polic na kvadrat
VW FOX 1,2 6V Engine Control Module Incorrectly Coded
Prilikom dijagnostike izbacuje mi ovu grešku na VW FOX 1,2 6V  40KW
Chassis Type: 5Z (5Z - VW Fox (2004 >))
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 44 46 56
VIN: WVWZZZ5ZZ74082341   Mileage: 139140km-86457miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 023 B
   Component: SIMOS91 1.2l 2V     1413
   Revision: --H04---    Serial number: VWZ5Z0FD182069
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 06785 001 1048576
   VCID: 1D316F75C7B1C9A2DE-5178
1 Fault Found:
18020 - Engine Control Module Incorrectly Coded
            P1612 - 008 -
Readiness: 0110 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 5Z0-907-379-ABS.clb
   Part No SW: 5Z0 907 379 A    HW: 5Z0 907 379 A
   Component: ABS 8.0 front   H01 0004
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0000004
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 4385F90D0195DF5288-515A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 D
   Component: 0000 BN-SG.         1S34
   Coding: 24588
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3C7782F12C6BA0AAC9-515A
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Tražeći po netu nasao sam da lik piše ako se isprazni akumulator i ako duže od 5 dana auto je bez akumulatora spojenoga da se pojavi ova greska ali nema rijesenja...
Auto ne pali nikakve Chek lampice nista ne svjetli i sve je ok u vožnji ali me živcira sto kod scana izbacuje Fault
Ima li tko ovaj motor da mi samo Scan posalje ako će mi to što značiti....
kinez probao i s 18.9 i sa 18.2 verzijom isto sve izbaci
a neznam ne pali nikakve lampice ali ostaje ta greška
upalim motor i napravim scan i greška opet tu a nakon vožnje izbaci i ovu drugu    ( 16885 - Vehicle Speed Sensor
            P0501 - 008 - Implausible Signal )
ah taj VW hehehehe.....
Enigne control module incorectly coded znaci tocno to, da je krivo kodiran i to neces moci samo ponistiti. Kazes pojavilo se nakon sto se ispraznio akumulator? Sigurno se nije pojavljivalo prije toga? Mozda ima u modulu neka postavka koja se mora ponovno podesiti a zna se resetirati kad nestane struje.
Ova druga greska, mozda je stvarno senzor brzine.
Tu informaciju o aku sam nasao na nekom stranom forumu i neznam stvarno dali je do toga...
Sad mi izbacuje samo jednu gresku to da je krivo kodirano ali jbg ja s vcds nemrem tu nista mozda netko od tjunera ali ovo groblje 1.2 i tak ide kako ide i nema tu pomoci osim mozda ako ima veze s potrosnjom onda bih se igrao s tim mada ekotest prolazi sve vrijednosti u granicama dozvoljenog pa mislim da trosi koliko i svaki drugi auto s tim motorom
8+ litara po zg i to sada zimi ide i do 10 kao da ima barem 150ks
Sad sam imao dužu turu s njim otvorena cesta prazan brzina max 100kmh na obilaznici ostalo po ogranicenju sve i ispada 7.5 potrosnja tura je bila 150km a kad mi na njuskalu napisu za poliće ibize s tim motorom da je mali potrosač puknem se samo smijati...
Trebas nekoga sa dobro verzijom VCDSa da udje u modul i provjeri kako je kodiran.
Znas nekoga u zg da bi se s tim igrao?
Mislim vecina mehanicara samo pošarafa pobriše greske i teraj van iz garaze a ovo već zahtjeva vjerojatno licencirani uređaj koji se spaja na server VW i da mi to netko napravi koštalo bi me ko da kvačilo mjenjam
Predpostavljam nisam pitao ali iskustvom s golfom tako sam sliku stvorio...
Ja sam Svete Nedelje i mogu sa boljom verzijom VCDSa bacit pogled. Nisam nikakav strucnjak ali mozda otkrijemo nekaj.
