale stari VMO, bez USVO oznake, on je lošiji.
Gledaj da ima oznaku USVO i da je proizveden od 10.2018.
Na koliko km ti mijenjaš to Ravenolovo ulje? Ne vidim da igdje piše LL mada mislim da može izdržati malo veću kilometražu kao i Castrol.
Piše na njihovoj stranici:
RAVENOL VMP SAE 5W-30 basiert auf Zusätzen mit reduziertem Aschegehalt, die für den Einsatz in modernen PKW-Dieselmotoren sowie für PKW-Benzinmotoren mit optimalen Kaltstarteigenschaften, niedrigem Ölverbrauch sowie verringertem Schadstoffausstoß konzipiert sind. Verlängert die Lebensdauer von Dieselpartikelfilter DPF und 3-Wege Katalysator TWC. Entwickelt zur Kraftstoffeinsparung in Euro IV, EURO V und EURO VI Motoren mit normalen und verlängerten Ölwechselintervallen (bis 50.000 km oder 2 Jahre möglich).
Do 50 000 kilometara ili 2 godine, naglasak na DO.
Znam to sam već gledao ali on ga mijenja mnooogo češće pa zato ga i pitam...
4 4
