ttivanov
Paljenje grijača MK3 1,9 TDI HITNO
Pozdrav. Zanima me kako napraviti da mi se svaki put kada palim auto, neovisno o vanjskoj temperaturi i temperaturi motora pali grijač. Kad iskopčam đek s tri žice sa prednje strane, grijači mi se pale svaki put, ali mi ne radi pokazivač temperature. Pretpostavljam da trebam prekinuti jednu žicu na tome đeku. Pitanje je samo koju. Hvala
Zašto bi to radio? Jel ti ispravan uopće taj đek
Iz određenog razloga motor teško pali kad ne upali grijače, a na TDI u je to gotovo uvijek. Po ljeti pali bez problema. Po zimi na -15 bez problema,  ali na ovim li la temperaturama, ako ne upali grijač teže pali. Evo npr. ako ga ugasim nakon vožnje i hoću ga upalit nakon dva sata trebat će malo vrtit prije nego upali. Kad ištekam taj đek, upali grijač i pali ko mina...
Valjda bu se naso pravi elektricar sa dobrom shemom. Ugl jedna opcija je igra s tim kabelima i netko precvika jednu od zica a netko ubaci otpornik. Moj c4 stojka ima odlican motor al duze vergla kad je onako nit vruc nit ladan... pa je frend ellektricar (ja nemam volje) spojio da grijaci uvijek rade dok se neugasi lampica tlaka ulja (lampica grijaca to neodava)... Dobro rjesenje al nije mi bilo drago da eto ako drzis kontakt duze onda ti potegne struju il pregore grijaci i upadnu u cilindar.... pa je onda slozen valjda neki relej koji pusta struju odredjeno vrijeme i tako na svako davanje kontakta....  Kako i sto je stavio nemam pojma al sam miran....
Probaj nac shemu od ta 4 kabela i vidi koja je za grijace pa se da rjesit...
to se i meni dešava na trici
dok je nov akumultor prve 2-3 godine pali dobro, a dok malo "ostari" dešava se da topal nekad vergla duže
sve drugo po ps-u
ne znam ima li ko kakav logičan odgovor,jedino sam naša na stranim forumima da ne valja mapa u ecu (nisam se ni raspitiva ko to radi i koliko košta i jel stvarno tako na tricama ili samo na peticama)
ovo da se stalno pale grijači
to Amerikanci zovu HAMMAN MOD i može se napraviti na prekidač(da sam pališ grijače) ili na relej
pa googlaj
ima i tu nešto o tome
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjL_dSMlMbgAhWip4sKHUHdCBwQMwg9KAAwAA&url=http%3A%2F%2Fforums.tdiclub.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D116576%26page%3D8&psig=AOvVaw0cKruGfFuAIkJNEiqIY9H9&ust=1550609349239891&ictx=3&uact=3
