necko_sa 1 Posted February 26, 2019 Radi se o originalnom H verzije.Ugradio sam ga u passat b6 10/2007 godina.U autu ima ugradjen BT modul i telefoniranje radi bez problema.Pitanje: zasto ne mogu vrsiti reprodukciju muzike sa tel na RNS?Koja je po redu u nizu revizija ovaj H (02/2012) i kakve su razlike u odnosu na P reviziju?Zasto na displeju ( veliki displej)ispred volana ne pokazuje naziv stanice koju slusam, odnosno da li bi prebalo da imam ikakave komunikacijske informacije kad je RNS ukljucen?Gdje skinuti najnovije mape za navigaciju? Nadam se da ne pitam previse Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 26, 2019 (edited) Ne mogu svi BT moduli pustati muziku. Na clusteru moras prebaciti da ti pokazuje display od RNS-a a mozda moras i upaliti (preko VCDS) da ti RNS komunicira u BAP protokolu. Mape skini one 2018 (mozda ima i 2019) konvertirane sa BMW na RNS. Tu imas verzije firmware-a za RNS i koje su razlike https://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions Edited February 26, 2019 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 27, 2019 Koji BT modul mogu ugraditi da mi to profunkcionise?Znas li preciznije gdje da omogucim to komuniciranje izmedju rns i displeja na inst tabli preko vcds-a?Ovo bi trebao imati...Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
goran sdi 6 Posted February 27, 2019 BT modul 7P6035730H Taj je kod mene mogao i muziku puštati na RNS 310. Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 27, 2019 (edited) 8 hours ago, necko_sa said: Koji BT modul mogu ugraditi da mi to profunkcionise? Znas li preciznije gdje da omogucim to komuniciranje izmedju rns i displeja na inst tabli preko vcds-a? Ovo bi trebao imati... Sent from my iPhone using Tapatalk Treba provjeriti da li ti je RNS u BAP modu (ne sjecam se da li je to u VCDS na gatewayu ili bas na multimediji) a i preko tipki drzis tipku prema dolje par sekundi i onda dodjes u glavni meni clustera pa mozda od tamo mozes odabrati Ovdje je popis modula: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting Najaci moduli koji sve podrzavaju su ovi 3C8-035-730-D 3C8-035-730-E Start VCDS (I tested this procedure with both VCDS release 11.11.4 and beta 12.10.1) Select Control Module: Select Press: 37-Navigation Press: Coding – 07 For safety store your current coding i.e. 00010400000000200000 Press: New coding: Long Coding Helper Label 3->Select 7th byte Enable Bit 7: Communication Instrument Cluster via Operation and Display Protocol (BAP) Close ‘Long Coding Helper’ popup window New coding is for example: 00010400000000A00000 Make sure these values are filled (not set to zeros) ‘WorkShop Code’, ‘Importer #’ and ‘Equipt #’. When you don’t set them you will find an error in the log of your car. You can only set them once. Click: Do It! Wait for: ‘Coding accepted’ Close Controller, Go Back – 06 Reset the RNS-510 Enjoy the Navigation and Audio menu in the MFA. Edited February 27, 2019 by projektilski 1 Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 27, 2019 Ovo je moj BT modul...Moj displej nije onaj noviji bijeli, vec crveni, doduse, veliki.Da li je dovoljno promjeniti samo modul ili treba i oko instalacije cackati?Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 27, 2019 drzi tipku za dolje na rucici par sekundi i onda ces doci u glavni izbornik pa provjeri sto ti je od tamo sve dostupno 1 Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 27, 2019 Iz nekog razloga nikada nisam mogao uci u izbornik. To je dodatna misterija koja upotpunjuje ovaj problem.Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 27, 2019 E to ne znam sto je 1 Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 27, 2019 Pokusat cu preko vcdsSent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 27, 2019 Jesi ti vec pisao dane mozes u glavni meni?Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 27, 2019 Mislim da jesamOva opcija je vec bila aktivna, ali i dalje nikakve komunikacije izmedju rns i displeja.Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 27, 2019 Rns je naknadno ugradjivan?Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 27, 2019 Da, prije 3 danaSent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 27, 2019 Da, prije 3 danaSent from my iPhone using TapatalkGateway kodiran isto?Sent from my SM-G950F using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 27, 2019 Mislim da je to urednoSent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
markol5 15 Posted February 28, 2019 Kad rijesis bap na vcds obavzeno restart rns-a bez toga ti ga nece pokazat na satu Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 28, 2019 Vec sam uradio restart ali bez promjena.Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted February 28, 2019 Mozda je onda ipak problem u satu. Daj provjeri da li je u getwayju oznacena navigacija. Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 28, 2019 Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 28, 2019 Nasao sam ovo uputstvo...Sto bi znacilo da ovu BAP opciju moram iskljuciti ako je crveni MFD.Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted February 28, 2019 Iskljucio BAP i jedino sto komunicira sa RNS-a sa displejom je navigacija. Kada pokrenem navigaciju dobijem strelice i uputu kretanja vozila. Radio stanice i ostalo ne ispisuje.Ima li kakvih ideja, sta dalje?Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
projektilski 274 Posted March 2, 2019 (edited) Imas pravo, ova opcija mora kod teb biti iskljucena, kod mene koji imam color MFD imam upaljeno. Ovo tu ti je aktivirano, u insturments modulu? Bit3 Multi-Funcion-Display active/installed? I dalje ne mozes u root menu? Kako si dosao onda do navigacije? Samo se upali kad aktiviras navigaciju? Edited March 2, 2019 by projektilski Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted March 2, 2019 Ovo gore codiranje cu provjeriti u instrument.I dalje ne mogu uci u menu a upute od navigacije na displeju instument table se same aktiviraju kada pokrenem navigaciju.Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
necko_sa 1 Posted March 2, 2019 Slucajno naletih na ovaj tekst sa neta koji mozda objasnjava moj problem...Evo slike...Sta mislis o ovome?Kod mene je veliki MFD ali je mozda midline, jer nemam MF tipke na volanu, i zbog toga ne mogu uci u settings, tj. menu.Sent from my iPhone using TapatalkSada mi pade na pamet da, sve i da jeste bez podrske za ulazak u menu, postavlja se pitanje kako cu u tom slucaju izvrsiti korekciju datuma na clusteru?Sent from my iPhone using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
