3 3
necko_sa
RNS 510 i par pitanja
Radi se o originalnom H verzije.
Ugradio sam ga u passat b6 10/2007 godina.
U autu ima ugradjen BT modul i telefoniranje radi bez problema.
Pitanje: zasto ne mogu vrsiti reprodukciju muzike sa tel na RNS?
Koja je po redu u nizu revizija ovaj H (02/2012) i kakve su razlike u odnosu na P reviziju?
Zasto na displeju ( veliki displej)ispred volana ne pokazuje naziv stanice koju slusam, odnosno da li bi prebalo da imam ikakave komunikacijske informacije kad je RNS ukljucen?
Gdje skinuti najnovije mape za navigaciju?
Nadam se da ne pitam previse :)
Ne mogu svi BT moduli pustati muziku.
Na clusteru moras prebaciti da ti pokazuje display od RNS-a a mozda moras i upaliti (preko VCDS) da ti RNS komunicira u BAP protokolu.
Mape skini one 2018 (mozda ima i 2019) konvertirane sa BMW na RNS.
Tu imas verzije firmware-a za RNS i koje su razlike
https://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions
Edited by projektilski
Koji BT modul mogu ugraditi da mi to profunkcionise?
Znas li preciznije gdje da omogucim to komuniciranje izmedju rns i displeja na inst tabli preko vcds-a?
BT modul 7P6035730H
Taj je kod mene mogao i muziku puštati na RNS 310.
Ovo bi trebao imati...
Treba provjeriti da li ti je RNS u BAP modu (ne sjecam se da li je to u VCDS na gatewayu ili bas na multimediji) a i preko tipki drzis tipku prema dolje par sekundi i onda dodjes u glavni meni clustera pa mozda od tamo mozes odabrati
Ovdje je popis modula:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
Najaci moduli koji sve podrzavaju su ovi
3C8-035-730-D
3C8-035-730-E
  1. Start VCDS (I tested this procedure with both VCDS release 11.11.4 and beta 12.10.1)
  2. Select Control Module: Select
  3. Press: 37-Navigation
  4. Press: Coding – 07  For safety store your current coding i.e. 00010400000000200000
  5. Press: New coding: Long Coding Helper
  6. Label 3->Select 7th byte
  7. Enable Bit 7: Communication Instrument Cluster via Operation and Display Protocol (BAP)
  8. Close ‘Long Coding Helper’ popup window  New coding is for example: 00010400000000A00000
  9. Make sure these values are filled (not set to zeros) ‘WorkShop Code’, ‘Importer #’ and ‘Equipt #’. When you don’t set them you will find an error in the log of your car. You can only set them once.
  10. Click: Do It!
  11. Wait for: ‘Coding accepted’
  12. Close Controller, Go Back – 06
  13. Reset the RNS-510
  14. Enjoy the Navigation and Audio menu in the MFA.
Moj displej nije onaj noviji bijeli, vec crveni, doduse, veliki.
Da li je dovoljno promjeniti samo modul ili treba i oko instalacije cackati?
drzi tipku za dolje na rucici par sekundi i onda ces doci u glavni izbornik pa provjeri sto ti je od tamo sve dostupno
Iz nekog razloga nikada nisam mogao uci u izbornik. To je dodatna misterija koja upotpunjuje ovaj problem.
Jesi ti vec pisao dane mozes u glavni meni?
Mislim da jesam
Ova opcija je vec bila aktivna, ali i dalje nikakve komunikacije izmedju rns i displeja.
Da, prije 3 dana
Gateway kodiran isto?
Kad rijesis bap na vcds obavzeno restart rns-a bez toga ti ga nece pokazat na satu
Vec sam uradio restart ali bez promjena.
Mozda je onda ipak problem u satu. Daj provjeri da li je u getwayju oznacena navigacija.
Nasao sam ovo uputstvo...
Sto bi znacilo da ovu BAP opciju moram iskljuciti ako je crveni MFD.
Iskljucio BAP i jedino sto komunicira sa RNS-a sa displejom je navigacija.
Kada pokrenem navigaciju dobijem strelice i uputu kretanja vozila. Radio stanice i ostalo ne ispisuje.ed1693bbf1c5d3cc38f24e7e99c32171.jpg
Ima li kakvih ideja, sta dalje?
Imas pravo, ova opcija mora kod teb biti iskljucena, kod mene koji imam color MFD imam upaljeno.
Ovo tu ti je aktivirano, u insturments modulu? Bit3 Multi-Funcion-Display active/installed?
I dalje ne mozes u root menu? Kako si dosao onda do navigacije? Samo se upali kad aktiviras navigaciju?
Ovo gore codiranje cu provjeriti u instrument.
I dalje ne mogu uci u menu a upute od navigacije na displeju instument table se same aktiviraju kada pokrenem navigaciju.
Slucajno naletih na ovaj tekst sa neta koji mozda objasnjava moj problem...
Sta mislis o ovome?
Kod mene je veliki MFD ali je mozda midline, jer nemam MF tipke na volanu, i zbog toga ne mogu uci u settings, tj. menu.
Sada mi pade na pamet da, sve i da jeste bez podrske za ulazak u menu, postavlja se pitanje kako cu u tom slucaju izvrsiti korekciju datuma na clusteru?
3 3
