<TDI> 416 Posted September 16, 2018 (edited) Tražio sam neku otvorenu temu ali nisam našao baš za G4 pa otvaram novu. Zanima me da li je netko mijenjao obične žarulje u LED, koje se koriste, kako to izgleda, traju li i tako sve redom neka iskustva s njima? Golf 4 LED Blinker Rückleuchten & BMW LED Kennzeichenbeleuchtung How to identify VW Golf Mk4 / Bora / Jetta tail light bulbs Edited September 16, 2018 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
Bora_2000 0 Posted September 16, 2018 (edited) Ja sam slagao u svoju Boru, znaci sve led narucio neke sa ebaya neke sa aliexpressa Zasad sve sljaka, samo sam morao za zmigavce kupiti rezistore jer bez njih prebrzo žmigajuhttps://www.ebay.com/itm/4PCS-Lot-Car-50W-6ohm-Load-Resistor-Fix-LED-Bulb-Fast-Hyper-Flash-Turn-Signal/282770125982?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649 Samo si gledaj da narucis canabus žarulje da ti ne baca nikakve greške i nemas problema. Kasnije cu uplodad video kako to izgleda po noci Edited September 16, 2018 by Bora_2000 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted September 16, 2018 (edited) E ovako. Pozicija, rikverc i maglenka ne zahtijevaju LED sa Canbus-om tj.poništivačem greške. Za stop svijetlo i žmigavac moraju da idu otpornici od po 25w. Ako u žmigavac ubaciš običnu LED, 4 žmigavca će raditi normalno, ali kad upališ samk dva, počeće brzo da blinka, kao da nema sijalice. Da se ovo ne bi dešavalo, potrebno je montirati otpornike od po 25w. http://s.aliexpress.com/aAJnMnyi?fromSns=Copy to Clipboard LED sijalicu za žmigavac MORAŠ tražiti Amber boju, iako su stakla narandžasta. (Ti svakako moraš Amber boju, jer su ti Pacific zadnja svijetla.) Ako u stop svijetla staviš upaliće se dio srednje stop lampe. Ovako je kod mene: Sijalice nisu neke preskupe, kvalitet osrednji. Jedino još nisam stop svijetlo složio u LED, a to mi je u planu već duže vrijeme. Efekat kad se upale žmigavci je baš baš moćan i mnogo je dobar detalj. Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk Edited September 16, 2018 by mur3633 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted September 16, 2018 Volim kad netko stavi primjer kako je napravio i iskustva s istim. Zakonski ima li nekih problema sa le diodama? Share this post Link to post Share on other sites
Bora_2000 0 Posted September 19, 2018 (edited) Za stop svjetlo ne treba otpornik vec samo canabus zarulja, barem kod mene. Edited September 19, 2018 by Bora_2000 Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted September 19, 2018 Ako stavljas otpornik onda treba zice rezat. Postoji solucija sa posebnim relejom za LED kao sto ja imam u duji Share this post Link to post Share on other sites
sink.as 2 Posted October 2, 2018 Da li netko stavljao led zarulje h7 u duga svitla od passata b5.5, da mi moze reci sali staje sve pod poklopac da se moze normalno zatvorit, isto pitanje i za maglenke ali one i nisu toliko bitne ionako ih ne koristim Poslano sa mog FRD-L09 koristeći Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 19, 2019 Imam problem sa rikverc svjetlima... ne rade oba i to samo odjednom, pa sad ako su žarulje nije problem začas ih zamjenim ali nešto mi govori da je nešto drugo, pa me zanima gdje se nalazi mikro prekidač kad ručicu ubacujem u rikverc i da li bi on mogao biti problem? Ako netko ima shemu ili sliku neka slobodno stavi. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted October 19, 2019 Osigurac?Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 20, 2019 (edited) Prejednostavno bi bilo ali sumnjam jer je pod pozicijom 7 još i senzor brzine pa ne bi ni kazaljka brzine radila, a radi. Sumnjam ipak na prekidač a našao sam gdje se nalazi pa ću vidjeti da li je do kontakta jer se mjenjač skidao kod zamjene zamašnjaka ili je gecrkt, vjerojatno je ovo drugo. Pozicija 7. - back-up light, speedometer vehicle speed sensor Edited October 20, 2019 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
