sinjorina
Žuta lampica, Golf 7, 1.6 TDI Bluemotion
Dragi forumaši,
trebam vašu pomoć. Danas mi se, iz čista mira, upalila žuta lampica za provjeru motora na Golfu 7, 1.6 TDI Bluemotion (2015.) koji je u ponedjeljak došao s redovnog servisa kad sam i natočila na Ininoj pumpi puni tank. Sad za vikend ga uopće nisam palila do maloprije kad mi se upalila lampica. Izgasila sam ga i upalila nakon nekih 10-ak minuta i lampica i dalje svijetli.
Znate li o čem je riječ i jeste li imali sličan problem?
Treba ga na dijagnostiku stavit, moze da je do loseg kvaliteta goriva, EGR, DPF i svasta nesto..
Nadam se da nije ništa skupo. :P Preporučate li vožnju narednih par dana dok se ne naručim u ovlašteni jer motor ima uredan zvuk, ulje je ok, a i održavam ga kao bebicu. :)
Ja bih to malo istiskao na autoput mislim da bi se ugasila :)
Ako ti se lampica upalila posle sipanja goriva 99.9% do loseg goriva..
Ali najbolje na dijagnostiku.
ma samo gas i ne brini, check engine lampica je VW zastitni znak
Poslano sa mog VTR-L09 koristeći Tapatalk
7 minutes ago, dzinn16v said:
ma samo gas i ne brini, check engine lampica je VW zastitni znak emoji16.png
Nadam se da je samo pala prašina na senzor. :) Javim povratno uzrok.
pogledaj pod opcijom CAR na radiu dal ima kakvu obavijest? . ako je nakon goriva moguce da je greska EVAP. povrat para u rezervaru. nista mu nece bit ako se vozis
On 25. 02. 2019. at 8:28, AUTOFREAK said:
Sudjeda, dobro dosla na forum...  ;)
On 25. 02. 2019. at 3:50, Dario_7R said:
bok bok
Nema nikakve obavijesti. Sve sam pregledala. Nadam se da će ovaj tjedan na pregled.
hahah
jebiga oce otic
jel pod garancijom auto ?
Mali update...dok ovih par dana čekam zamjenu grijača, lampica se sama izgasila na par dana. Jučer sam opet natočila gorivo i jutros se opet upalila pa sad...
osim tog grijaca jel bilo koje druge greske? jer smrdi mi na odusak iliti EVAP. on zna palit check lampicu
Noup. Samo to. Rečeno mi je da se ta greška javljala kao privremena.
Jel ti radi S/S dok ti je ukljucena check engine lampica?
Poslano sa mog SM-G935F koristeći Tapatalk
