mur3633
Popravka komfort modula (CCM) Golf 4
Počeo je da me zeza CCM sve više i više, neće da pali svijetlo kabine.
Nisu mikroprekidači, osigurači, itd. To je sve novo.
Problem je u CCM, čak nekad neće ni da zaključa na daljinski, itd.
Ima li šanse da se skine pa da se servisira?
Ipak su Golf 4 dosta stara, a i imaju manu sa CCM-om, teško ih je naći koji će da traju. Pa sam mislio to da skinem i da mu se ustanovi i eventualno sredi kvar.
Ima li ko iskustva s tim?
Ja ovaj moj nisam dirao, ni otvarao. Tako da nemam baš predstavu kako je sastavljen.
Zanima me šta im je boljka, šta treba da se zamijeni u njemu, koji dio da bi to radilo kako treba.
Nema dijelova. Ploča i lemovi na njoj. Mogu ti uslikat sutra kako izgleda
Valjalo bi, ako se sjetiš.
Hvala za slike.
Pogledaću šta se ovdje može, pa javljam rezultate.
Da li si riješio problem oko komfort modula?
Nisam. Imao sam nekih prečih stvari, pa nisam stigao. Ovih dana ću da rastavljam.
Izgleda da imam isti problem sa modulom ali i sa bravom na vozačevoj strani, no tu sumnjam na mikro prekidače pa ako kreneš prije mene jer ja ga sad isto ne stignem nikako uzet u obzir, napravi nešto slika da vidim gdje se nalazi, isplati li se popravak i kako jer vidim da je tiskana ploča pa sad što s njom, gledat da nije do hladnog lema ili tražiti novu polovnu ili uzet kompletno novu?
Nemam problema sa zatvaranjem niti ništa jedino mi se stropno svijetlo ne gasi pa vjerojatno je povezano, ostalo sve radi.
Imam problema jeli brava ili komfort modul,sva svjetla rade takodje i brave,jedino je problem kad otkljucam auto daljincem nece da se otkljucaju samo zadnja desna vrata ostalo je sve otkljucano,sta bi moglo otici?A iznutra ih mogu otvoriti,ali sa vana ne mogu.
Edited by GTI-VR6-R32
Jesi riješio problem ili si ga isto stavio na čekanje. :) Kod mene W8 plafonjerka proradila samo od sebe, uredno se pali/gasi kad otvaram/zatvaram vrata, sve radi, otključavanje, zaključavanje jedino baca grešku na modul i bravu pa bih to ove godine rješavao. Nabavio sam mikro prekidače za lijevu i desnu stranu pa kad prekontroliram žice u pregibu bacam se na rastavljanje brave, bome ne veselim se tom poslu baš preveć.
On 27. 02. 2020. at 14:13, mur3633 said:
Brava. Mada prvo pogledaj žice u stubu od vrata da nisu popucale
Popucale zice u stubu od vrata :aplauz
[quote post=925397" timestamp="1582911918" name="" userid="359169] Jesi riješio problem ili si ga isto stavio na čekanje. Kod mene W8 plafonjerka proradila samo od sebe, uredno se pali/gasi kad otvaram/zatvaram vrata, sve radi, otključavanje, zaključavanje jedino baca grešku na modul i bravu pa bih to ove godine rješavao. Nabavio sam mikro prekidače za lijevu i desnu stranu pa kad prekontroliram žice u pregibu bacam se na rastavljanje brave, bome ne veselim se tom poslu baš preveć.
Nisam nista dirao. Trazim komplet CCM sa elektrikom iz vrata od novije cetvorke, tj CCM 1C0.
Ti imaš onda onaj stariji 1J0959799 sa jednom od ovih oznaka (J/N/AH) kod mene je 1C0959799B.
Edited by <TDI>
Opet ja zadnja lijeva vrata sa zakljucala ne moze se otvoriti vukao sam za kvaku i vanjsku i unutrasnju,unutrasnju kvaku kad vucem onaj mali pipak se izlaci gore dole,video ispod.
Komfort modul, brava, mikroprekidač, nešto od toga bi moglo biti ili u nekoj kombinacji. Ne gine rastavljanje pa vidjet do čega je, ovako je teško reći što je uzrok. Imam i ja problem samo što kod mene sve radi ali imam greške na modulu i bravi, znači prvo rastavljam bravu da vidim da li je do mikroprekidača ili modula, a onda dalje.
Mora se sve rastaviti ,sad sam svakako dokon pa mogu oko toga cackati,javim sta je bilo
Isto i mene čeka, nema druge, nadam se da je možda koja žica u pregibu, to bi bilo jako dobro ali ne veselim se unaprijed.
Danas upravo saznah da CCM 1J0 počne da brljavi ukoliko se ugradi LED sijalica u gepeku. Tako da ukoliko nakon 20 sekundi se samo od sebe ugasi osvjetljenje, a tu je LED u gepeku, treba samo dodati otpornik ili vratiti običnu sijalicu. Baš ću da oprobam to, pošto imam taj problem.
Kod mene je sve klasika na žarulje, tako da tu opciju mogu odmah da isključim kao mogući problem.
Na mom Golfu imam LED sijalicu u gepeku (običnu, nema CanBus) i radi sve normalno, takodje imam LED sijalice u celom enterijeru i sve normalno radi.
