GTI-VR6-R32 37 Posted March 2, 2019 Mislim da ste se svi susretali sa krckanjem plastika oko pepeljare i pretinca za ostavu.Kako da rijesim to krckanje,sve ideje su dobro dosle. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted March 3, 2019 I kod mene ista stvar... Share this post Link to post Share on other sites
luka93 19 Posted March 3, 2019 Upišite u Google "Anti squeak tape" pa nađite šta vam odgovara. Ja sam riješia sve zvukove ovako. Share this post Link to post Share on other sites
ljubobj 103 Posted March 3, 2019 (edited) nista cudno za auto star 20 tak godina ? skripaju i novi a gdje ne stari hahah Edited March 3, 2019 by ljubobj Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 4, 2019 Meni je poklopac pretinca radio problema ali to je bio problem samo u gumenim štiftovima koje je trebalo malo više izvrnuti a na njih sam stavio okrugli filc da ne struže po plastici i od tada mir, sve drugo u redu, nigdje krckanja. Dva puta sam već vadio tunel i svu plastiku iz interijera pa sam svugdje gdje sam uočio da bi moglo biti problema ili gdje se plastika dodiruje stavljao Tesa tekstilnu traku. Ima čak tvornički stavljena gdje se centralna konzola spaja sa onom donjom i na tom spoj sam stavio ponovno i podebljao, uglavnom ostalo je sve u redu za sad. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted March 4, 2019 Hvala probat cu sa Tesa trakom i javim rezultate. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted March 7, 2019 Kod mene nisu podesivi gumeni stiftovi,nego su fiksni skroz,rijesio sam ovo oko pepeljare,ali i dalje mi zvecka poklopac pretinca,kada ga malo rukom pritisnem onda nista ne zvecka a kada ga pustim onda se cuje,bas se osjeti da pretenac ima malo lufta,evo kako izgleda kod mene gumeni stif,slika prva,a ovako kod tebe izgleda sigurno,slika druga. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted March 7, 2019 I kod mene su ovi kao na prvoj. Share this post Link to post Share on other sites
VWTDI 5 Posted March 8, 2019 I kod mene je bilo kao na prvoj. ? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 8, 2019 (edited) Da, kod mene je ovaj drugi gumeni štift koji se može odvrtati i tako namještati razmak poklopca pretinca. Malo sam ga odvrnuo i tako riješio da mi više ne klepeće a to me baš nerviralo. Ovdje na slici se vide ove rupe u koje idu ti gumeni štiftovi kad sam bojao pretinac. Edited March 8, 2019 by <TDI> Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted March 30, 2019 Evo da javim da sam rijesio krckanje pretinca,ali sada se pojavilo drugo krckanje,najvise je izrazeno kada vozim u rikverc i bas se cuje na slici sam oznacio mjesto sta krcka. Share this post Link to post Share on other sites
luka93 19 Posted March 30, 2019 Skini taj pretinac za rukavice i prigledaj kopče, i jesu vide dobro stegnute. Ja sam tu ubacia onu traku protiv tih zvukova. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 31, 2019 Ako ima sedmi vijak onda je pretinac na središnju konzolu pričvršćen pa treba pripaziti, prvo tunel maknuti pa tek onda on ide. Taj sedmi vijak imaju noviji modeli, vjerojatno da se smanji vibracija na pretinac i to krckanje ali uglavnom svi ga potrgaju kad ga vade, na prvoj slici koju sam stavio vidi se ta kopča na koju ide vijak a dolje se vidi kako sam ju obložio limom jer je ta plastika krhka pa sam ju pojačao. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted March 31, 2019 Vjeruj da nisam ni pogledao da li ima sedmi saraf za pretinac,koji noviji modeli mislis od 2003? Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 31, 2019 Vjerojatno modeli od 2001 pa na dalje ali ne mogu tvrditi, uglavnom, kada skineš 6 vijaka onih gornjih i donjih i ako ti pretinac ne padne u ruku znaš da ga još drži sedmi vijak koji je za konzolu pričvršćen pa pripazi. A može se i baterijom naknadno vidjet da li ima ovu kopču ili ne jer plastika nije tako fiksna na spoju da se ne može uočiti. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted March 31, 2019 Sutra cu to skinuti pa javim,2001 je kod mene. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 31, 2019 Onda pripazi pa kako sam spomenuo pogledaj prije nego ga skidaš i provjeri da li je ima ili ne. Ako je gore onda se mora sve skidati konzola ispod ručne, rukonaslon pa sve dok ne dođeš do središnje konzole gdje je ručica mjenjača i ona ide van. Imaš u mojoj temi kako sam sve to skidao i to već dva puta. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted March 31, 2019 Skidao sam je jedno 5-6 puta do sad, ni jednom nisam vidio taj sedmi šaraf, samo klasičnih 3 gore i 3 dolje.Modelna je 2001., proizveden krajem 2000.g. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 31, 2019 Ili nemaš kopču na pretincu ili ti je polomljena, druge verzije nema. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted March 31, 2019 Hvala,pripazicu kada budem skidao,ima posla oko toga pola dana ali polako,gledao sam u tvojoj temi pa sutra prijonem na rad,nadam se da necu sta od plastika slomiti ?. Share this post Link to post Share on other sites
<TDI> 414 Posted March 31, 2019 Ma, ide to, samo svaki put kad radim zaboravim redosljed i onda se bez veze pola sata zezam oko neke sitnice, dok ne skužim kako krenuti. Posla ima ali ide to, samo ako ti je prvi put onda više imaš posla sa usisavanjem nego skidanjem dijelova, tako je bilo kod mene, drugi put išlo brže a treći će ići samo od sebe. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted March 31, 2019 Prvi put jeste,nije mi zurba,lakse mi je kada znam da sam to sve dobro uklopio, nego da kasnije skidam opet jer sam to sve nabrzinu sastavio.Ti si se uhodao sa tim pa treci put to ide ko po loju. ? Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted April 3, 2019 Ev da javim da sam sve sredio i da sam zategao plastike sve,bilo je posla ali isplatilo se,na pretencu sva sreca bilo 6 sarafa,pa sam to lako rijesio,sada je sve utegnuto nema nista da krcka. ?. Share this post Link to post Share on other sites
GTI-VR6-R32 37 Posted June 4, 2019 Evo da se javim opet,da li ste imali problema sa pepeljarom tacnije mehanizmom samim,naime nece da se zatvori sama. Share this post Link to post Share on other sites
mur3633 192 Posted June 5, 2019 Otkad se to pepeljara na četvorci zatvara sama?Jedino je možeš zatvoriti ako je povučeš ka sebi. Share this post Link to post Share on other sites
