3 3
Hrvoje097
Kazaljka temperature se ne diže - VW Passat B5
VW Passat B5, 1.6, benzinac, '96 god.
Pozdrav svima,
Imam problem s pokazivačem temperature. Kazaljka se nakon davanja kontakta pomakne na prvu crticu i tamo stoji i u vožnji. Kazaljka je radila prije servisa koji je bio jučer. Obavljena je promjena farova, oscilirajućih ramena, pločica i diskova.
Da li je to problem senzora rashladne tekućine? Njega smo nedavno promijenili (prije 500 kilometara). Kod vožnje bez senzora, auto nam je cukao i zastajkivao u vožnji, ali sada vozi i vuče normalno, kod prebacivanja brzine ne zastajkuje uopće, niti se pregrijava. Bilo bi čudno da je senzor već otišao?🙄
U čemu bi mogao biti kvar? Hvala puno!
Znaci nikako ga ne mozes ugrijat? Ni nakon duge voznje ? Moze bit i do termostata
I meni prvo pade na pamet termostat pa onda senzor temperature.
Jel grije auto normalno?kad stoji u majestu jel Digne kazaljku?postoji it mogucnost da senzor radi,al da ovaj dio sto salje na tablu otkaze.postoje 4pina na senzoru 2za Komp motora,2za tablu
Spoji ga na dijagnostiku I tamo pogledati temperaturu
Da predlozim moj problem naime kada je hladno vrijeme nekih 10 stepeni,auto mi ne moze postici radnu temp 90.a kada stoji na mjestu i radi u leru bez problema kazaljka dodje do 90,sad kontam da je otisao termostat,pa sam odlucio da sam to zamjenim,koliko je to komplikovano.golf 4 tdi 90 konja
Pozdrav svima,
Jeli se rjesilo?Moze marka senzora? Spojit diagnostiku i ocitat greske pa uc u blok mj. vrijednosti te ocitat temp motora.   Inace jeftini senzori nisu sretno rjesenje.
Nalazi se ispod bosch pumpe na kraju onog gumenog crijeva... Dolika imas plasticnu racvu i 2 vite 10kljuc il imbus 5.
Nov termostat nek bude  Wahler il Behr
Ja kupio Vernet neki francuski,koliko ide tecnosti u sistem?
Imali nekih caka kada se skida plasticna racva jer gledam na internetu da puknu zubi neki koji nose termostat.
Edited by GTI-VR6-R32
tako je... puknu zubi koji drze termostat da neispada kad se sve skupa stavlja natrag. Probao sam novu racvu i zamjenski termostat... (bio je mahle al i wahler isto) i nogice nisu mogle uc utermostat.... dakle orginal je ipak malo drugaciji. Ugl tu mozes pokusat sa tankom zicom da provuces kroz cijev i onda drzis nategnuto i kad pontas i rukom zavidas sarafe.. izvuces zicu...
Sistem mislim nekih 6l.... s tim da ispustas i iz hladnjaka. 3l koncetrata bude to ok...
hvala velika,tako cu i pokusati sa zicom,znaci oko 6l ide,i jos nesto mozda sam dosadan,kako da budem siguran da nema zraka u sistemu?
Nikako... nalijes antifriza i da se sam odzraci treba se ugrijat na radnu temp i cak mozda okrenut kratki đir od par km.... Tad bi trebao otvorit posudu i nadolit razliku...
E nakon zamjene termostata,drasticna razlika auto se ugrije za 2-4km voznje,da li je to uredu?
Nikakvi zubi nisu pukli na onoj cjevi od termostata,uzeo komad zice deblje savio ga pod uglom i provukao do termostata i zakakcio za termostat i nakon malo ubjedjivanja ispao je,stavio novi Vernet i zubi plastike sve je sjelo kao original,ja prezadovoljan.
3 3
