gavranovic
Passat b8 2.0 + dsg, 2015
Bokkk,
Zanima me da li je netko imao iskustva sa navedenim passatom?
Mislio sam kad vratim pola uzeti nesto takvo. 1.6 je otpao jer me u polu razočarao, mislim da je i slab možda. Ima li 2.0 od 150 konja + dsg kakvih mana ili slično?
Bolja opcija 1.8 TSI 180HP potrosnja do 7 litara gradske voznje,a neces imati one probleme sa dizelom.
Razmišljao sam i to, 1.4 mi se nije činila kao dobra opcija. Trebao bi test drive napraviti. Za 1.8 nisam ni čuo ?
Ima 1.8 TSI ,nemoj 1,4 to se preslabo za Passata,ali Passat sa 1.8 TSI motorom je 100kg laksi od 2.0TDI.
Ne znam. Teško mi je odbaciti svoj balkanski mentalitet. Od prvog mjeseca sam napravio 32 000+ km. Ne znam kak bi se ponašao benzinac neki, sa tlacenjem. Možda bi bio i bolji.
Ne znam stvarno.To moze neko da ti kaze ko je vozio 1.8TSI.
Edited by GTI-VR6-R32
mislim da na Balkanu neces nac puno ljudi s njim... :) Samo dizlo brajo :)
Zna li  netko može li se update mape napraviti kod kuće? Na običnu sd karticu sprašit mapu i instalirati? Radi li line assist i acc bez mape na navigaciji?
Edited by gavranovic
Bok
Imam pitanje vezano za klimu. Auto ima grijanje/hlađenje u mjestu. Upalim hlađenje daljinskim i lagano puše zrak iz ventilacije. Može li se to pojačati ili upogoniti kompresor klime? Ovako je ta funkcija beskorisna ?
webasto zimi grije. ljeti samo propuhuje
nije beskorisno kako mislis, 10 stupnjeva je manja temp sigurno
Pazi koliko imas goriva, ako si na rezervi, ne radi ni jedno ni drugo...
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
Nadam se da će po zimi grijati, a ne upuhivati zrak.
Menu climatronica, i prebacis sa provjetravanja na grijanje...
Činilo mi se beskorisno jer je jako slabo upuhivao zrak. Onda sam nasao postavku za automatsko upuhivanje (valjda ovisno o temperaturi) I sad pristojno upuhuje. ?
Pitanjce, na mjestu pepeljare imam usb kabel i mjesto za mobitel na kojem je nacrtan znak struje. Je'l to za reklamu ili ima induktivno punjenje? Moj s8 ne stane unutra, a i ne puni se, kako god ga okrenuo.
ako ne stane nebu se ni punio :D
mora lec na to
  • Like 2
mora lec na to
Haha?
Ah, premalo je mjesta očito. Mislio sam da će puniti ako ga stavim vertikalno.
Upuhivanje zraka/grijanje radi samo određeno vrijeme? 10-20 minuta? Može se to nastelati na dulji interval?
Podnica u gepeku, kod karavana. Kada je postavljena na gornju razinu, podnicu dignem bez problema. Kada ju spustim niže, podnica teško sjedne i kad ju hoću podići, Da dođem do rezervne gume, zapinje sa lijeve i desne strane. Je'l to tako blesavo napravljeno ili ja nesto krivo radim?
Bok,
passat ima senzore za tlak u gumama u smislu da kenja kad guma počne puštati. MOze li se nekako to nadograditi tako da znam koliki je tlak u gumama? Ako da, sto mi sve treba?
Kad je u pitanju pasat b8,
Koliki najmanji ET prolazi sa 8.5x19 a da ne izađe preko ruba van?
I da li ima tko fotku kakvu?
Poslano sa mog SM-A705FN koristeći Tapatalk
