dzoni
Aktivacija USB opcije za RCD300 preko VCDS-a
Da li neko zna kako aktivirati USB opciju preko VCDS-a za ovaj kabal:
https://www.ebay.com/itm/USB-Switch-Panel-Cable-for-VW-RCD510-RCD300-GOLF-MK6-JETTA-MK5-Sagitar-Vento/122632910235?hash=item1c8d7db59b:g:g-gAAOSwrhBZDENm:rk:2:pf:1&frcectupt=true
da se moze koristiti na RCD300?? RCD300 ima prikljucak za USB sa zadnje strane. Gdje aktivirati na VCDS-u? Hvala puno.
Edited by dzoni
da se moze koristiti na RCD300?? Gdje aktivirati na VCDS-u? Hvala puno.
Nemoze
Nemoze
Kako ne moze? Pola Kine na eBay-u ovaj kabal prodaje i pise da moze na RCD300?
To je za rcd 510...Za rcd 300 je aux i cd c...
Tako da verv ne moze :)
juce sam moj iskodirao za cdc...ne mogu sad da ti posaljem sliku..
Edited by Jovan97
Nemogu svi ni aux preko cd ch
Moguce...ja sam na moj stavio emulator onaj od 50e, na njega se kaci usb aux sd itd
A kako iskodirat za RCD510? Nasao sam lika koji me ubjedjuje da moze na RCD300 modeli koji imaju usb port..
Evo sta pise i za RC510 :
Quote
Only the Chinese clone RCD510 units had a socket for USB. As shown on the item's pix at the bottom of description
"Genuine" (Delphi-made) OEM RCD510 didn't have USB capability. But the AUX IN should plug in alright into both.
 Jedino ako postoji i rcd300 neki kineski pa da moze i na njemu :D
Ma nema rcd300usb nijedan, 310 poneki, 510 delphi
A kako iskodirati na VCDS-u jer citam po Internetu da nekada treba aktivirat USB opciju ali kako?
Ako nesto ne postoji ne moze se ni aktivirati :)
Na ove koje imaju usb port, verv je portebno samo da ubodes kabli iza...eventualno preko vcds onda "RADIO> Coding long code" pa ti na onom prozorcicu izbaci koji je broj za usb
