Neo
golf 6 gti dsg stajanje
pozz znaci imam golf 6 gti dsg i salta savrseno, ali dok stajem nemre se onak lagano stat nego ko da ˝kuplung ne odvoji˝ ko da zakocim i da i motor zakocim. i druga stvar dali grijani sicevi imaju grijac samo za guzu ili ima i za leđa. hvala
normalno na nekim dsg, moze pomoc update, a ne mora. kak te posere
grijaci guzica/leđa
hh meni i na vozacevom i suvozacevom samo guzica grije u cem bi mogao bit problem? stari ima škodu octaviu isto dsg i on more onak skroz lagano stat, malo mi je iritantno to
leđa nisu cijela leđa nego samo donji dio al da, morao bi to osjetit kad radi
i jos pitanje rub haube kod stakla mi se diže (2-3 cm) onda s rukom stisnem dolje i dobro je neko vrijeme i onda opet. imal ko slicnih problema?
Nisam skuzija za taj rub sto tocno mislis. Imas li sliku?
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Tako ti je meni bilo na golf 5 gti, i kad sam mjenja ulje u dsg-u ispostavilo se da je u mjenjacu bilo preko litre previse ulja. Od kad se stavila ispravna kolicina ne "koci mi motor" kod stajanja (nekad malo ali to se jedva osjeti).
Edited by DumiG4
Nekad se zna i jace odignut onda samo rukom stisnem i neko vrijeme je oke.
Poslano sa mog SM-N950F koristeći Tapatalk
Provjeri vijke na sarkama od haube mozda je nesto otpusteno pa se vremenom izdigne tako
sje je stegnuto gledal sam malo bolje i bas se škare vijaju
Promijenio sam skare sad je ok. Stare su doclovce zacvikale ?
ako je auto sa 3 vrata, onda se zna otpojit grijac za leda od preklapanja sjedala.. zna nekad i puknut zicica.. just sayin'