Golfic 16 Posted October 20, 2019 (edited) Kolega, ja sam već obradio tu temu u VW Klub Srbija pa ti dajem link teme. Sigurno se radi o prekidaču rikverc svetala. Da napomenem, ako ne možes naći od Golfa 4 odgovara i od Golfa 5, ako se dobro sećam Link teme: http://www.vw-club.rs/forum/index.php?topic=75386.0 Edited October 20, 2019 by Golfic Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted October 20, 2019 možeš jednostavno provjeriti jel do prekidača kad istikaš konektor komadom žice spoji oba kontakta u konektoru, pa vidi Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted October 20, 2019 (edited) Sorry sto ovako upadam u temu da li neko ima semu releja sto se nalaze ispod volana.tipa ovako nesto meni treba sema za alh motor 2001 god. ova ispod sema je sa 2003 god. golf 4 naravno Edited October 20, 2019 by GTI-VR6-R32 Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 20, 2019 Filip, budem pregledao temu, svaki info dobro dođe a sutra ću vidjet konkretnije što bi moglo biti. Šime, fala na savjetu, budem isprobao tu metodu pa ću vidjeti da li je do njega ili ne. Da li znaš na koliko se steže prekidač, da ne pretjerujem? Sutra ću napraviti upit u ovlaštenom pa vidjet koliko novi košta a onda naručiti ako je do njega. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 21, 2019 Provjerio danas prekidač i skinem ga pa sam ga išao isprobati multimetrom i čudno mjerim i po vrijednostima kao da je ispravan ali ponekad i ne. Poslije idem provjeriti osigurač na poziciji 7. rekoh samo mi fali da je Petar bio u pravu i da sam bez veze skidao prekidač ali ipak nije, i na kraju isprobam metodu sa "žicom" i čim sam dao kontakt oba rikverc svjetla proradila, znači, ipak je do prekidača. Fala na savjetima sa ovom metodom, nju sam ostavio na kraju ali je ipak najpouzdanija. Prekidač u ovlaštenom košta 157,69 kn (21 eur), puno ili postoji alternativa? Share this post Link to post Share on other sites
Golfic 16 Posted October 22, 2019 Ispod 5e je zamenski, i da kupite dva opet vam se isplati, a nesto ne verujem da je toliko kvalitetniji u ovlašćenom servisu. Ja kupio zamenski i vec godinu dana radi sve normalno. Što se tiče alternative, ako se dobro sećam, mislim da odgovara ovakav prekidac i sa Golfa 5 (neka me neko ispravi ako gresim). Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 22, 2019 Jutros naručio pa neka ga, nisam baš za zamjenske iako ima dobrih ali sad, što je, tu je. Bitno da sam otkrio kvar i da nije nešto drugo, ovo je sitnica i brzo se riješi. Share this post Link to post Share on other sites
dr.restaurator 5 Posted October 23, 2019 On 10/20/2019 at 7:08 PM, <TDI> said: Da li znaš na koliko se steže prekidač, da ne pretjerujem? u Elsi piše 20Nm Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 23, 2019 Fala Šime, kad stigne ide ugradnja. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 25, 2019 (edited) Ako išta mrzim onda je to štedljivost kod VW-a, plati se skupo a ne dobijem ono što sam imao. Na novi prekidač su stavili metal lock a fali platnica i po meni je to bilo bolje rješenje nego bez, a na novom je i navoja manje nego na starom, uglavnom, ne vjerujem da je ovo bolje... Edited October 25, 2019 by <TDI> 1 Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted October 25, 2019 Pa ni jedan dio originalni, ne može biti kao onaj koji fabrika ugradi. Ja sam za Sharana kupio OEM štop prekidač, crkao je nakon 2 godine, dok je fabrički izgurao od 2003. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 25, 2019 (edited) Ma nije to do toga, ako kupujem OEM dio onda bi trebao biti isti taj koji je bio na autu a ne neka druga izvedba koja je uglavnom lošija, barem ja nisam naišao na nešto što je bilo bolje od prve ugradnje. Neke OEM dijelove koje sam kupovao sam dobio iste ali ovdje je očita ušteda na materijalu, na alu platnici plus ugradnja, jer sve je to dodatni trošak za njih pa im je bilo jeftinije kućište istokariti 1.5mm duže da ne stavljaju platnicu i sad će nepotrebno zafrezat aluminij a stara metoda je bila po meni kud i kamo bolja. Nikad ne stežem vijak a da nema platnice ispod... Edited October 25, 2019 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
G2 LTD 37 Posted October 25, 2019 Pa stavi podlosku.. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 25, 2019 Kućište prekidača namjerno je ostavljeno duže da pokrije platnicu i ako ju dodano stavim imam minus za debljinu nje pa ne znam da li će imati dobar kontakt onda... Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 416 Posted October 25, 2019 (edited) Pokušao sam sa podloškom ali nije išlo, iako je nešto sitno deblja od 1mm jednostavno ne svijetli, izgleda da je tolerancija jako mala pa 1mm ipak igra ulogu da dobije kontakt, ali bez nje radi i sve pet. Napravio malu zaštitu pa stavio PVC bužir na kabel, ne volim vidjet gole žice. Edited October 25, 2019 by <TDI> 1 Share this post Link to post Share on other sites
